Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 52 из 52
Тема: Оптический кабель в качестве диэлектрических растяжек.
  1. #46
    20.02.2016
    45
    41
    19
    Если есть оптокабель с кивларом внутри, не проще его от туда вытащить и вставить в пхв трубку черного цвета для защиты от УФ?
  2. #47
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Что-то я с трудом представляю себе прочесс извлечения кевлара из кабеля. его просто отрезать не получается, очень твердая наружная оболочка, даже топором не перерубается и зачем такие пытки? Проще купить тросик и не париться. И как кевлар, а от похож на пруток их стекловолокна, очень плотный, потом крепить?
    В том- то и дело, что при везении, этот кабель можно найти на "халяву", и не требует орехов, зажимов, которые стоят довольно дорого. Заплетать троса- тоже занятие на любителя...
    Вы наверное с кабелями не работали. Все довольно таки просто. Я работал и с ТПП и с КСПП и КМб и ВОЛС ничего там страшного.
    Разделка это самое простое. А вот скрутить (срастить) допустим 400 пар без модулей это да...
  3. #48
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    45
    9,070
    1684
    1000
    Особенно когда ты кабельщик-спайщик и находишься в колодце связи
    Довелось иметь отношение...
    Извините за OFF-TOP
  4. #49
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    или я чего то не понимаю, или я настолько отстал от жизни и технологий...
    об каком кевларе в самонесущих ВОЛСах вы все говорите?
    дайте название, спецификацию.
    моя деятельность по ВОЛСам, закончилась в 2012 годе. я работал с кабелями, где в качестве силового элемента был только стеклопруток (стеклопрутки).
    как он выглядит, этот кевлар? в виде шнура? в виде оболочки?
    просьба ответить тем, кто непосредственно видел и использовал ВОЛСы с кевларом, а не приводить интренетных сцылок.
  5. #50
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    Интересная у нас публика
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    Мой "Робинзон" RR432 требует замены диэлектрических растяжек.
    ... Решил применить кабель оптического интернета. Кабель с защитой от УФ и прочего.
    ...фотки кабеля, зажимов, в стартовом и поздних сообщениях...
    На разрыв держит 1500 ньютонов. ... Как ему хорошо заделать концы?...
    Я пробовал... у кого есть опыт (положительный и отрицательный) по применению такого кабеля-пишите, буду благодарен.
    Ребята, вопрос сформулирован - конкретнее некуда! "Как ему хорошо заделать концы?"
    Тема актуальная.
    Похоже, идет массовый выброс у "опсосов" этих стандартных шнурков "последней мили". С возможностью получения "бездводмездно" кусков по 100м, с обрубленными на одном конце оптическими разъемами. В виде бесформенных сгустков спагетти - частично зажгутованых вместе 5-10 бухт.
    (Как случилось у меня. Поймали на прогулке соседи-собачники. Юра, купили блок-контейнер у опсоса ХХХ. Под бытовку для инструкторов. Опсосы массово выкидывают... Внутри стеллажи и обрезки кабелей. Приходи, смотри, забирай )
    Сергею удалось даже найти нагрузку на разрыв для своей добычи! Мне - нет. Типовые шнуры - от разных производителей.
    Для наших задач у них прекрасные свойства.
    1. Диэлектричность.
    2. Гидрофобность (водоотталкивание) и невпитывание влаги. Нет утяжеления при намокании.
    3. Зимой. П.2 в совокупности с малым диаметром, чОрным цветом и гибкостью - ненамерзание гололёда!
    4. Долговечность.
    5. Относительно небольшая прочность (50-10-150 кг). Для растяжки "внутриплощадочных" подвесных антенн этого хватит! Предыдущие 4 пункта всё перевесят.
    Растяжка несущих мачт - это отдельный вопрос. Оптика очень хороша, но - другая. Мощная. И это отдельная тема.
    Предложил бы вернуться к теме. (А если можно - и почистить бы её модератору. Всё же в технической теме "антенная механика", а не "разговоры обо всём". Из полусотни сообщений только 5-10 по теме).
    Осмелюсь повторить вопрос Сергея.
    "Как ему хорошо заделать концы"
  6. #51
    17.07.2011
    443
    104
    Три дня занимался заменой оттяжек на своей RR432.
    Выкладываю коротенький отчет.
    Опускаю УНЖУ.
    Креплю оптику коушно-узловым способом.
    Отрезанный конец оптики слегка оплавляю газом и сдавливаю пассатижами.
    для вплавления кевлара в ПЭ оболочку и герметизации.
    (фото сделано до оплавления, но смысл я думаю понятен).
    Так выглядит центральная часть антенны, с новыми оттяжками из оптокабеля.
    На фото видно старые,еще не срезанные полностью оттяжки, из родного шнура.
    Вот что получилось после замены.
    УНЖА опускалась и поднималась с помощью вот такого чудо-устройства,
    изготовленного мною из двух велосипедных звездочек и куска цепи.
  7. #52
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    790
    2888
    Не зачёт. Где педали?
    73! Владимир
  1. Акустический кабель в качестве полотна антенны
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 19:26
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.07.2013, 23:31
  3. Коммуникатор HTC P4350 в качестве модема
    от RW9UU в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 12:28
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 17:44
  5. Курица в качестве нагрузки передатчика
    от IgorKiev в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 09:04
