Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 52
Тема: Оптический кабель в качестве диэлектрических растяжек.
  1. #16
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11471
    У Петра мачта 20 метров и антенна тяжелая, у него как раз такие и применены. у меня мачта, по идее, вообще без оттяжек стоит, фундамент, хоть и не весть какой под ней сделан и основание мачты 70 на 70. Спиральные не могу найти в продаже.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Если вы про такие, то их многие продают.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #18
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17098
    1904
    А тут просто оцинкованный трос, разбитый орешками, обсуждается?
  4. #19
    01.07.2002
    Владимир
    7,735
    4091
    522
    Не, тут про оптику.
    В ней металла нет. Это хорошо.
    Прочно. Тоже хорошо.
    Сам видел, как сбитые неуправляемыми автомобилями столбы не упали, а остались висеть на этих самих кабелях.
    Не портятся от атмосферы, как всякие данлайновые верёвки.
    Плохо, что диаметр (и вес) великоват. Ведь нагрузку, в основном, лишь кевларовый стержень принимает, остальное - почти балласт.
    Но вполне нормальная альтернатива традиционным тросам (когда халява).
    И, как правильно замечено, должен быть несколько иной подход к монтажу, но сейчас вполне реализуемо даже в домашних условиях.
  5. #20
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    у всех ВОЛС есть такой параметр-минимальный радиус изгиба.
    Андрей, этот параметр есть у всех без исключения кабелей. В о/в кабеле он отражается не на прочность, а на работоспособность линии. Как мне объясняли наши связисты, если сделать угол изгиба меньше 60 градусов, резко падает скорость интернета.
  6. #21
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    "Решил применить кабель оптического интернета.Кабель с защитой от УФ и прочего. На разрыв держит 1500 ньютонов.Покупается у тянульщиков интернета за дёшево."
    Уважаемые коллеги !!!
    С Праздником ВАС !!!
    Что касается темы применения оптического кабеля.
    Собственно для оттяжек Вы можете применить не весь полностью кабель, а то что внутри.
    Сами модули с жилами ничего не держат. Оболочка полиэтиленовая тоже нихрена.
    Остается что...?
    Правильно - то что "несет", т.е. силовой несущий элемент.
    Там может быть или тросик или проволока или что-то диэлектрическое, но очень крепкое.
    К чему я это все...
    Полностью кабель использовать для растяжки жестоко и кощунственно.
    Его нужно разделать и использовать силовой элемент.
    Ну в крайнем случае если нужны волокна (видеонаблюдение, подать Интернет с крыши, и. т. д.) можно и оставить, разварив на бокс.
  7. #22
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    Мой "Робинзон" RR432 требует замены диэлектрических растяжек.
    Ваш "Робинзон" скоро изолированную мачту потребует.
    Металлические растяжки, даже без изоляторов, на качество связи практически ни как не скажутся, на приём уж точно. В своё время на RK3AWL используя направленные антенны делали расчет и публиковали статью по этому поводу на своём сайте.
  8. #23
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11471
    Остается что...?
    К чему я это все...
    Что-то я с трудом представляю себе прочесс извлечения кевлара из кабеля. его просто отрезать не получается, очень твердая наружная оболочка, даже топором не перерубается и зачем такие пытки? Проще купить тросик и не париться. И как кевлар, а от похож на пруток их стекловолокна, очень плотный, потом крепить?
    В том- то и дело, что при везении, этот кабель можно найти на "халяву", и не требует орехов, зажимов, которые стоят довольно дорого. Заплетать троса- тоже занятие на любителя...
  9. #24
    04.08.2013
    г. Кулебаки Нижегородской обл.
    161
    33
    Дима привет! Этот оптокабель штука достаточно тяжелая, парусность у такого диаметра как у тебя на фото, достаточно большая и не имеет он никаких преимуществ перед обыкновенным тросиком (ну кроме халявы конечно). У меня растяжки из 4 мм. тросика держат мачту уже 10 лет. На днях проверил в нескольких критичных точках - все в норме. Летом думаю мачту опустить, проварить растяжки в отработке и они еще послужат.
  10. #25
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    1. Это та еще пытка. Стержень хорошо заделан в кабель, плюс все залито герметиком.
    2. Несущий элемент останется без защиты от УФ и осадков.
    А вообще идея очень интересная. Кабеля этого валяется по городу море.
  11. #26
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    430
    7кн это же 700кг это мало для яги на 7ку.
    Я помню считал, у меня получалась такая цифра зимой с учетом обледенения и ветра а нужен еще запас раза в 2.5-3.
  12. #27
    03.02.2006
    20,753
    10225
    5491
    Идея не просто интересная, а очень интересная! На работе куча кусков оптического кабеля с разных времен валяется. Приспособить его под растяжки - очень интересная идея!
  13. #28
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    парни пошутили
    минимальный радиус изгиба измеряется не в градусах (как водка), а в диаметрах кабеля или в мм/см.
    единственно, возможно Дмитрий чуть погорячился, хотя не знаю.
    растянутый толстым оптоволокном с кевларовой сердцевиной
    сколько я не монтажил этого кабля, везде в качестве несущего внутреннего элемента шел стеклопруток. а то и несколько. это для подвеса. в грунт другие требования. хотя, может и с кевларом есть, но я не видел.
  14. #29
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    парни пошутили
    Да нет, они везде на вводах ставят специальные распорки, не знаю как они называются. У меня дома тоже стоит, кабель размером с ТРП, только очень жесткий , черный. А градусы, это условно, для удобства пользования.
  15. #30
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11471
    Всё правильно! Вспомни гонки Формулы1, перед крутым поворотом все скорость снижают что бы в отбойник не улететь! Эхх, Физику учить надо было!!))))
  1. Акустический кабель в качестве полотна антенны
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 19:26
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.07.2013, 23:31
  3. Коммуникатор HTC P4350 в качестве модема
    от RW9UU в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 12:28
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 17:44
  5. Курица в качестве нагрузки передатчика
    от IgorKiev в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 09:04
