Такой "маленький" редуктор Вы собираетесь ставить наверху мачты?
Это самая безопасная крыша.Прожил 25 лет в доме с такой крышей,правда она действительно была как ванна,без перегородок.Зато ходишь как туз,не боясь пройти мимо кровли.Ливнёвки работали отлично.Зато можно было сделать боковые анкера не в крыше,а в бортиках(высота 70см.),что у меня и было.Стояли две мачты 15м. и 18м.,никаких проблем.Глядя на соседнюю крышу с тех.этажом и ограждением из прутка высотой 40см. становилось не по себе.
Хотя я вот ответил на вопрос, не подумав особо.
А на самом деле, 5х20 + 5х15 - это лёгкая антенна, её на П-12 ставить - ну, как-то нерационально. Даже не из пушки по воробьям, а баллистической ракетой по комарам))
За 10-15тыр из мотор-редуктора от зиловских дворников и редуктора с авито + контроллера с тутошней барахолки вполне себе колхозится поворотка, которая будет крутить такую антенну вечно. И влезет внутрь стандартного колена Унжи.
А кстати зря вы так думаете.)
Вот у меня который год внутри унжового колена стоит поворотка "биг-рак", в которой как раз примерно такой моторчик и используется - не то зиловский, не то камазовский, что-то в этом духе. Она у меня не напрягаясь крутит двухэтажную конструкцию, 3х40 (укороченные)+4х20 (бум 11м) и 5х15+8х10 (бум 9м). Маст 4.5м.
И не жужжит.)
Вложение 337061
UPD
И от р-404 редуктор переделанный у меня валяется (RY7Y всё никак не доедет его забрать) - там в качестве привода тоже такой же моторчик.
Кстати, для вашей антенны 404/414 - с большим запасом хватит.
Если бы Вы написали что собираетесь ставить на УНЖА, то вопроса бы не последовало. О том как Вы будете его поднимать на высоту станка не спрашиваю, наверно всё продумали. О установке такого редуктора "внутри фермы" о которой писал UA6CT не понятно, может потом он пояснит,а ещё лучше поместит фото.
Я бы поступил следующим образом, хомуты которые прижимают бум антенны РЛС снять и на их место положить стальную квадратную пластину (сталь 5 мм примерно 50 на 50 см) и притянуть её штатными гайками. Бум антенны 20 м диапазона положить на пластину по центру и прижать новыми хомутами сделанными под размер бума используя все 8 шт торчащие из редуктора шпильки. По углам пластины приварить небольшие куски ст. уголков с отверстием под болт 8 мм. К этим уголкам болтами крепить свою конструкцию в виде укосин удерживающих трубу маста, а можно сделать что то в виде фермы.
Что тут может быть непонятного?
Изготавливается металлоконструкция в виде квадратного параллелепипеда с вертикальными гранями в виде фермы Уоррена, квадратным основанием нужного сечения (чтобы поворотка влезла), на нижнем основании выполняется крепеж к мачте и отверстия для крепления редуктора, на верхнем - опорный подшипник для маста.
Вложение 337112
Сегодня продал один из двух своих усилителей. Жаль, но он попал в добрые руки в нашем регионе.
Появилась возможность вернуться к своим "баранам"))))
В голове уже сложился конструктив! Моторчик 24 вольта, 50 ватт номиналом. Редуктор 1:20
Лежал, долго ждал своего часа.... Дождался!)))
Вложение 337114
Я не жадный, я домовитый!)))
Вложение 337115
А для этого "концепта" мне нужен моторчик УР10.
Ни у кого не завалялся? Не могу найти на "барахолках"...
На улице метель, сугробов по колено навалило. Но Лето же будет, правда?)))
А пока можно готовиться....
Вложение 337162
Вот я и готовлюсь....
Вложение 337163
Долго ломал голову, как и что "срастить".
Вложение 337164
Решение оказалось намного проще! И пришло в процессе.
Вложение 337165
Жаль, не могу видео вставлять. Пока действующий прототип. Есть идеи как сельсит приспособить и закрепить, закрыв сверху импровизированным стаканом. А главный вал будет с фланцем для универсальности. Можно хоть маст соединить, хоть пластину для крепления бума. Габариты по отверстиям 150*150 мм.
Можно предусмотреть пластину для перехода на квадратную мачту 250*250 или 300*300.
У меня таких мест в наличии нет. Так что, этот проект, можно сказать- коммерческий....
Сельсин - это никуда не годное решение, громоздкое, дорогое (провод из шека до поворотки будет стоить дороже поворотки), небезопасное (220в на мачте - такое себе...) и неудобное - гудит, обладает инерцией, требует дополнительных телодвижений.
Сейчас куча, мильён различных способов управлять азимутом.
Мне RX6HB седлал контроллер, который использует индуктивный датчик, вот он на фото.
Вложение 337167
Сам он на вал мотор-редуктора надевает круг из стеклотекстолита, на котором медь вырезана таким образом, чтобы на круге было 16 медных лучей-радиусов. Когда луч пролетает мимо индуктивного датчика, тот делает клик. Контроллер считает клики. Биг-рак, да и многие другие поворотки работают на том же принципе.
Я не стал с текстолитом возиться, тупо подобрал вал подходящего диаметра и в него навкручивал винтов подходящей длины.)
Я знаю. У меня уже год лежил П404, там на абсолютном энкодере сделано управление. Немного допилить нужно. А с сельсинами- вторая поворотка работает абсолютно бесшумно на паре сельсинов и довольно точно. Первая, старая поворотка- гудит. и подтормаживает, но там нудно летом переделать.
Буду в деревне- сниму видео, пришлю в вайбере.))
Кстати, Кирилл, сельсины питаются у меня проводом UTP, что ли, который интернетчики прокладывают, только питание мотора по отдельной линии, медь, по моему 2,5 квадрата прокинул. А UTP шка бесплатно. Её как добра за баней... Там 7, по моему, жил. По паре запараллелил на питание и остались 3 на управление.
