Он не ТЭН называется. Гугляните "шнур нагревательный", их много разных, для разных предназначений.
Например https://obogrev.ru/catalog/greyushch...56174439162886
Оживить немного тему.
"Бедняку одеться- только подпоясаться!".)))
Весна, работы привалило, времени совсем нет. Каждый год одно и то же.
Поворотка пока ждёт своего часа. Изготовление пульта.
Нашел в закромах старый карболитовый корпус. До сельсина- маловат. А корпус не плохой!
Пришла идея куда его можно использовать.
Пару лет лежали у меня платы КСВ и Ваттметров, разработанные моими земляками и коллегами Юрием R3TIP ex UA3TJD и нашим Гуру - Геннадием RK3TV.
Я их в свое время озадачил, но так и не доделал до конца.
Тут решил совместить антенный коммутатор с мощемером и КСВ метром.
Первоначально- хотел все это интегрировать в корпус моего нового усилителя. Но потом понял, что не совсем будет удобно. Усилитель стоит под столом , почти вслепую. Не удобно.
Итак....
Вложение 338825
Дано- корпус и кусок дюраля.
Вложение 338826
Первоначальный дизайн.
Вложение 338827
Эххх... В молодости я 7 лет отработал слесарем механосборочных работ.... Нравилось мне это дело...
Это позднее пошел языком молоть... Времена такие настали.)))
Вложение 338828
Урррааа! Заработало!))))
Вложение 338829
Теперь можно и "товарный вид придать")))
Вложение 338830
Отладка, калибровка.
Юрий- наш "Кулибин" в плане программирования и всяких прочих "ардуинов" предусмотрел широкий функционал на будущее.
Сначала запустить в таком , ручном виде. А дальше- всё можно сделать управлением хоть через интернет, хоть с трансивера.
А ещк- можно мультики закачать и если нет прохода- смотреть их на дисплее....))
Дмитрий, привет.
А как реализован антенный коммутатор ?
В отдельной коробке реле и выходы для подключения антенн ?
Вложение 338844
Уличный блок на 6 антенн. Реле 24 вольтовым.
Вложение 338845
Работает уже несколько лет. Без нареканий
Однако, "пульт управления" был сделан на коленке из того что под руку попалось.
Нет ничего более постоянного чем временное...
Время пришло "проапгрейдить"
Вложение 338846
Хотя, что может быть проще старого доброго галетника.
Чем заняться в 7 утра в деревне, в Понедельник?
Правильно, опускать антенны! Я всегда так делаю!))
И тут, долго морально готовился, была надежда что "само заживёт". Вырастет новый рефлектор на 20 Яге.
Все таки ледяной дождь, и последние Мартовские снегопады добили его. Но это мой просчет. Итак 4 года простояла.
Короче, выдохнул и пошел крутить лебёдку. Солнце светит, птички поют- красотаааа!
Очень не хватает ещё пары рук. Но мне не привыкать- делать все в "одно лицо".
Собственно, фото....
Вложение 338936
Вложение 338936Вложение 338937
Вложение 338938
Вложение 338940
Вложение 338941
Если кому интересно, могу более подробно технологию подъёма и опускания описать.
Так , что бы можно все делать в одиночку...
Андрей, технология следующая. Мачта треугольная и оттяжки на три стороны. Верхний ярус- оптоволокно с кевларом. Разрывная нагрузка 20000 ньютонов. одна оттяжка целиковая, вторая - односторонняя, Оттяжки крепяться клиновыми зажимами.Основание мачты забетонировано, после подъёма прихвачено сваркой. В случаве необходимости демонтажа- сварка легко болгаркой убирается. Мачта стоит даже без оттяжек. второй ярус оттяжек выполнен из тросика разбитого изоляторами. на высоте около 6 метров. Общая высота ствола 13 метров, плюс маст , высота до траверсы- 14 метров. Так как редуктор в корзине и немного отнесён от ствола- есть возможность антенну градусов на 90 поворачивать в опущенном положении.
Это очень важно. При спуске антенны отцепляются две из трёх верхних оттяжек. Третья не мешает и проходит между вибратором и первым директором. Нужно только подвернуть. Когда корзина опущена до уровня второго яруса оттяжек обе отцепленных оттяжки перекидываются через элементы и снова закрепляются.Дляя этого и нужна возможность поворота антенны, или, места побольше. У меня площадь ограничена и нехватает чуть чуть угла. Приходиться по максимуму подворачивать или чем-то приподнимать оттяжку. Антенна помещается внутри верхнего яруса оттяжек. Отцепляется второй ярус. Тросик с изоляторами проходит между стволом мачты и корзиной. На время ремонта мачта растянута только за вершину. При подъёме- обратная последовательность. Одному не очень удобно, приходиться следить что бы оттяжки не зацепились, не попали под ролики корзины, попавший изолятор может застопорить. Вторые руки очень кстати. Но, если их нет- то и так возможно. Час- полтора у одного уходит на спуск- подъём. Лебёдка имеет замедление 1 к 40, тоесть, один оборот барабана- на сорок оборотов ручки. А диаметр барабана не большой. Потом, когда трос уложен идёт дело быстрее. А так- несколько тысяч оборотов ручки. Как мясорубка.)) Зато- сил хватает! Вначале- была куплена лебёдка из строительного магазина, усилие 2 тонны. Развалилась после 3 подъёма и крутить было очень тяжело.
Опустил антенну на ремонт, заодно выдернул редуктор на профилактику.
Хотел это сделать в прошлом году, но так и не дошли руки.
Вложение 339243
Я богат!! Я очень богат!)))
Суть проблемы. В первом моем редукторе опыта совсем не было. Денег тоже ( ну, это перманентное состояние). Был применен моторчик от жигулей, стеклоочиститель. Пока тепло- он крутит без проблем. Зимой- его мощности не хватает. Смазка густеет и антенна крутиться очень медленно, порой совсем "закусывая". Спасает прямая линия питания проводом с сечением 2,5 квадрата от моторчика до основания мачты. Напрямую от аккумулятора автомобиля удается ее провернуть.
Мне эти танцы с бубном порядком надоели. Во второй версии поворотки из П-404 уже применил моторчик от КАМАЗа. Он 24 вольта и, на коробке было написано 7,5 А. Так как до нее пока руки не дошли, зависло решение с контроллером, решил переставить моторчик на первую. На третьей повороте применил моторчик от ГАЗОна, тоже 24 вольта, 4 ампера.по паспорту.
Если Жигулевский- достался бесплатно с разборки, то Камазовским стоил 4000, год назад, Газоновский 2500.
Несмотря на схожесть конструкции и принципа крепления- они не взаимозаменяемые....
Вложение 339244
Вложение 339245
Вот, это первый вариант стыковки. Отработал 4 года.
Вложение 339246
Вот второй вариант. Более технологичный
Была проведена "лабораторная работа"
Замерен ток на холостом ходу и при попытке затормозить редуктор.
На Жигулевском- напряжение 13 вольт, ток холостого хода 1,5 А, редуктор практически останавливается руками, ток вырастает до 3,5 А
На третьем, где Газоновский моторчик, ток холостого 0,8А, при попытке затормозить- возрастает до 2 А при 24 вольтах. Затормозить вал руками не получается.
При перестановке Камазовского моторчика на место Жигулевского ток на холостом ходу 1,2 А при 24 вольтах. При попытке ВДВОЕМ затормозить вращение- ток то 2,5 А, даже замедлить не удалось. Нет, можно, конечно, лом засунуть. Проверить при каком токе мотор сгорит. Но я не решился....)))
Теперь- переделать "питалово" в пульте управления и водружать все это на место.
Надеюсь, эта зима будет без плясок с бубном....
Вдруг кому-то полезна информация будет....
Скорость вращения -один оборот за 50 секунд.
В поворотках фирмы РАДАНТ редуктора китайские,а крутятся похоже тоже нашими механизмами от стеклоочистителей.
Уважаемые друзья, прошу помочь с опознанием редуктора. Очень смахивает на редуктор который у Димы RT5T.Вложение 339823Вложение 339824Вложение 339825
