Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 128
Like Tree122Спасибо
Тема: Самодельные мачты, поворотки. Идеи, воплощения
  1. #61
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    Он не ТЭН называется. Гугляните "шнур нагревательный", их много разных, для разных предназначений.
    Например https://obogrev.ru/catalog/greyushch...56174439162886
  2. #62
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Он называется "ТЭН гибкий". Василий привёл ссылку, вы бы взяли на себя труд ознакомиться.
  3. #63
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11469
    Оживить немного тему.
    "Бедняку одеться- только подпоясаться!".)))
    Весна, работы привалило, времени совсем нет. Каждый год одно и то же.
    Поворотка пока ждёт своего часа. Изготовление пульта.
    Нашел в закромах старый карболитовый корпус. До сельсина- маловат. А корпус не плохой!
    Пришла идея куда его можно использовать.
    Пару лет лежали у меня платы КСВ и Ваттметров, разработанные моими земляками и коллегами Юрием R3TIP ex UA3TJD и нашим Гуру - Геннадием RK3TV.
    Я их в свое время озадачил, но так и не доделал до конца.
    Тут решил совместить антенный коммутатор с мощемером и КСВ метром.
    Первоначально- хотел все это интегрировать в корпус моего нового усилителя. Но потом понял, что не совсем будет удобно. Усилитель стоит под столом , почти вслепую. Не удобно.
    Итак....
    Дано- корпус и кусок дюраля.
    Первоначальный дизайн.
    Эххх... В молодости я 7 лет отработал слесарем механосборочных работ.... Нравилось мне это дело...
    Это позднее пошел языком молоть... Времена такие настали.)))
    Урррааа! Заработало!))))
    Теперь можно и "товарный вид придать")))
    Отладка, калибровка.
    Юрий- наш "Кулибин" в плане программирования и всяких прочих "ардуинов" предусмотрел широкий функционал на будущее.
    Сначала запустить в таком , ручном виде. А дальше- всё можно сделать управлением хоть через интернет, хоть с трансивера.
    А ещк- можно мультики закачать и если нет прохода- смотреть их на дисплее....))
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  4. #64
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,391
    1295
    2327
    Дмитрий, привет.
    А как реализован антенный коммутатор ?
    В отдельной коробке реле и выходы для подключения антенн ?
  5. #65
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11469
    Уличный блок на 6 антенн. Реле 24 вольтовым.
    Работает уже несколько лет. Без нареканий
    Однако, "пульт управления" был сделан на коленке из того что под руку попалось.
    Нет ничего более постоянного чем временное...
    Время пришло "проапгрейдить"
    Хотя, что может быть проще старого доброго галетника.
  6. #66
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11469
    Чем заняться в 7 утра в деревне, в Понедельник?
    Правильно, опускать антенны! Я всегда так делаю!))
    И тут, долго морально готовился, была надежда что "само заживёт". Вырастет новый рефлектор на 20 Яге.
    Все таки ледяной дождь, и последние Мартовские снегопады добили его. Но это мой просчет. Итак 4 года простояла.
    Короче, выдохнул и пошел крутить лебёдку. Солнце светит, птички поют- красотаааа!
    Очень не хватает ещё пары рук. Но мне не привыкать- делать все в "одно лицо".
    Собственно, фото....
    Если кому интересно, могу более подробно технологию подъёма и опускания описать.
    Так , что бы можно все делать в одиночку...
  7. #67
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    Дмитрий, а в момент спуска антенны, что с оттяжками?
  8. #68
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11469
    Андрей, технология следующая. Мачта треугольная и оттяжки на три стороны. Верхний ярус- оптоволокно с кевларом. Разрывная нагрузка 20000 ньютонов. одна оттяжка целиковая, вторая - односторонняя, Оттяжки крепяться клиновыми зажимами.Основание мачты забетонировано, после подъёма прихвачено сваркой. В случаве необходимости демонтажа- сварка легко болгаркой убирается. Мачта стоит даже без оттяжек. второй ярус оттяжек выполнен из тросика разбитого изоляторами. на высоте около 6 метров. Общая высота ствола 13 метров, плюс маст , высота до траверсы- 14 метров. Так как редуктор в корзине и немного отнесён от ствола- есть возможность антенну градусов на 90 поворачивать в опущенном положении.
    Это очень важно. При спуске антенны отцепляются две из трёх верхних оттяжек. Третья не мешает и проходит между вибратором и первым директором. Нужно только подвернуть. Когда корзина опущена до уровня второго яруса оттяжек обе отцепленных оттяжки перекидываются через элементы и снова закрепляются.Дляя этого и нужна возможность поворота антенны, или, места побольше. У меня площадь ограничена и нехватает чуть чуть угла. Приходиться по максимуму подворачивать или чем-то приподнимать оттяжку. Антенна помещается внутри верхнего яруса оттяжек. Отцепляется второй ярус. Тросик с изоляторами проходит между стволом мачты и корзиной. На время ремонта мачта растянута только за вершину. При подъёме- обратная последовательность. Одному не очень удобно, приходиться следить что бы оттяжки не зацепились, не попали под ролики корзины, попавший изолятор может застопорить. Вторые руки очень кстати. Но, если их нет- то и так возможно. Час- полтора у одного уходит на спуск- подъём. Лебёдка имеет замедление 1 к 40, тоесть, один оборот барабана- на сорок оборотов ручки. А диаметр барабана не большой. Потом, когда трос уложен идёт дело быстрее. А так- несколько тысяч оборотов ручки. Как мясорубка.)) Зато- сил хватает! Вначале- была куплена лебёдка из строительного магазина, усилие 2 тонны. Развалилась после 3 подъёма и крутить было очень тяжело.
  9. #69
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11469
    Опустил антенну на ремонт, заодно выдернул редуктор на профилактику.
    Хотел это сделать в прошлом году, но так и не дошли руки.
    Я богат!! Я очень богат!)))
    Суть проблемы. В первом моем редукторе опыта совсем не было. Денег тоже ( ну, это перманентное состояние). Был применен моторчик от жигулей, стеклоочиститель. Пока тепло- он крутит без проблем. Зимой- его мощности не хватает. Смазка густеет и антенна крутиться очень медленно, порой совсем "закусывая". Спасает прямая линия питания проводом с сечением 2,5 квадрата от моторчика до основания мачты. Напрямую от аккумулятора автомобиля удается ее провернуть.
    Мне эти танцы с бубном порядком надоели. Во второй версии поворотки из П-404 уже применил моторчик от КАМАЗа. Он 24 вольта и, на коробке было написано 7,5 А. Так как до нее пока руки не дошли, зависло решение с контроллером, решил переставить моторчик на первую. На третьей повороте применил моторчик от ГАЗОна, тоже 24 вольта, 4 ампера.по паспорту.
    Если Жигулевский- достался бесплатно с разборки, то Камазовским стоил 4000, год назад, Газоновский 2500.
    Несмотря на схожесть конструкции и принципа крепления- они не взаимозаменяемые....
    Вот, это первый вариант стыковки. Отработал 4 года.
    Вот второй вариант. Более технологичный
    Была проведена "лабораторная работа"
    Замерен ток на холостом ходу и при попытке затормозить редуктор.
    На Жигулевском- напряжение 13 вольт, ток холостого хода 1,5 А, редуктор практически останавливается руками, ток вырастает до 3,5 А
    На третьем, где Газоновский моторчик, ток холостого 0,8А, при попытке затормозить- возрастает до 2 А при 24 вольтах. Затормозить вал руками не получается.
    При перестановке Камазовского моторчика на место Жигулевского ток на холостом ходу 1,2 А при 24 вольтах. При попытке ВДВОЕМ затормозить вращение- ток то 2,5 А, даже замедлить не удалось. Нет, можно, конечно, лом засунуть. Проверить при каком токе мотор сгорит. Но я не решился....)))
    Теперь- переделать "питалово" в пульте управления и водружать все это на место.
    Надеюсь, эта зима будет без плясок с бубном....
    Вдруг кому-то полезна информация будет....
    Скорость вращения -один оборот за 50 секунд.
    Последний раз редактировалось RT5T; 18.04.2023 в 21:29.
  10. #70
    03.02.2006
    20,717
    10215
    5479
    лабораторная работа
    Круто! Реально круто! Вот это называется - настоящий радиолюбитель! Просто молодец! Снимаю шляпу!
    лабораторная работа
  11. #71
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В поворотках фирмы РАДАНТ редуктора китайские,а крутятся похоже тоже нашими механизмами от стеклоочистителей.
  12. #72
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2890
    Юрий ссылку дайте на редукторы .
    73! Владимир
  13. #73
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    697
    295
    847
    "Мегасервис" или Радант. Гугл в помощь. Три поворотника от них.
  14. #74
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    На "недетские" цены не обращаем внимания. Запрашиваем ценик как радиолюбитель и будет вам щастье )
    Тоже есть поворотка от них...
  15. #75
    06.09.2005
    UUBC, Калужская губерния
    440
    209
    263
    Уважаемые друзья, прошу помочь с опознанием редуктора. Очень смахивает на редуктор который у Димы RT5T.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Угол растяжек троса самодельной мачты, вопросы.
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 01.06.2019, 10:59
  2. Нужны советы по самодельной мачте типа УНЖА
    от US4LS в разделе Антенная механика
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 09.11.2013, 23:03
  3. Самодельная мачта типа Унжи
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 03:49
  4. Поворотка на стеклопластиковой мачте
    от R1OOL в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 22:15
  5. Самодельная "Поворотка"
    от RX4CD в разделе Антенная механика
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 13:07
