Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 128
Like Tree122Спасибо
Тема: Самодельные мачты, поворотки. Идеи, воплощения
  1. #91
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11469
    Странно как-то первый раз прикрепились....
    Попробую ещё раз...
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  2. #92
    06.09.2005
    UUBC, Калужская губерния
    440
    209
    263
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Есть мыслЯ сделать электромагнитный тормоз по типу домофонного электромагнита, что бы защищать редуктор от разбивания ветром. Никто не делал подобное?
    Такая же мысль и у меня была. Еще идея мучит меня:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339836Приварить к валу редуктора диск ближе к основанию станины где закреплен редуктор. Просверлить сквозные отверстия в диске и станине. Вставляем шток каким либо образом.
  3. #93
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У оригинала в самом моторе есть встроенная тормозная муфта. Пока напряжение на мотор не подаётся он заблокирован механически. Разбиваются две небольшие втулки на штырях передаюших вращение предварительного редуктора основному... ну и хрен с ними - ни на што не влияет.
  4. #94
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11469
    Шток может заклинить, тем же ветром. и им ещё и попасть нужно в отверстие... Я думал по принципу тормозного диска и колодок, только вместо колодок- электромагнит.
  5. #95
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Шток действительно только проблемы создаст. А колодки.. - оОчень сомневаюсь что это можно реализовать. Я так понимаю у вас ветер прокручивает? Потому что мотор левый. В правильном ничего не прокручивает.
  6. #96
    06.09.2005
    440
    209
    263
    Вас понял. Дмитрий вероятно имел ввиду электромагнит, который на подъездных дверях стоит?
  7. #97
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11469
    Нет, у меня ничего не прокручивает, ни в первом ни во втором. Это , так сказать, идея на будущее....есть ещё две конструкции "в загашнике". Одна на основе ступицы от джипа. Пытался найти УР-10, и повторить уже рабочую схему, но ценник на эти механизмы от 8 до 13 тысяч ( дешевле не нашел, даже б/у) очень не гуманный.... В истории Авито сохранилось объявление, не такое уж и старое, кто-то продавал 5 таких редукторов по 1500. Видимо- купили...
    Вот и приходиться "изобретать велосипед"...
    Да, именно его.
  8. #98
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Штатные УР-10 и т.п. не лучший вариант. Щетки миниатюрные со временем изнашиваются.
    Кроме того у меня на механизме МЗК-2 (более шустрый, чем УР-10) со временем был износ
    шестерни на валу эл. двигателя. Так что "дворники" намного проще и надежнее в работе.
    Есть в закромах разные авиа-механизмы по типу УР-10, но смысла применять на Р-414 нет.
  9. #99
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    929
    873
    231
    Дмитрий,Вы не там ищите.Напишите мне в личку и мы решим этот вопрос в течении 1мин., если Вам это ещё нужно.
  10. #100
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Да.Щетки уже менял. Подобрал в магазине электромир.
    Мотор да. Блокируется. Но ведь усилие ветровых нагрузок передается главным образом на червяк..Я демфер просто поставил. Приложу позже фото..
    У меня редуктор внизу- поэтому сбоку приварил к корпусу уголки и сверху прикрутил пластину с приваренной трубой.
Название:	Без имsaени.jpg
ID:	339859   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без иssмени.jpg
  11. #101
    06.09.2005
    440
    209
    263
Размер: 296.9 КбЕвгений, я правильно понял, что эта пластина вращается? Вы через втулки ее прикрутили болтами М10 к месту где на моих фотках видна красная фибра?
  12. #102
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Да. Так и есть.
    Не через втулки..У вас нет одной детали,ставится сверху..И к ней я прикрутил пластину с приваренной трубой.
  13. #103
    06.09.2005
    440
    209
    263
    Евгений, теперь все понятно. Да. Этой детали нет. Буду думать как лучше извернуться. Спасибо!
  14. #104
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    В Р-404 их два стоят..Специалисты точнее скажут где какой..По идее они одинаковые, думаю , отличие в тех деталях,что у меня есть а у вам нет..Имеется ввиду та крышка,к которой прикрутил пластину...В вашем варианте можно вырезать пластину и на втулках прикрутить. Думаю, на месте разберетесь,как лучше. Удачи!!
  15. #105
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Не завалялась ли у кого-нибудь по ненадобности круглая верхняя крышка от редуктора
    Р-404/414 к которой на четырех лапках по центру приварен стакан для крепления СОМ ?
  1. Угол растяжек троса самодельной мачты, вопросы.
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 01.06.2019, 10:59
  2. Нужны советы по самодельной мачте типа УНЖА
    от US4LS в разделе Антенная механика
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 09.11.2013, 23:03
  3. Самодельная мачта типа Унжи
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 03:49
  4. Поворотка на стеклопластиковой мачте
    от R1OOL в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 22:15
  5. Самодельная "Поворотка"
    от RX4CD в разделе Антенная механика
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 13:07
