Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 23456789
Показано с 121 по 128 из 128
Like Tree122Спасибо
Тема: Самодельные мачты, поворотки. Идеи, воплощения
  1. #121
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    Вот пример 30-метровой башни на пригрузах.
    Площадка 12х12 м, внизу уложены дорожные плиты. Пригрузы - 16 блоков ФБС, каждый по 2 тонны. Всего 32 тонны!
    Расчёт выполняла организация - разработчик башни применительно к району установки (в данном случае Томская область).
Название:	Заключение по расчетам башни.jpg
  2. #122
    Low Power
    17.04.2011
    37
    40
    3
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, укажите стоимость материалов , если делать закупку , как положено, для изготовления одной секции.
    К сожалению сейчас не могу ответить, нахожусь в отпуске, тетрадка с расчетами на работе, но и будучи там - не смогу ответить полностью. Потому что некоторые материаллы у меня были, типа лист металла 6 мм, лист металла 5 мм, арматура А-1 12мм. Покупал ≈ 100 метров трубы ЭСВ 57х3мм, ≈20 метров А-1 16мм, и докупил недостающий А-1 12мм (вообще не помню сколько метров). вышло около 32 тыс. это на 10 секций.
  3. #123
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,482
    562
    851
    Цитата Сообщение от RN6LFF/0 Посмотреть сообщение
    я инженер-антенщик. Конечно приходилось, работаю на высотах до 350 метров, обслуживаю антенны и АМС по всему краю, бывают выезды за пределы.
    P.S.
    Тогда понятно. Опыт есть. Удачи в изготовлении и установке.
  4. #124
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Осталось фланцы приварить с косынками, лежат, ждут. Отверстия крепления специально сделаны меньше, после того как приварю - буду рассверливать до 11мм, крепиться будут болты М-10, по 4 шт на 1 фланец.
    Интересно, с помощью какого кондуктора будут привариваться фланцы к трубам, чтобы на них точно совпадали отверстия на разных секциях?
  5. #125
    Low Power
    17.04.2011
    37
    40
    3
    а в том и была задумка, что бы секции были взаимозаменяемые, универсальные. тот же кондуктор что и для сварки, игра раствором циркуля, все поделено четко с погрешностью 1 мм. Эту погрешность выберу отверстиями чуть большего диаметра на соединениях М-10
  6. #126
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,058
    9698
    11456
    Иван, и в мыслях не было какого-то подвоха.
    Замечательно, что есть профессиональный опыт в этой области!
    Просто возникли логичные вопросы.
    Обычно, начинается с задачи. Поставить такие-то антенны, нужна мачта такой-то высоты и прочности.
    А здесь- получается мачта ради мачты....
    Дело хозяйское, но если продавать ее, такие же вопросы у покупателя возникнут. Не рациональнее заменить фланцы трубой -в- трубе? В таком случае есть возможность сделать станок для подъёма..
    Как мне кажется, эту конструкцию можно поднять длиной метров 15 при помощи падающей стрелы. Полную длину тяжело будет. Танком если тянуть?.
    У меня стоит треугольного сечения 300*300, нижняя секция расширяется до 700*700 и крепиться к закладным деталям залитым в бетоне. Без антенны стоит без оттяжек.
    Не совсем понятна технология сборки и подъёма.
    Удачи вам! Хорошие руки, хорошие инструменты.!
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  7. #127
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    RT5T: Одно дело на 3-4 метра от земли. И то же самое- на высоте 30 метров.
    С такими фланцами монтировать только поднимая секции "гусем".
    Но длина секции 3 метра и вес 60 килограмм делают эту затею сомнительной. (с)
    Есть немало примеров монтажа мачты наращивая ее сверху, установки редуктора
    и антенны вверху.
    Чуть не в тему, но близко. Поставил станок Унжи, зарядил и чуть выдвинул из него
    секцию. Собрал некий "подьемный кран" и затащил, установил сверху верхнюю
    секцию от Р-406, которая (кто не знает) конструктивно в станок ну никак не войдет.
    Затем немного переделав "кран" на секцию Р-406 поднял установил редуктор Р-414.
    Далее тем же "краном" поднял установил на редуктор антенну AD W-45 - 9 эл. Яги.
    Работал один, без туры, без фанатизма и происшествий. Ну немного побегал вверх-
    вниз по Унже как белка. :-)
    А не будь станка - так же "краном" и всю мачту с антенной мог собрать.
  8. #128
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Цитата Сообщение от RW3AG Посмотреть сообщение
    В интернете есть учебник по мачтовым конструкциям. Там об этом четко расписано.
    Буду очень признателен, если дадите линк на учебник. Заранее благодарен !
  1. Угол растяжек троса самодельной мачты, вопросы.
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 01.06.2019, 10:59
  2. Нужны советы по самодельной мачте типа УНЖА
    от US4LS в разделе Антенная механика
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 09.11.2013, 23:03
  3. Самодельная мачта типа Унжи
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 03:49
  4. Поворотка на стеклопластиковой мачте
    от R1OOL в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 22:15
  5. Самодельная "Поворотка"
    от RX4CD в разделе Антенная механика
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 13:07
