Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 128
Like Tree122Спасибо
Тема: Самодельные мачты, поворотки. Идеи, воплощения
  1. #31
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    сельсины питаются у меня проводом UTP,
    Использую интернетный кабель, не знаю марку, 4 витых пары в экране, жилы одинарные,
    в помещениях прокладывается. 5 жил на сельсин, экран и 2 жилы на мотор дворник Камаз,
    и одна жила через концевик на лампочку - индикатор 0 градусов для приличия. Или можно
    эту жилу через контакт дворника на лампочку - будет мигать при вращении.
    P.S. Питание сельсинов через разделительный тр-р для приличия. Все редукторы Р-414.
  2. #32
    Very High Power Аватар для R7GA
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,051
    490
    6616
    Переделанные? А то мне придарили такой, на секции УнЖИ стоит, длиной 1 метр со штатным двигателем. Медленно он крутит, вроде, 6 минут один оборот кажется...
  3. #33
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R7GA Посмотреть сообщение
    Переделанные?
    Да. Штатные первичные планетарные механизмы уж ооооочень медленные.
    Вместо них поставил Камазовские двухскоростные дворники. Можно другие
    подходящие ставить. Исходил из того, что при той же мощности потребление
    тока мотором на 24 В. меньше, чем на 12 В. Соответственно меньше падение
    напряжения на тонком кабеле.
    Последний раз редактировалось R9LI; 06.03.2023 в 02:22.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  4. #34
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,051
    490
    6616
    То есть, только двигатели другие, более высокооборотистые, сами планетарки не дорабатывались?
  5. #35
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,061
    9700
    11457
    Кстати, из штатных моторчиков УР10 прекрасно своя поворотка получается. См пост #1. Ищу себе ещё один такой моторчик, да пока не нахожу за вменяемую цену. Он легко сопрягается со ступицей от машины через шестерёнки 1:1 и получается один оборот примерно 40 секунд.
    Скорость вращения выходного вала около 40 секунд на один оборот. Скорость вращения моторчика Д12Ф 9000 оборотов в минуту, мощность 17 ватт. Так что усилие на валу очень приличное. Если у кого остался в закромах такой- с удовольствием куплю за вменяемые деньги.
    Последний раз редактировалось RT5T; 06.03.2023 в 04:04.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  6. #36
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Штатные планетарки просто снял. Вместо них поставил дворники.
    Где-то ранее были рассказы и фото как переделать штатный УР-10
    на повышенную скорость, но я предпочел вариант с дворником.
  7. #37
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,061
    9700
    11457
    Да, в этом случае из одного комплекта П404 получается две поворотки!)))
    Первая П404 уже 4 года крутиться жигулёвский 12 вольтовым приводом дворников, найденным в автосервисе. Но, слабоват он. В тепле хорошо, а зимой, когда смазка густая- медленно крутит. Вторую уже на Камазовским собрал- там, конечно, веселее. Жду тепла, на первой тоже нужно будет поменять...
  8. #38
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,061
    9700
    11457
    Есть мыслЯ сделать электромагнитный тормоз по типу домофонного электромагнита, что бы защищать редуктор от разбивания ветром. Никто не делал подобное?
  9. #39
    15.06.2006
    Соликамск
    297
    177
    855
    to RK9CYA
    Не поделится ли кто вариантами крепления "второго этажа"
    R3HD » Высокоэффективные антенны современной КВ радиостанции
    КВ ЖУРНАЛ 1993 №6, 1994 №1, 1994 №2. Банишевский В.А. UV3HD.
    http://www.r3hd.ru/wp-content/uploads/2013/05/KV-4.jpg
  10. #40
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    789
    2888
    Какой редуктор? Если тот который ты выложил так он червячный, а если шестерёнчатый то я делал.
    73! Владимир
  11. #41
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,061
    9700
    11457
    На шестеренчатом, ещё один в загашнике. Вот там, что бы моторчик не разбивало.
  12. #42
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Этажерка из трёх отдельных антенн на небольшом расстоянии друг от друга. Невольно напрашивается вопрос, какой при этом энергетический выигрыш по сравнению если бы все три антенны были реализованы на одном буме. Конструкция "три на одном" для монтажа и ремонта удобнее, надо меньше материалов к тому же отпадает вопрос специального крепления бума от проворачивания в редукторе.
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.03.2023 в 10:39.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #43
    15.06.2006
    Соликамск
    297
    177
    855
    Евгений Иваныч!Спросили совета,кто и как делал?Что мне на память пришло,то я и выложил,естественно только для примера!В любом случае-хозяин барин!решения и реализацию
    этих затей,будет принимать RK9CYA!
    to RK9CYA
    вот еще ссылка для ознакомления
    https://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=213&p=2
  14. #44
    01.05.2012
    76
    516
    760
    444
    Не знаю, можно ли в этом случае запитать их отдельными кабелями -это раз,
    второе - возможно получился бы монстр еще сложнее плюс сложности расчета,
    третье- человек сделал, его решение и ЭТО СДЕЛАНО, РАСПИСАНО ДЕТАЛЬНО, а там уже дело вкуса.
    А на ваши антенны можно глянуть, как вы решали такой вопрос?
    В Челябинской области да, видел, все на одной траверсе, да еще и с 7-кой. У UA9CLB были ЯГИ,
    которые, чтоб не поворачивать стояли на одной траверсе рефлекторами навстречу друг-другу.
    И еще-я же писал, что у меня уже есть антенны-монобендеры на 15 и 20 метров,
    как же я их буду на один бум впихивать.
  15. #45
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Никакого. Как минимум, потому, что такую объёмную конструкцию никто никогда не оптимизировал (и не будет - это бессмысленно).
    Будет существенный проигрыш по сравнению с вариантом "три бима на одном буме".
    Можно. У меня варцы - три диапазона на одном буме. Запитаны линией, но нет никаких проблем в том, чтобы линию откинуть и запитать каждый диапазон своим кабелем.
    Но зачем?
    Это ультимативный аргумент)
  1. Угол растяжек троса самодельной мачты, вопросы.
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 01.06.2019, 10:59
  2. Нужны советы по самодельной мачте типа УНЖА
    от US4LS в разделе Антенная механика
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 09.11.2013, 23:03
  3. Самодельная мачта типа Унжи
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 03:49
  4. Поворотка на стеклопластиковой мачте
    от R1OOL в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 22:15
  5. Самодельная "Поворотка"
    от RX4CD в разделе Антенная механика
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 13:07
