18.03.2023, 14:43 #61Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,959
- 1040
- 913
Он не ТЭН называется. Гугляните "шнур нагревательный", их много разных, для разных предназначений.
Например https://obogrev.ru/catalog/greyushch...5617443916288673! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
18.03.2023, 14:53 #62Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
08.04.2023, 11:17 #63Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Оживить немного тему.
"Бедняку одеться- только подпоясаться!".)))
Весна, работы привалило, времени совсем нет. Каждый год одно и то же.
Поворотка пока ждёт своего часа. Изготовление пульта.
Нашел в закромах старый карболитовый корпус. До сельсина- маловат. А корпус не плохой!
Пришла идея куда его можно использовать.
Пару лет лежали у меня платы КСВ и Ваттметров, разработанные моими земляками и коллегами Юрием R3TIP ex UA3TJD и нашим Гуру - Геннадием RK3TV.
Я их в свое время озадачил, но так и не доделал до конца.
Тут решил совместить антенный коммутатор с мощемером и КСВ метром.
Первоначально- хотел все это интегрировать в корпус моего нового усилителя. Но потом понял, что не совсем будет удобно. Усилитель стоит под столом , почти вслепую. Не удобно.
Итак....
Дано- корпус и кусок дюраля.
Первоначальный дизайн.
Эххх... В молодости я 7 лет отработал слесарем механосборочных работ.... Нравилось мне это дело...
Это позднее пошел языком молоть... Времена такие настали.)))
Урррааа! Заработало!))))
Теперь можно и "товарный вид придать")))
Отладка, калибровка.
Юрий- наш "Кулибин" в плане программирования и всяких прочих "ардуинов" предусмотрел широкий функционал на будущее.
Сначала запустить в таком , ручном виде. А дальше- всё можно сделать управлением хоть через интернет, хоть с трансивера.
А ещк- можно мультики закачать и если нет прохода- смотреть их на дисплее....))73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
08.04.2023, 15:07 #64Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,392
- 1296
- 2328
Дмитрий, привет.
А как реализован антенный коммутатор ?
В отдельной коробке реле и выходы для подключения антенн ?Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
08.04.2023, 15:49 #65Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
10.04.2023, 13:52 #66Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Чем заняться в 7 утра в деревне, в Понедельник?
Правильно, опускать антенны! Я всегда так делаю!))
И тут, долго морально готовился, была надежда что "само заживёт". Вырастет новый рефлектор на 20 Яге.
Все таки ледяной дождь, и последние Мартовские снегопады добили его. Но это мой просчет. Итак 4 года простояла.
Короче, выдохнул и пошел крутить лебёдку. Солнце светит, птички поют- красотаааа!
Очень не хватает ещё пары рук. Но мне не привыкать- делать все в "одно лицо".
Собственно, фото....
Если кому интересно, могу более подробно технологию подъёма и опускания описать.
Так , что бы можно все делать в одиночку...73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
10.04.2023, 13:56 #67Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
10.04.2023, 18:21 #68Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Андрей, технология следующая. Мачта треугольная и оттяжки на три стороны. Верхний ярус- оптоволокно с кевларом. Разрывная нагрузка 20000 ньютонов. одна оттяжка целиковая, вторая - односторонняя, Оттяжки крепяться клиновыми зажимами.Основание мачты забетонировано, после подъёма прихвачено сваркой. В случаве необходимости демонтажа- сварка легко болгаркой убирается. Мачта стоит даже без оттяжек. второй ярус оттяжек выполнен из тросика разбитого изоляторами. на высоте около 6 метров. Общая высота ствола 13 метров, плюс маст , высота до траверсы- 14 метров. Так как редуктор в корзине и немного отнесён от ствола- есть возможность антенну градусов на 90 поворачивать в опущенном положении.
Это очень важно. При спуске антенны отцепляются две из трёх верхних оттяжек. Третья не мешает и проходит между вибратором и первым директором. Нужно только подвернуть. Когда корзина опущена до уровня второго яруса оттяжек обе отцепленных оттяжки перекидываются через элементы и снова закрепляются.Дляя этого и нужна возможность поворота антенны, или, места побольше. У меня площадь ограничена и нехватает чуть чуть угла. Приходиться по максимуму подворачивать или чем-то приподнимать оттяжку. Антенна помещается внутри верхнего яруса оттяжек. Отцепляется второй ярус. Тросик с изоляторами проходит между стволом мачты и корзиной. На время ремонта мачта растянута только за вершину. При подъёме- обратная последовательность. Одному не очень удобно, приходиться следить что бы оттяжки не зацепились, не попали под ролики корзины, попавший изолятор может застопорить. Вторые руки очень кстати. Но, если их нет- то и так возможно. Час- полтора у одного уходит на спуск- подъём. Лебёдка имеет замедление 1 к 40, тоесть, один оборот барабана- на сорок оборотов ручки. А диаметр барабана не большой. Потом, когда трос уложен идёт дело быстрее. А так- несколько тысяч оборотов ручки. Как мясорубка.)) Зато- сил хватает! Вначале- была куплена лебёдка из строительного магазина, усилие 2 тонны. Развалилась после 3 подъёма и крутить было очень тяжело.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
18.04.2023, 21:20 #69Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Опустил антенну на ремонт, заодно выдернул редуктор на профилактику.
Хотел это сделать в прошлом году, но так и не дошли руки.
Я богат!! Я очень богат!)))
Суть проблемы. В первом моем редукторе опыта совсем не было. Денег тоже ( ну, это перманентное состояние). Был применен моторчик от жигулей, стеклоочиститель. Пока тепло- он крутит без проблем. Зимой- его мощности не хватает. Смазка густеет и антенна крутиться очень медленно, порой совсем "закусывая". Спасает прямая линия питания проводом с сечением 2,5 квадрата от моторчика до основания мачты. Напрямую от аккумулятора автомобиля удается ее провернуть.
Мне эти танцы с бубном порядком надоели. Во второй версии поворотки из П-404 уже применил моторчик от КАМАЗа. Он 24 вольта и, на коробке было написано 7,5 А. Так как до нее пока руки не дошли, зависло решение с контроллером, решил переставить моторчик на первую. На третьей повороте применил моторчик от ГАЗОна, тоже 24 вольта, 4 ампера.по паспорту.
Если Жигулевский- достался бесплатно с разборки, то Камазовским стоил 4000, год назад, Газоновский 2500.
Несмотря на схожесть конструкции и принципа крепления- они не взаимозаменяемые....
Вот, это первый вариант стыковки. Отработал 4 года.
Вот второй вариант. Более технологичный
Была проведена "лабораторная работа"
Замерен ток на холостом ходу и при попытке затормозить редуктор.
На Жигулевском- напряжение 13 вольт, ток холостого хода 1,5 А, редуктор практически останавливается руками, ток вырастает до 3,5 А
На третьем, где Газоновский моторчик, ток холостого 0,8А, при попытке затормозить- возрастает до 2 А при 24 вольтах. Затормозить вал руками не получается.
При перестановке Камазовского моторчика на место Жигулевского ток на холостом ходу 1,2 А при 24 вольтах. При попытке ВДВОЕМ затормозить вращение- ток то 2,5 А, даже замедлить не удалось. Нет, можно, конечно, лом засунуть. Проверить при каком токе мотор сгорит. Но я не решился....)))
Теперь- переделать "питалово" в пульте управления и водружать все это на место.
Надеюсь, эта зима будет без плясок с бубном....
Вдруг кому-то полезна информация будет....
Скорость вращения -один оборот за 50 секунд.Последний раз редактировалось RT5T; 18.04.2023 в 21:29.
18.04.2023, 21:45 #70Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,731
- 10219
- 5487
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
18.04.2023, 21:59 #71Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
В поворотках фирмы РАДАНТ редуктора китайские,а крутятся похоже тоже нашими механизмами от стеклоочистителей.
18.04.2023, 23:24 #72
19.04.2023, 00:47 #73
19.04.2023, 00:51 #74Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,959
- 1040
- 913
03.05.2023, 19:09 #75Standart Power
- 06.09.2005
- UUBC, Калужская губерния
- 440
- 209
- 263
122Спасибо
