06.03.2023, 12:49 #46Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
06.03.2023, 13:59 #47Low Power
- 11.06.2011
- Yakutsk
- 75
- 64
- 25
Редуктор П404 кручу камазовским приводом дворников. Испытан в эту зиму при -50 градусов конечно чуть медленнее но крутил и пережил зиму
Василий (UA0QCO)
06.03.2023, 14:02 #48Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Что именно - неправда?) То, что выигрыша не будет, или то, что конструкцию из трёх низколетящих друг над другом яг никто не оптимизировал? Согласен, я могу не знать о таких экспериментах. Публикаций с готовыми оптимизированными решениями я не видел ни на русском, ни на английском языках.
Лично мой опыт говорит о том, что яги при вертикальном разносе менее четверти лямбды начинают работать существенно хуже, нежели мультибендеры на одном буме, при равном количестве элементов. Правда, моих умений (и терпения) в ММАНе хватило только на то, чтобы смоделировать такую "многоэтажку" и посмотреть её характеристики. Как её оптимизировать - у меня даже проблесков идеи нет, я не умею.
06.03.2023, 14:17 #49Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Неправда в том, что никто не оптимизировал и в том, что это бессмысленно. Влияние есть и оно может оказаться не меньше чем у мультибендера на одном буме. К примеру, если я уберу у себя из двухэтажной антенны более низкочастотную, то более высокочастотная практически "развалится". Потому и считаются они совместно. Взять просто хорошую антенну на 20 и сверху "тупо" расположить хорошую же на 15 - этого мало. Взаимное влияние может не оставить от конструкции ничего, кроме броского внешнего вида.
73, Борис.
06.03.2023, 14:26 #50Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Борис, я писал про конкретную публикацию и конкретную ситуацию - три антенны одна над другой с очевидно малым вертикальным разносом и кучей железа внутри. И я не видел, повторюсь, готовых примеров оптимизации подобных бутербродов. Как не вижу и смысла в попытках такое оптимизировать.)
06.03.2023, 14:36 #51Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,167
- 788
- 2884
73! Владимир
06.03.2023, 14:55 #52Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
06.03.2023, 15:33 #53Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В таком случае да. В случае этажерки возникает рычаг который усилит проворачивающий момент всей конструкции. Вопрос как сделать что бы конструкция не провернулась в ложементе редуктора при смене температур с отрицательных на положительные когда скажется разный температурный k расширения алюминия и стали, затяжка хомутов редуктора при этом ослабевает. В своё время столкнулись с этим когда весной 2-х этажная антенна ложилась на бок.
Интересно кто считал этот "существенный"? Если можно в процентах, градусах, dB, рублях.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
07.03.2023, 21:02 #54High Power
- 01.05.2012
- 76
- 516
- 760
- 444
07.03.2023, 21:38 #55Very High Power
- 30.11.2012
- 2,921
- 2081
- 2017
08.03.2023, 15:56 #56Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,060
- 9700
- 11457
Кинематика готова. Работает. Без нагрузки один оборот главного вала - 25 секунд.
Созрело решение по сельсинам. Начинается постройка пульта управления.
По опыту предыдущих конструкций. Кнопка пуск и клавиша "вправо влево". В одной модели с фиксированием положения, в другой- без. Но при развороте на 180 за 13-15 секунд фиксатор не нужен, воизбежании случайного включения и перехлеста кабеля. Пульт управления будет иметь габариты 150 * 220* 150. , Возможно, чуть меньше, но в таком случае дизайн будет не гармонично смотреться.
Ещё раз напоминаю, это попытка коммерческого проекта. Если есть интерес- подробности в личку. Выход ведущего вала на площадку с квадратным фланцем, как для стыковки с мастом, так и для непосредственного крепления бума...
Напомню, посадочные места по центрам 150*150 мм. Масса 12 кг. Возможно изготовление посадочной пластины по вашим размерам. Все обсуждаемоПоследний раз редактировалось RT5T; 08.03.2023 в 15:59.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
08.03.2023, 20:41 #57Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Разьем 2РМ неудачно расположен, особенно если через него и сельсин подключен.
Даже если место пайки герметиком залепить, может со временем попасть влага.
На кабельной части накидную гайку фиксации к аппаратной части лучше вообще
снять, будет держаться за счет пружинных контактов. Гайка может закиснуть, бывало
так, что отвинтить невозможно, только распиливать.
На кабель желательно ставить розетку, а на редукторе вилку. В начале темы фото УР-10
на редукторе розетка. Кабельная розетка лучше хотя бы тем, что при необходимости
удобнее например кабель прозванивать или проверять наличие напряжения на высоте
хотя бы контрольной лампочкой в гнездах без опасения замкнуть соседние штырьки, что
может произойти на кабельной вилке.
Дворник лучше расположить мотором вверх, меньше возможности попадания влаги внутрь
даже если все стыки промазать герметиком. Сверх можно вдобавок подходящий кожух
надеть хотя бы часть пластиковой бутылки.
Ну все это так, "мысли вслух", хотя профессионально если кабель под напряжением, то на
кабеле ставится кабельная розетка, а на блоке потребителе соответственно аппаратная вилка.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
17.03.2023, 23:28 #58Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Случайно увидел рекламу "Гибкие ТЭНы". https://bmstex.ru/
Может кого заинтересует, ранее были сетования на замерзание редукторов.
Диаметр 6,5 8,5 мм, разные по длине и мощности, сеть 220 В.
Внешне похожи на гибкие шланги водопровода к смесителям - оплетка и резьбовые шпильки-выводы.
Прайса не нашел, на сайте есть разные контакты для уточнения, опт и розница, есть таблицы выбора диаметр, длина, мощность. Греют воду, масло, кажется на воздухе работают.
Думаю, можно наверное разместить внутри П-10, П-12, Р-404/Р-414, для надежности питание пониженным напряжением.Последний раз редактировалось R9LI; 17.03.2023 в 23:34.
18.03.2023, 12:59 #59Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
ИМХО, греющий кабель - гораздо более простое, дешевое, безопасное и разумное решение. ТЭН - это всё же такая история, высокотемпературная и энергозатратная.
18.03.2023, 14:07 #60
122Спасибо
