От Р-404. С преколхозенным мотором. В оригинале стоит редкий мотор 12 000 об\мин. Видимо подгорел, не нашли родного и поставили чо было.
Движок Вложение 339826Далее кажется редуктор с планетарной передачей. Но не уверен. Не вскрывал.Вложение 339827
Да...От Р-404. У меня такой же.. Только с родным двигателем..На фото- не родной движок..Отличный редуктор.
Вообще ваш выглядит как родной( мотор), но редуктор( предварительный) совсем другой. Напишите R9LI Василию, спросите, он спец по этим делам.
верно 404 но с родным движком замучаетесь крутить .
движок надо ставить от камазовских стекло-щеток .
Штатно - там где сельсин это низ редуктора. В этом месте к фланцу крепится основание под крепление к секции УНЖА или труба при установке редуктора вторым этажом над нижним редуктором.
да, это именно он П-404. В оригинале стоит мотор УР-10, но с ним, без переделки, скорость очень низкая. У меня УР-10 крутит в данный момент 4 элемента на 28, а на 20 ку теперь 24 вольтовый движок от дворников Камаза
В оригинале- сельсин стоит снизу, внутри трубы с фланцем. Но мне первый достался хоть и не рабочий, но уже перевёрнутый. Мне кажется- так удобнее...
кстати, сегодня водрузил второй этаж- диполь на 18 МГц. Между антеннами 1.7. Уже провёл несколько связей. Надеюсь, в выходные поднять на рабочую высоту.
Вложение 339828
Вложение 339829
Этот редуктор штатно крепится к четырехгранной "пирамидке" сельсином вниз.
Сверху закрывается круглой крышкой, наружный диаметр где нет краски охватывается
хомутом, к которому крепится тарелка. Но можно и установить редуктор на верхнюю
секцию мачты сельсином вверх, антенну крепить к черному диску с рисками-цифрами.
Не мотор, а исполнительный механизм УР-10 с мотором Д-какеготам...
Кроме УР-10 в некоторых вариантах устанавливается зеленый механизм
с цифровой маркировкой по размерам взаимозаменяемый с УР-10.
Мотор медленный, очень. Но зависит от требований. Меня устраивает. У меня их несколько. Первый который я поставил к мачте крепил тем местом что без краски, то что Василий написал для крепления хомутом, тогда у меня хомута не было и я тупо засверлил и вставил в мачту которая идеально подошла по размерам. А в то что вы назвали красной фиброй, то туда болтами прикрутил "шайбу" с приваренной к ней трубостойкой. Крышкой сверху не закрывал, сельсин не ставил, всё открыто. Крутит без нареканий(редуктор) лет пятнадцать уже. Мотор менял. Край элемента цеплял дерево и тормозил, от того сгорел. Так что осторожней. КрутИть крУтит, но сильных тормозных нагрузок не держит.
У меня он внизу стоял..Дальше демфер ( бублик от привода кардана классики) и далее труба к вершине мачты.. Пока все снято..Мачты нет. Родной двигатель переделывал.Получилось 1 об в минуту.
У вас не хватает верхней крышки- куда бум ставится,если редуктор наверху
В следующий заезд в деревню сфоткаю марку планетарного механизма. Там что-то было написано.
Оборот делает за 2 минуты.
Да. Вы правы. Сельсин это низ редуктора если судить по лимбу.
Дмитрий, вложения не открываются. У меня моторчик Вложение 339834Я вкручивал длинные шпильки, клал толстый кусок арматуры. Включал двигатель. Моих сил (рост 191см, вес 98 кг) не хватило чтобы затормозить движение.
Большая благодарность всем за оперативную помощь! Задачи поняты. Начну изготавливать. Редуктор будет внизу. 73!
