10.07.2010, 12:03 #1Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Установка на коньке черепичной крыши
Народ, может есть у кого идеи, дабы не изобрететь велосипед.
Как вариант надо установить вертикал Butternut HF-9V на конек черепичной крыши. Противовесы пойдут вдоль скатов крыши. Фото крыши прилагаются.
Сложности - дом не мой, арендный, нельзя сильно модифицировать. Крыша относительно (10 лет) старая. Черепица хрупкая. Ходить просто так не получается...
Собственно сам вертикал довольно легкий. Интересует само основание под вертикал или принцип крепления. Гвоздь в крышу не вобьешь. Т.е. основание антенны должно быть достаточно массивным и устойчивым.
Вобщем, у кого есть опыт работ на подобных крышах, прошу высказываться.Олег, A65BR since 2010.
10.07.2010, 18:19 #2Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Крыша хрупкая. Этим всё сказано. И не поднимайтесь, потому что покрошите при установке, и вообще прогонят. А ремонт обойдется в копеечку... Лучше ставьте мачту рядом прямо на земле и с растяжками. Крыша всё равно невысокая и выгоды пока нет. А ещё хорошо пойдет диполь на чердаке. Крыша-то радиопрозрачна.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
10.07.2010, 19:18 #3Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Ёмкость рядом с домом для подогрева воды? Тогда всё просто очевидно! Металлическая площадка под ней - готовая опора для вертикала.
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
10.07.2010, 20:31 #4
10.07.2010, 20:58 #5Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 384
- 176
- 180
А нет ли возможности применить автоподъемник?
Тогда все проще:
С люльки подъемника снять фактические размеры конька, на становясь на него, на земле сварить небольшое металлическое основание, которое по массе в любом случае будет тяжелее антенны, а опорные лапы основания будут направлены вдоль склонов крыши.Последний раз редактировалось RU4AX; 10.07.2010 в 21:09.
73! Валерий, RCWC #607
11.07.2010, 01:08 #6Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Это годится, если под крышей есть что-то вроде чердачка.
Если под черепицей есть деревянное основание (на чём она непосредственно лежит - доски и т.п.), то есть смысл на коньке или чуть ниже по скату (примерно 0.5М) проделать отверстие, убрав аккуратно одну черепицу или её кусок и проделав дырку в доске. Туда загнать металлическую трубу диаметром таким же или чуть больше нижнего колена вертикала. Закрепить на полу чердачка её нижний конец, а в месте выхода из крыши слегка прикрепить к доске (ещё лучше, если в этом месте проходит балка стропил, тогда притянуть к ней любым способом). Т.е. зафиксировать трубу. Место выхода её из крыши заделать и сверху загерметизировать чем-то от проникновения воды (дожди есть и в А6
). Чем - не вопрос, материалов выбор огромный.
К выступающей части трубы крепить антенну любым приемлемым способом. Тут советы Вам, я думаю, не нужны.
Если черепица не совсем уж "трухлявая", то придётся соорудить из досок подобие лестницы, которая будет укладываться на скат крыши, и лазить только наступая на неё. Как закрепить её - Вам тоже виднее. Хоть бы к верхней части привязать верёвки и перекинуть на другую сторону крыши и закрепить их концы где-то на противоположной стороне дома.
При таком основании для этой антенны никакого крепежа больше не понадобится.
Какую-либо металлическую конструкцию поверх черепицы я делать не стал бы, если, как Вы говорите, черепица хрупкая. Да и придётся ставить какие-нибудь оттяжки, поскольку основание свободно стоящее (и не закреплённое) и будет при ветре шевелиться... со всеми вытекающими.Последний раз редактировалось YL2MU; 11.07.2010 в 01:18.
11.07.2010, 09:47 #7QRP
- 11.10.2009
- Магнитогорск
- 55
- 14
- 4
Олег Привет!
Предлагаю такую конструкцию из деревянных досок:
Эскиз вложен в файл.
Конструкцию по-месту довести до ума.
Сергей.
11.07.2010, 13:30 #8Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Вся Европа именно так и поступает
Даже дырку в доске делать не надо, они редко впритык идут. Делается не по коньку крыши а рядом...
Изобретена сия технология в эпоху бурного развития телевидения, то есть весьма известное решение. Для замены удаленной черепицы есть специальные Dachziegel всех мыслимых и немыслимых форм и расцветок http://www.bauunternehmen.com/conten...gel-dachpfanne
На eBay они постоянно в продаже. Удовольствие, правда, не очень дешевое. Если дорого, то можно попробовать "сварганить" аналог
Будете съезжать - поставите снова старую черепицу на место.
P.S. Все работы производятся без выхода на крышу. Можно ведь и несколько черепиц на время "работ" снять73 es mni DX! de Wladimir von Kоеln
Plenus venter nоn studet libenter (С)
11.07.2010, 14:19 #9Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Раньше я жил в доме с крышей, покрытой волнистым шифером. И именно так поставил не вертикал, а "унжу" с 4-элементным ВЕАМ'ом на 20м диапазон и поворотником П-10. Так что метод проверенный. Главное - хорошо заизолировать "отверстие" от попадания воды. Кстати, при расположении не на коньке, а рядом, сделать это значительно надёжнее и проще. На фото - тот самый BEAM со стороны противоположного ската крыши (поднят на неполную высоту).
После переезда пришлось оставить две нижние секции, поскольку в месте выхода на крышу всё заделано "насмерть"
Так и торчит.
11.07.2010, 14:52 #10Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 384
- 176
- 180
С мачтой все понятно, а как саму антенну с растяжками ставить? Судя по http://www.youtube.com/watch?v=PZMRqGKAK8Y необходим выход на крышу.
11.07.2010, 17:58 #11Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Моему другу-пенсионеру ставили R5, позже заменили на R-7000, еще позже просто мачту стеклопластиковую 9.3 метровую с антенным канатиком внутри (в основании АТU SG-230) через отверстие (снималось несколько черепиц рядом с мачтой) Радиалы распределялись по чердаку. Дом был 7 этажный, крыша много круче, нежели у A65BR... выходить на нее было боязно, да и запрещено такое в Европе.
У A65BR можно с помощью небольшой лесенки (дом то одноэтажный!!!) прибить к карнизу металлические уголки-кронштейны и зацепить за них и растяжки и противовесы... а можно и к забору привязать... по месту смотреть надо... Их (предварительно прикрепленные к антенне) нужно естественно также поначалу вытолкать через отверстие наружу и, затем, кинуть "на все 4 стороны". Вниз кидать проще, чем вверх... должно получиться с первой попытки
