Там и днем так просто не залезешь -закрыто на замок и опечатано!
2 яруса оттяжек хватит? На верху в качестве оттяжек будут слопера а метров 5 от крыши либо полевки либо тросики стальные в пвх оболочке.
Интересно если ещ вдольмачты провод пустить с 4 противовесами на 40м сильно на слопера влиять будет? Ерунда получится наверное? НА ведь не любит метала рядом с собой.
Хотя в данном случае он будет наверное как пассивный элемент для слоперов.
Ну во первых не сгниют за полгода,тем более не велика нагрузка.Годы простоят,но металл для всяких инверторов не желателен.Берите шнур рыболовный обыкновенный для плетения сеток,можно дан лин.Для справки....у меня к примеру оба спайдера растянуты рыболовной плетенкой 0.25мм.Стоят 2ю зиму.Лопнет леска,заменю.Вы давайте стройте сначала,а аргументы типа не надо строить,все равно не будет работать или сломается еще много раз наслушаетесь от спецов-теоретиков.
Дело, конечно, не мое. Анекдот один вспомнил, но забанят модераторы.... Уже Декабрь, морозы, снег. Тема будет до Весны барахтаться. ТС у предложили-взять три бруса, скрепить, и поставить. Самое простое- инвертеды на 20&15 метров. Там сейчас ход есть, к тому же, там меньше помех в МКД. И всех затрат 1000 рублей. Растянуть хоть верёвками. Год простоит, а за это время или завязать с радио или думать насчет нормальных антенн. ТСу пока не до охоты на Буве, для опыта и этого будет достаточно.
"Я.Так. думаю! " (С)
Я кажется знаю этот анекдот)
Дим, это когда имеешь опыт самостоятельного подъёма вращающихся антенн на НЧ - это всё кажется таким... милым, трогательным и малипусеньким.
А коллега первую антенну делает. И очевидно, переживает, что вот он что-то сделает не так - и всё! Всё пропало!) Полагаю, все это проходили, просто тяжесть заболевания у всех была разная.
Коллега UB8SGB, вы не парьтесь. Даже если вы что-то сделаете не так (а вы обязательно сделаете не так примерно всё) - это будет несложно исправить, мы же тут речь ведём о простых и лёгких палках/верёвках, с которыми даже дети справляются. Поупражняться вам в любом случае придётся. Зато вы сами обнаружите, какие антенны с чем дружат или нет, что трос в ПВХ - гниёт быстрее, чем вы моргаете, что любые верёвки недолговечны итд. Но это и есть опыт) Он бесценен.
Благодарю. Антенну я конечно не первую делаю был
у меня ГП на 20, 40ку слопер на 20, 40, диполя на 12 и на 10м, опять же слопера на 17м. На все это я тянул с дерева высота максимум 7-8м. Мачт не было. Вот решил выяснить все нюансы перед покупкой. А совет типа делай а там как получится считаю не правильным . надо учесть все максимально.
Вообще антенна это очень просто. Её можно сделать из чего угодно и как угодно, вот реально из того что валяется под ногами, и всё будет работать.
Кто то вместо антенны подключает забор и свызывается с Буве( ну по крайне мере так говорят :) ). А раньше приходилось не редко слышать что в качестве антенны используется верёвка от унитаза.
У меня шас на 40 и 80 ИВ натянуты на трёхметровой трубе прикрученной к перилам лифтовой будки в которую вставлено 2 метра квадратного профиля в который вставлена арматурина 2, 5 метра... Нет ни одной экспедиции которых я не дозвался на эТто... :) Главное(!!!) не забыть прикрутить кабель на протяжении "мачты" что б ветер не бил, а то сосед с верхнего этажа придёт жаловаться.
:p-up:
Я как то использовал несущий тросик от оптоволокна, он естественно в ПВХ изоляции - уж лет двадцать ничО не гниёт и не ржавеет.
