02.02.2024, 20:07 #16Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Время сельсинов пожалуй проходит.На али есть датчики холла в виде полнооборотных и без фиксации.Корпус как у электромоторчика и вал выходной.Питание 5 в.,с-но на полный оборот приходится от 0до5в.Эти 5 вольт делим резисторами до 3.6.в(360 гр.).Далее на вольтметр цифровой тоже с али.Стопор от перехлеста можно привязать к этим же 5в или 0в.У меня он применяется в поворотке самодельной, но фото на ноутбуке,а он позавчера сдох.И название датчика не помню.
02.02.2024, 20:12 #17Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Вал - да, диаметром 12-13, может на 14 втулки скольжения рассверлить и развернуть.
А шестерню-то зачем? Достаточно и штатную под новый вал рассверлить и развернуть.
Маленький сельсин 400 Гц. внутри поместится и снаружи ничего не нужно колхозить.
У меня все по старинке, потому и упомянул сельсин. А так-то да, можно и цифру сделать.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
02.02.2024, 20:24 #18Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,863
- 4455
- 3138
02.02.2024, 20:53 #19
02.02.2024, 20:58 #20Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,863
- 4455
- 3138
Возможно они бывают и стальными, но те что я видел были дюралевыми. Кроме того кто то мне говорил, что они бывают из стеклотекстолита.
02.02.2024, 21:54 #21QRP
- 25.03.2007
- Муром
- 13
03.02.2024, 04:30 #22Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,463
- 8316
- 2302
Они и сейчас стальные.Дюралевый там корпус.Валов поменял штуки три.Потом просто сделал вал из легированной стали и на 4 мм больше в диаметре. Вварил в шестеренку,рассверлил крышку и собрал. Всё! И это он, смею заметить, крутил не только антенну 2х18 эл с 12 метровыми бумами,но и всю мачту.Поворотка стояла внизу на техническом этаже. На крыше нашел незадействованное отверстие с трубой-туда мачту и впихнул.
03.02.2024, 15:21 #23
04.02.2024, 11:49 #24QRP
- 25.03.2007
- Муром
- 13
7Спасибо
