Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Закручивание кабеля на поворотных антеннах
    13.07.2003
    Пензенская обл.,с.Грабово
    50
    113
    20
    155
    Подскажите, как решить проблему закручивания толстого коаксиального кабеля при повороте направленной антенны, может есть какие-то ВЧ переходники, предназначенные для вращения...
    15.04.2005
    Ekaterinburg
    83
    35
    Тяжелый вопрос. Обычно решается установкой концевиков для обеспечения сектора 400-450 градусов и свободной петлей кабеля вокруг редуктора. Диаметр кабеля особого значения не имеет. Главное не превысить разрешенный радиус его изгиба.
    13.07.2003
    50
    113
    20
    155
    Я думаю решить эту проблему следующим образом - сделаю выходной вал редуктора в виде полой трубы, пропущу кабель через неё, и пусть свободно висящий кабель работает на скрутку... Надо пробовать...
    24.06.2005
    574
    140
    138
    Ситуация как на фото:
    Существует ли альтернатива такому способу крепления кабеля в такой ситуации (оттяжки с самого верха мачты).
    Хотелось бы избежать трения кабеля об трос и снизить продольное скручивание кабеля при вращении антенны. Шарнир какой нибудь...
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Выведен кабель через отверстие в главном валу НРЗ (после удаления штатного токосьёмника), полу-петля и на вибратор. "Нулевая точка" -Юг
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,355
    1792
    6507
    Кабель лучше работает на изгиб.
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    Сергей, однозначно - оттяжки перецепить на полметра вниз и балун перемотать, чтобы по траверсе на метр в сторону директора закрепить,
    тогда перехлеста хватит.
    Борис
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,306
    5357
    2084
    в металогофру его
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Антенный коммутатор установил на буме антенны, один фидер и два кабеля управления коммутатором и индикации азимута-реверса мотора пропустил внутри поворотки Р-404. Кабели внутри поворотки сделал парой витков на всякий случай, от перетирания за внутренние части, чтобы не сильно елозились...Ограничение через север -концевик с лампочкой. Остановку двигателя на севере не сделал, особого смысла в этом не вижу для себя.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Подскажите, как решить проблему закручивания толстого коаксиального кабеля при повороте направленной антенны.....
    Имеем 3 мачты с антеннами, на каждой пачка из 4 кабелей нар.диаметр 9 мм, проверено 20 летней эксплуатацией.
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7023
    3173
    При этом, были мысли делать концевые выключатели и усложнять "электронику управления", чтобы при превышении макс. угла поворота редуктор вставал и можно было его повернуть только в противоположном направлении.....
    После долгих споров поступили просто - нарисовали на пульте управления, в направлении на север красный (!) сектор и всем сказали: "Через север НЕ КРУТИТЬ!"
    Работает
Название:	2015-10-07 10.44.01.jpg
  12. #12
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,674
    16918
    1864
    А в случае заводских радиолюбительских редукторов и рисовать ничего не надо.
    Специально обученная лампочка вовремя просигнализирует о перехлесте.
  13. #13
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    Работает
    Мы не думали! По пользовались некоторое время родными токос'емниками и концевиками - выкинули все эти железочки, что бы не мешали больше жить. Нарисовали такой же красный сектор (только у нас он обрывается "через юг НЕКРУТЬ" D
    ...даже на укв
    А про "скручивание".... 7/8 надеюсь ни кто вокруг мачты не накручивает? =))
    Про изгиб оч понравилось! ААА - зчОт =)))
    Последний раз редактировалось RK3AW; 14.10.2015 в 19:23.
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  14. #14
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    И даже пробовать не надо. И так ясно, что через N-ое колличество поворотов оплетка кабеля порвется.
  15. #15
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Сергей!
    Самое простое в этой ситуации, приподнять бум на 800 мм.
    И всё.
  1. Дроссель из кабеля и QUAD
    от UB6HAE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 13:52
  2. Защита кабеля от перекрутки
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 18:36
  3. Крепление кабеля к телескопу
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 03:00
  4. Сайт об антеннах
    от Neo в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 12:00
  5. Удлинение ТВ кабеля
    от vhs в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 17:29
