19.09.2005, 09:43 #1Standart Power
- 17.01.2005
- Троицк, Московская обл., Россия
- 281
- 53
- 17
поворотка П8 - нужна помощь
коллеги кто подскажет как ее подключить. если снять крышки 1 и 2 (смотрите рис.) то под первой разъем, контактов на много (штук 10), а под второй на четыре контакта.
кто может сказать куда и чего подается? какие напряжения? или чего снимается??? есть ли у кого схемы? или как к ней пульт сделать???
куда залить масло?
и какие рекомендации по эксплуатации???...
20.09.2005, 02:38 #2Standart Power
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 75
- 259
- 112
Re: поворотка П8 - нужна помощь
Такой редуктор я использовал много лет назад, но кое-что помню.Первоначальное сообщение от rn3fz
куда залить масло?
Прежде всего нужно выяснить какой там стоит двигатель и сельсины. У меня был двигатель постоянного тока и 110 вольт питание, сельсины стояли по-моему 404 у них питание тоже 110 вольт,но переменка, так что можно соединить последовательно и подать 220 в.Необходимо разобраться с проводкой, лишнее выкинуть (как и выкинуть лишний сельсин в корпусе редуктора).Сделать приемлимую для Вас фишку под кабель питания и все дела.
На сайте www.cqham.ru есть подробное описание такого редуктора и как с ним "бороться".
Успехов.
Сергей de UA0FO73! Сергей de UA0FO
20.09.2005, 14:00 #3Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Очень странно, что никто не ответил!!!Первоначальное сообщение от rn3fz
У меня родная распайка сельсинов дома (завтра принесу), двигатель питается так - два горизонтальных статор, два вертикальных ротор … или наоборот. Узнать просто, тестером. 800 Ом статор, 8 Ом ротор. Пульт управления есть здесь:
http://www.rk3awl.ru/techpart/p8ctrl2.php
Но это перебор. У меня обыкновенный транс ТС -180 от телевизора, и еще какой-то маленький на 40 вольт. 40*1,41=56 вольт на ротор, в ТС-180 есть две по 120 вольт. Одна на сельсины, другая на статор, но 120*1,41= 170 В. Этого многовато. Я поставил резистор 1 КОм и получил около 70 вольт (проволочное быстро сгорело от самоиндукционного броска тока). Емкости - микрофарад по 50, не больше. Вообще, редуктор там такой мощности, что спокойно можно все снимать с одного ма-аа-аа-ленького трансика со всеми напряжениями, но я такого не нашел. Блок управления я сделал дома за час вместе со слесаркой. Крутит все это 4 квада на 20-15-18 метров (бум 10 метров). Что еще? Я снял ненужный сельсин, выкинул коаксиальные разъемы (горелый бегунок был) и заменил сельсиновский разъем (ну не было у меня ответа!). Распайку родного разъема буду должен.
Если я чего не так сделал, народ расскажет, но у меня работает.
20.09.2005, 15:27 #4Standart Power
- 17.01.2005
- 281
- 53
- 17
спасибо за ответ.. буду ждать дополнений...
21.09.2005, 00:35 #5Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Фиговый из меня художник!Первоначальное сообщение от rn3fz
И так:
сельсин1
P1 41
P2 42
P3 34
C1 40
C2 15
сельсин2
P1 38
P2 37
P3 36
C1 16
C2 14
На сельсине
С1 _________C2
......P1 P2 P3......
22.09.2005, 15:29 #6Standart Power
- 17.01.2005
- 281
- 53
- 17
Благодарю за помошь!!!
и еще вопрос где б такие разъёмы взять??
или где купить ??
или кто продает??
23.09.2005, 16:28 #7Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Делается просто, ищется две пары подходящих по размеру разьемов мама-папа, измеряется ширина посадочных площадок на П-8, вырезается ножовкой из аллюминия, новые разьемы устанавливаются на эти пощадки,Первоначальное сообщение от rn3fz
или где купить ??
или кто продает??
потом откручиваются винтики крепления родных разьемов, сами разьемы вытаскиваются на проводах, провода перепаиваются на новые разьемы и через резиновую прокладку випиленными плошадками при помощи родных винтиков прикручиваются к редуктору.
Эта процедура у меня заняла одни выходные, а поиск разьемов 4 месяца и ноль - результат!
