12.12.2005, 10:19 #16QRPP
- 19.11.2005
Теоретиков много, а станок один!
Поднимали станок с помощью лебёдки которая есть в каждом ЖКО для
ремонта крыш (кстати и верёвки тоже). За небольшую проплату арендуешь лебёдку, а заодно и с молчаливого согласия разрешение на работы. Желательно попросить одного представителя (слесаря), не помешает, пусть стоит внизу (бабка сюда не ходи!). Подняли в шестером
хотя могли обойтись и меньшим количеством. Во время отдыха закрепляли
верёвку за воздуховод (можно за лифтёрную).Вторую верёвку желательно закрепить сразу за низ станка, но у нас верёвок не хватало,
поэтому в самом верху поймали низ крюком с верёвкой.
Вот вобщем-то и всё. Удачного подъёма.
12.12.2005, 17:47 #17ua1osmГость
Станок абсолютно не нужен. А совет этот я получил от великого спеца, строившего много северных радиоцентров, и до сих пор ему благодарен. В советское время бесплатные унжи найти было можно, а станок уже сложнее. Я лично вез унжи с Ярославля в машинном отделении тепловоза, немного хлопотно, но зато - бесплатно. Это было в 1976 году...
Делаете двойной крест из брусьев 200х200х3000, на него - стальную плиту от стрелочного перевода, приколачиваете плиту к брусьям ж.д. костылями или от них же мощными шурупами, на плиту варится шарнир, на унжу - тоже. В тот же шарнир - падающая стрела. Токарю работы на вечер, сварщику - на час.
Все это у меня было. Крест ставится на слой транспортерной резины, который укладывается на рубероидно-битумный ковер. Вместо опорного креста можно затащить на крышу щеку от кабельного барабана, тоже неплохо работает.
Что касается лебедочек, то они очень похожи на те красные, что даны по первой ссылке. Особенно чешские. Правда, у моих - запас каната на барабане около 20 м.
13.12.2005, 17:23 #18Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Может у меня и частный случай, но случилось так, что поворотка переменного напряжения зимой не стартовала 4 квадрата на 20 м. Перегрелась и сгорела.
Опустив мачту с 14 метров до 5, я поменял двигатель, следующей зимой все снова повторилось. Далее мне пришлось снять старый редуктор и поставить П-8 (Квадраты не яги, их на крышу не уронишь!). Через неделю оказалось, что в темноте ключом зацепили поддержку бума из арамидного троса, и ее пришлось менять (порвалась), далее от ветра раскрутился разъем на 15 м рамке, его пришлось просто сильнее затянуть. Все эти действия делались с легким опусканием/подниманием УНЖИ, +30 минут к собственно устранению проблемы.
А теперь представьте, что все это пришлось бы делать на 14 метровой высоте!? Красиво?
На даче я поставлю остатки секций без станка, на земле я это себе хорошо представляю, но УНЖА без станка на крыше многоэтажки – это только в случае монументальных, супернадежных, непрофилактируемых антенн. С моей творческой натурой – это невозможно. Это сугубо мой опыт использования УНЖи на крыше дома. Может это и не лучший опыт, но задуматься над чужими ошибками позволяет.
14.12.2005, 14:54 #19Very High Power
- 21.11.2002
- 2,465
- 362
- 282
Поясните плс, именно лебедка или люлька ? Наш ЖЭС и другие близлежащие аутсорсит работы с кровлей четырем шарамыгам которые занимаются этими рубероидно-гудронными работами во всем районе. У них собственные причиндалы и есть именно люлька которая поднимает до 250 кг. Станок на ней поднять проблематично так как станок вместе с челом это перевес. Чел должен быть в люльке потому что пульт в ней и дистанционно ей управлять нельзя.
Сообщение от RN4ACQ
С другой стороны я нашел у себя пару лебедок-барабанов с редукторами для растяжек от УНЖИ. Кто-нибудь пробовал их на прочность ? В принципе похоже можно попробовать их использовать.
14.12.2005, 14:58 #20Very High Power
- 21.11.2002
- 2,465
- 362
- 282
Сообщение от Sergeo
Вот и я по той же причине думаю о станке, потому что как говорил Том Хенкс в Форесте Гампе -" shit happens". И постепенно прихожу к выводу что стоит помучится с подъемом станка чтобы потом не давиться ежиками.
Кстати, вес одной моей поворотки более 70 кг, поэтому лебедка нужна и для падающей стрелы. Кроме того, секции унжи у меня конические. Их придется дополнительно чем-то скручивать если поднимать стрелой. Тоже гемор дополнительный ...
14.12.2005, 17:23 #21Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Стрела особо не нужна, нужна, типа, труба-опора:
http://www.cqham.ru/tower2.htm
Я аналогично квадраты свои вешал рядом с мачтой для замены редуктора.
http://www.quad.ru/content/images/78_big.jpg
А вообще, похоже у Вас точно такая же мачта, что и у меня, секции по 2,2 метра, конические.
14.12.2005, 17:25 #22ua1osmГость
Секции не надо скручивать ничем, если до 10 м и конусом вверх. И так держится. Но если желаете, можно поставить шкворневые болты или шпильки, М30 кажется.
Разумеется, и за стрелу должна тащить лебедка, если все в сборе.
Лебедочные данные
Лебедка ЛР1-400 МРТУ 45358-63
Изготовитель п/я А-3181. Кажется, известный изготовитель оборудования связи.
Возможно, это Юрьев-Польский завод Владимирской области.
Что касается редукторов, то хорошие большие планетарные редукторы изготавливает завод "Тамбовполимермаш".
http://polimermash.tmb.ru/prod/red_tabl.htm
Для квадратов падающая стрела тоже пойдет. Надо лишь рассчитать точку опоры и наклон на лифтовую кабину мачты с квадратом так, чтобы она подальше уходила за кабину, чтобы и квадрат не поломать, и к нему лестницу-стремянку монтажную можно было бы с крыши легко приставить...Последний раз редактировалось ua1osm; 14.12.2005 в 17:38.
16.12.2005, 18:36 #23ua1osmГость
Нашел, где эти лебедки ЛР1-400 делают.
ЗАО ТД "Инструментальные заводы", г. Киров.
Заказывать по тел. 8-8332-321045
или по факсу 8-8332-321055
Менеджер Старостин Н. А.
Если получу новые данные, скину на форум.
