Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 52
Тема: Почему мы не всегда заземляем мачты?
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Не ошибусь, если скажу, что достаточное количество радиолюбителей не заземляют антенные мачты, установленные на крышах, не смотря на требования ТБ. Почему? Наш традиционный «пофигизм» или есть какие-то рациональные объяснения, например: в заземлённую мачту скорее ударит молния или больше помех наведётся на антенну. Поделитесь соображениями те, кто не заземлился идейно.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Идейные нарушать ТБ и пофигисты скорее всего уже на кладбище, не скажут. )))))))
    Какой смысл обсуждать чьи то глупости, если заземление в целях безопасности жизни своей и других от молнии (включая и как следствие пожар) обязательно. Всегда рациональнее писать о том как правильно сделать такую защиту дома глядя на промышленные решения основанные на нормативные документы.
    Основной смысл молниезащиты - сделать удобную дорогу для электрического разряда молнии, что бы она обязательно пройдя именно по ней не причинила ущерба.
    В настоящий момент существуют два документа, на основе которых можно спроектировать систему молниезащиты. Это «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87[3] от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» CO 153—343.21.122-2003 от 30 июня 2003 года.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.05.2016 в 17:17.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    03.08.2012
    267
    78
    287
    А как же быть с изолированными вертикалами ? Они могут быть довольно высокими.
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Убедительно… Просто подумал, а вдруг есть мне не ведомые аргументы против заземления, тем более что один очень авторитетный НАМ мне как-то намекнул на ненужность этого устройства. В моём случае решение такое: из лифтовой будки выходит пруток, который приварен к перилам ограждения. Сварки у меня нет, поэтому рядом с прутком на перилах просверлю отверстие под клемму земляной шины от мачты и буду следить за чистотой места контакта. Сама шина – ГОСТовский оцинкованный канат 6 мм.
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Их тоже заземляют. Почитайте что такое spark gap vertical grounding. Как по русски точно называется - не знаю.
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ну прямо детский сад, не слушайте "авторитетных НАМ" (и меня то же ) - читайте нормативные документы где описано как это надо делать.
    Электрозаземление оборудования лифтовой и соединение с перилами ограждения (надо полагать маршевой лестницы) соединять наверху и использовать как молниезащиту мачты нельзя. Представьте что будет если сделанной вами "дороге для молнии" покатится огненный шар в несколько сот кВ. да ещё не известно при каком состоянии контактов. Молниеотвод (шина по которой течёт ток большой силы) внутрь дома не заводят, за исключением арматуры внутри бетона.
    Контур электрозаземления и контур молниезащиты должны быть выполнены отдельно и более того расположены в земле на расстоянии друг от друга. Ещё раз, чем писать выдумки, лучше читайте специальную литературу посвящённую этой теме.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.05.2016 в 18:37.
    Евгений.
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Так их заземляем через дроссель на землю , а для ВЧ он не проблема и не гасит её , электрически он на корпусе полное КЗ
    Ну а кто так не делает тот сам себе враг . В моем антенном коммутаторе стоит дроссель всегда и не зависит какая антенна подключена - Яга или ГП , и на прием сохраняет трансивер от наводки на антенну , конечно от прямого попадания молнии не спасет да и кто рискнет в грозу оставить вкл к антенне аппарат
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Здесь вы не поняли... пруток, который выходит из стены лифтовой будки приварен (не мною, а строителями) к перилам ограждения КРЫШИ, и отвод от него приварен к небольшой трубостойке (возможно под коллективную антенну) так что внутрь дома ничего не заводится. Считаю, что этот пруток и есть контур здания, так как по наружным стенам дома у нас нигде никаких шин заземления не видно. Возможно этот пруток идёт по какому-то каналу внутри бетона и не имеет отношения к электрооборудованию лифтов.
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 25.05.2016 в 19:18.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Возможен вариант использования монолитных ж/б конструкций здания (от крыши/металлического ограждения до фундаментов), как молниезащиты/заземления.
    У меня дом кирпичный с молниеотводом по фасаду, а мачта соединена с трубостойкой, которая на сварке соединена с молниеотводом.
    Не тросик 6 мм, а полосу 30...20 на 4 мм соединить на болтах.
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Вот с этим согласен...
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Впрочем, если посмотреть CO 153—343.21.122-2003 от 30 июня 2003 года, то троса 8 мм вполне достаточно.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    UA3BAJ, вы ушли от темы -
    ........ достаточное количество радиолюбителей не заземляют антенные мачты, установленные на крышах, не смотря на требования ТБ. Почему?
    Как сделать молниезащиту своей антенны или дома на сайте обсуждалось много раз.
  13. #13
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Оставим этот вопрос открытым и под местные условия.
    По этому поводу вот здесь кое-что есть, что можно взять "на вооружение".
    Проектируем электрику вместе: Требования к заземляющим устройствам. Устраняем «противоречия»
  14. #14
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Лучше золотую проволочку диаметром 1 мм.
    Чувствуется влияние безграмотности современных составителей нормативных документов.
    4 мм токопровод из меди .... на фасаде пыхнет, как предохранитель.
  15. #15
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Где вы такое прочитали?
