Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 52
Like Tree4Спасибо
Тема: Почему мы не всегда заземляем мачты?
  1. #31
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    Лучше объясните цель заземления ванны и металлического стола
    Для выравнивания потенциалов, а что это - найдете.
  2. #32
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Но возникает вопрос. А куда в поле скорее ударит молния? Все скажут, что в дерево, т.е. самый высокий предмет (внутри которого кстати текут электропроводящие соки). Так и заземленная мачта приближает потенциал земли к небесам, откуда все и проистекает
    Но с другой стороны, если при ударе молнии в заземлённую мачту основной заряд пойдёт в землю, то при незаземлённой мачте это заряд пойдёт и в дом… Вероятность удара молнии в незаземлённую мачту увеличивается при сильном ливне….
  3. #33
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Интересно, есть ли среди здесь радиолюбители в антенну которых ударила молния.
    Я знаю такой пример. У брата молния ударила в мачту на которой были инвертеды ви 40-80 м диапазона и на самом верху УКВ антенна F-23 (антенна в пластике). Стальная мачта высотой 16 м соединена шиной с существующим контуром молниезащиты 9 этажного здания электосваркой.
    В тот момент антенна от любительского КВ трансивера была отключена, а УКВ антенна подключена к профессиональной станции, в цепи антенны включен импортный коаксиальный грозоразрядник. После разряда молнии УКВ антенна испарилась (на крыше нашли лишь куски пластмассы), в квартире пострадали телефон факс (стоял рядом на столе) и перестала работать охранная сигнализация.
    Разряд молнии видимо стёк по мачте и молниеотводу на стене здания и в контур молниезащиты. Пострадали факс и сигнализация квартиры по всей видимости от высокого напряжения наводки на подходящие к ним провода. УКВ радиостанция осталась в исправном состоянии, кабели не пострадали, коаксиальный грозоразрядник в цепи УКВ р/ст пришлось заменить. В квартире наблюдались искры, но обошлось без загорания близко расположенных штор.
    Вывод, в данном случае молнии была обеспечена "хорошая дорога", по которой она и пошла в землю.
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.05.2016 в 16:49.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #34
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,584
    1871
    766
    C 1965 по 1990 г. (кажется, стоит и до сих пор, давно не проезжал мимо, но кабель никуда не идёт) стояла GP на 28 МГц на 6-метровой мачте на крыше 4-х этажного дома. Получилась самая высокая точка в посёлке (пос. Заветы Ильича, около Пушкино, Моск. обл.). Ни разу не было проблем при грозе. Хотя иногда перед сильной грозой отключал разъём из трансивера (UW3DI-I), а переключатель диапазонов трансивера ставил на 28,5 МГц (провод на входных контурах потолще, наверное, не сгорит. Hi). Может быть, что-то с местностью связано?
  5. #35
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    С другой стороны, есть случаи удара молнии в зонт Молния ударила в зонт, под которым укрывалась от грозы женщина с ребенком. Новости. Первый канал. Обратите внимание, рядом деревья на косогоре…
  6. #36
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    .....если при ударе молнии в заземлённую мачту основной заряд пойдёт в землю,.....
    Будем считать, что должен пойти, НО когда вдоль мачты идут кабели, то неизвестно, что может произойти с тем, что к ним подключено. Да еще и все это, что находится на другом конце кАбеля, тоже заземлено, да еще на отдельный контур заземления. Думаю, что будет красиво.
    А если оплетка кабеля соединена наверху непосредсвенно с мачтой ( скажем яги, запитанные каким-нибудь омега ( гамма) согласованием), то, наверно , вообще всему конец.
    Так что надеется на то, что заземленная мачта спасет от прямого удара, наверно, не стОит.
  7. #37
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    При прямом ударе беспокоиться не за аппаратуру надо (потери неизбежны), а за пожар в доме. Всё- таки при наличии молниеотвода и прокладке кабеля по помещению в трубе шансов избежать огня больше. Не дай Бог жахнет, когда вас не будет дома….
  8. #38
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,183
    365
    374
    Вот в том-то и дело, что даже при заземлённой мачте импульс в кабеле будет о-го-го...
    Здесь бы по подробнее, как там в шеке всё было?
    В шеке было все отключено, оплавилось только часть кабеля.
    У меня антенна похожая на вилку или морковку на четыре диапазона. На каждый диапазон по три противовеса, но они заплетены в три косички.
    Сама мачта прикручена к стойке от бывшей коллективной антенны, а она, надеюсь, приварена в контуру заземления.
    Думаю, что при ударе молнии, основной удар придется в заземленную стойку. Антенну в шеке "заземляю" через резистор в 20кОм и при ближении грозы, просто откручиваю от трансивера и откидываю подальше.
    Думаю, что антенну в шеке заземлять не следует, а то она будет работать во время грозы как "громоотвод"
  9. #39
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    Для уравнивания потенциалов, а что это - найдете.
  10. #40
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Выравнивание потенциалов - это... Что такое Выравнивание потенциалов?
    Всегда было выравнивание, но можете называть (не вслух), как вам нравится ...
  11. #41
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    Я могу и вслух.
    ПУЭ 7 изд.
    1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
    Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности.
    Термин уравнивание потенциалов, используемый в главе, следует понимать как защитное уравнивание потенциалов.
    1.7.33. Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли.
    1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
    защитное заземление;
    автоматическое отключение питания;
    уравнивание потенциалов;
    выравнивание потенциалов;
    двойная или усиленная изоляция;
    сверхнизкое (малое) напряжение;
    защитное электрическое разделение цепей;
    изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
    Разницу изучите сами, в ПУЭ и в разных комментариях к нему всё написано.
  12. #42
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Основной смысл молниезащиты - сделать удобную дорогу для электрического разряда молнии, что бы она обязательно пройдя именно по ней не причинила ущерба.
    В настоящий момент существуют два документа, на основе которых можно спроектировать систему молниезащиты. Это «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87[3] от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» CO 153—343.21.122-2003 от 30 июня 2003 года.
    Мачты, о которых говорит ТС, не являются элементами молниезащиты.
    На наших крышах не наблюдается элементов спроектированных "по инструкциям" систем молниезащиты.
    Вывод - тема ни о чём, но на долго.
  13. #43
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Это точно начали с заземления- кончаем молниеотводами
  14. #44
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    RZ6FE: Мачты, о которых говорит ТС, не являются элементами молниезащиты.
    EX8AI: Это точно начали с заземления- кончаем молниеотводами
    Ваш вывод неверный. Тема - очень важная. О чём надо.
    От воздействий молнии защищаются коммуникации и люди.
    Заземление мачт и антенн на крышах зданий - это способ молниезащиты.
    Для антенн на крышах зданий подходят разделы 7 и 8 упоминавшихся ВСН 1-93.
    ТС сказал спасибо, и, как мне показалось, отправился читать
    Чего и Вам, коллеги, желаю.
  15. #45
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Почему ?
    ТС пишет о заземлении мачты и это напрямую связано с молниеотводом, что он конкретно уточняет.
    На моей крыше 9-этажки, трубостойки для коллективных телеантенн на сварке соединены прутком диаметром 10 мм, далее проложенным по фасаду к заземлению. На высоту 3 метра от земли пруток закрыт уголком для защиты от повреждения.
