Для выравнивания потенциалов, а что это - найдете.
Я знаю такой пример. У брата молния ударила в мачту на которой были инвертеды ви 40-80 м диапазона и на самом верху УКВ антенна F-23 (антенна в пластике). Стальная мачта высотой 16 м соединена шиной с существующим контуром молниезащиты 9 этажного здания электосваркой.
В тот момент антенна от любительского КВ трансивера была отключена, а УКВ антенна подключена к профессиональной станции, в цепи антенны включен импортный коаксиальный грозоразрядник. После разряда молнии УКВ антенна испарилась (на крыше нашли лишь куски пластмассы), в квартире пострадали телефон факс (стоял рядом на столе) и перестала работать охранная сигнализация.
Разряд молнии видимо стёк по мачте и молниеотводу на стене здания и в контур молниезащиты. Пострадали факс и сигнализация квартиры по всей видимости от высокого напряжения наводки на подходящие к ним провода. УКВ радиостанция осталась в исправном состоянии, кабели не пострадали, коаксиальный грозоразрядник в цепи УКВ р/ст пришлось заменить. В квартире наблюдались искры, но обошлось без загорания близко расположенных штор.
Вывод, в данном случае молнии была обеспечена "хорошая дорога", по которой она и пошла в землю.
C 1965 по 1990 г. (кажется, стоит и до сих пор, давно не проезжал мимо, но кабель никуда не идёт) стояла GP на 28 МГц на 6-метровой мачте на крыше 4-х этажного дома. Получилась самая высокая точка в посёлке (пос. Заветы Ильича, около Пушкино, Моск. обл.). Ни разу не было проблем при грозе. Хотя иногда перед сильной грозой отключал разъём из трансивера (UW3DI-I), а переключатель диапазонов трансивера ставил на 28,5 МГц (провод на входных контурах потолще, наверное, не сгорит. Hi). Может быть, что-то с местностью связано?
С другой стороны, есть случаи удара молнии в зонт Молния ударила в зонт, под которым укрывалась от грозы женщина с ребенком. Новости. Первый канал. Обратите внимание, рядом деревья на косогоре…
Будем считать, что должен пойти, НО когда вдоль мачты идут кабели, то неизвестно, что может произойти с тем, что к ним подключено. Да еще и все это, что находится на другом конце кАбеля, тоже заземлено, да еще на отдельный контур заземления. Думаю, что будет красиво.:s7:
А если оплетка кабеля соединена наверху непосредсвенно с мачтой ( скажем яги, запитанные каким-нибудь омега ( гамма) согласованием), то, наверно , вообще всему конец.
Так что надеется на то, что заземленная мачта спасет от прямого удара, наверно, не стОит.
В шеке было все отключено, оплавилось только часть кабеля.
У меня антенна похожая на вилку или морковку на четыре диапазона. На каждый диапазон по три противовеса, но они заплетены в три косички.
Сама мачта прикручена к стойке от бывшей коллективной антенны, а она, надеюсь, приварена в контуру заземления.
Думаю, что при ударе молнии, основной удар придется в заземленную стойку. Антенну в шеке "заземляю" через резистор в 20кОм и при ближении грозы, просто откручиваю от трансивера и откидываю подальше.
Думаю, что антенну в шеке заземлять не следует, а то она будет работать во время грозы как "громоотвод"
Выравнивание потенциалов - это... Что такое Выравнивание потенциалов?
Всегда было выравнивание, но можете называть (не вслух), как вам нравится ... :)
Я могу и вслух.Цитата:
ПУЭ 7 изд.
1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности.
Термин уравнивание потенциалов, используемый в главе, следует понимать как защитное уравнивание потенциалов.
1.7.33. Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли.
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
защитное заземление;
автоматическое отключение питания;
уравнивание потенциалов;
выравнивание потенциалов;
двойная или усиленная изоляция;
сверхнизкое (малое) напряжение;
защитное электрическое разделение цепей;
изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
Разницу изучите сами, в ПУЭ и в разных комментариях к нему всё написано.
Цитата:
RZ6FE: Мачты, о которых говорит ТС, не являются элементами молниезащиты.
На наших крышах не наблюдается элементов спроектированных "по инструкциям" систем молниезащиты.
Вывод - тема ни о чём, но на долго.
Ваш вывод неверный. Тема - очень важная. О чём надо.Цитата:
EX8AI: Это точно начали с заземления- кончаем молниеотводами
От воздействий молнии защищаются коммуникации и люди.
Заземление мачт и антенн на крышах зданий - это способ молниезащиты.
Для антенн на крышах зданий подходят разделы 7 и 8 упоминавшихся ВСН 1-93.
ТС сказал спасибо, и, как мне показалось, отправился читать :)
Чего и Вам, коллеги, желаю.
Почему ?
ТС пишет о заземлении мачты и это напрямую связано с молниеотводом, что он конкретно уточняет.
На моей крыше 9-этажки, трубостойки для коллективных телеантенн на сварке соединены прутком диаметром 10 мм, далее проложенным по фасаду к заземлению. На высоту 3 метра от земли пруток закрыт уголком для защиты от повреждения.
