04.04.2007, 07:16 #1Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Кабель для управления поворотным устройством
Всем привет!
Уважаемые коллеги, есть вопрос. Кто чем питает поворотку. Ситуация такова. Есть ротор на основе ПР-1М (http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=730).
Снизу установлен сельсин.
Проблема - подключение кабеля управления. Раньше использовался какой-то телефонный многожильный кабель. Весь растрескался и даже переломился.
Хочу использовать компьютерный сетевой кабель типа UTP-5 (http://www.intera.kg/product_info.ph...oducts_id=448).
Всего нужны 8 жил - три на трехфазную обмотку сельсина, два на обмотку "возбуждения" (или как она там называется) сельсина, три для запитка обмоток двигателя редуктора. Длина кабеля предполагается около 50м. Цена весьма привлекательная.
Сомнения в приемлемости применения сетевого кабеля. Ведь он не предназначен для проводки на "свежем воздухе", только внутри помещений.
Интересно, кто-нибудь использует такой кабель?
Кроме того, интересно послушать различные мнения общества (даже если никто и не использует) вообще о приемлемости такого варианта.
Заранее благодарен за конструктивные советы.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
04.04.2007, 08:07 #2Standart Power
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 75
- 259
- 112
Бек,приветствую тебя!
Примерно такой же,компьютерный, кАбель использую для питания редуктора Yaesu.Длина примерно 35 метров, шесть лет работает без проблем.На улице желательно закрепить его так,чтобы как можно меньше раскачивался на ветру (что нежелательно в зимнее время).ВЫзвонил жилы,соединил их по 2-3 и вперед.
Жму руку и 73! Сергей de UA0FO.73! Сергей de UA0FO
04.04.2007, 08:28 #3Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Приветствую, Сергей!
Сообщение от UA0FO
Спасибо, что откликнулись.
Не понял начет "Примерно". Такой или нет? UTP-5, насколько я знаю, имеет 4 витые пары, то есть, как раз то, что мне нужно.
Сообщение от UA0FO
А нужно ли "по 2-3". Я рассуждаю так. Обычно я (думаю, многие поступают так же) включаю блок управления только при непосредственно поворотом на нужный азимут или для проверки, куда "смотрит" антенна (чтобы не слушать жужжание сельсинов и не перегревать их обмотки). Так что, думаю, сечения проводов должно хватить.
Сообщение от UA0FO
В принципе, уже учтено.
Сообщение от UA0FO
14.04.2007, 22:52 #4Купите внешний кабель, он обычно чёрного цвета, да и провода бывают многожильные ;-)
Сообщение от EX8AB
Александр
09.05.2007, 17:13 #5Low Power
- 09.04.2006
- 69
в гофру затолкай и будет всё нормально
10.05.2007, 19:28 #6Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Можно использовать отечественный телефонный кабель на 10 пар, у которого одножильные медные провода, имеется общий экран из алюминиевой фольги и очень прочная и надёжная оболочка, которая противостоит протягиванию этого кабеля по мокрым подземным трубам и колодцам, и он десятилетиями работает на воздушных линиях между столбами, когда этот кабель прикрепляют к тросу на металлических крючках-держателях. Остальные 15 проводов можно использовать для управления антенным коммутатором 15-ти антенн, который размещается на крыше. Экран этого телефонного кабеля можно использовать как общий провод. В качестве силового кабеля можно использовать многожильный кабель из трёх экранированных проводников - это обычный медный гибкий многожильный сетевой кабель на 220 В в полимерной изоляции с проводом для заземления.
Добавлено через 7 минут
UTP-5 - это довольно дорогой кабель, гораздо дешевле и надёжнее использовать внешний телефонный кабель на 10 пар в чёрной жёсткой пластиковой изоляции и дополнительный силовой кабель (лучше чёрного цвета, хотя подойдёт и белый). В UTP-5 довольно тонкие проводники и даже их соединение по 3 штуки (нужно 9 штук проводов на мотор, а в кабеле их 8) - это может быть маловато для питания довольно мощного мотора поворотки, к тому же в UTP-5 рабочее напряжение не 220 В, а гораздо меньше - это сигнальный, а не силовой кабель. Лучше не рисковать.Последний раз редактировалось IgorKiev; 10.05.2007 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
15.03.2014, 16:41 #7High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 369
Какой из предлагаемых кабелей управления R-Quad -- выбрать для подключения сельсина БД-404А (редуктор П-10)? Длина кабеля 35 - 40 метров.
Последний раз редактировалось R9MA; 15.03.2014 в 17:02.
Сергей
17.03.2014, 10:03 #8Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,774
- 5834
- 264
Да любой, который можно на улице прокладывать. Для сельсина надо 5 проводов, и большое сечение проводов не требуется. Другой вопрос что удобно иметь в одном кабеле управления и провода для вращения. Для вращения П-10 насколько я помню нужно 4 провода.
73! Василий.
23.03.2015, 14:11 #9Пользователь
- 05.04.2011
- 2,308
- 1019
- 371
Виснет USB клавиатура через раз при использовании 1kW на двадцатке.
Защелки не помогают - висит шесть штук.
Занят устранением проблемы.
Кабель управления поворотки выполнен UTP-5 уличного исполнения в общем экране.
Заземлен экран кабеля управления на разъем редуктора.
И собственно вопрос - как правильно заземлять экран кабеля управления повортным устройством?
В шэке?
На редукторе?
С обоих концов?
Не заземлять?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
23.03.2015, 14:34 #10
23.03.2015, 14:42 #11Пользователь
- 05.04.2011
- 2,308
- 1019
- 371
23.03.2015, 14:48 #12
23.03.2015, 14:58 #13Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
23.03.2015, 15:03 #14Пользователь
- 05.04.2011
- 2,308
- 1019
- 371
а я не знаю от чего она виснет, вот и пытаюсь найти методом перебора.
афу это первое, что проверяется.
на двадцатке самое минимальное ксв, менее 1,1. входное 50, по всем приборам.
запорные дроселя стоят на антенне и усилке, на антенне кабелем в бухте, на усилке феритами по рассчету с запасом.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
23.03.2015, 15:20 #15Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
Клавиатура тоже висла , защёлки не помогали , помогла пищевая фольга проложенная под матрицу клавиатуры . Фольга соединена с общим проводом в самой же клавиатуре . И мышка висла , тут помогло колечко на провод внутри мышки , витка 3-4 . Причём на всех антеннах КСВ близкий к 1 , но КСВ тут не главное .
Михаил (ex RA3TFT)
4Спасибо
