Показано с 16 по 25 из 25
Like Tree4Спасибо
Тема: Кабель для управления поворотным устройством
  1. #16
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    Виснет USB клавиатура через раз при использовании 1kW на двадцатке.
    Защелки не помогают - висит шесть штук.
    Заменил клавиатуру с мышкой на беспроводную - про зависания, самопроизвольную печать лишних знаков и прочие прелести - забыл.
  2. #17
    07.11.2010
    Курск
    75
    104
    36
    55
    Цитата Сообщение от R3TF Посмотреть сообщение
    Клавиатура тоже висла , защёлки не помогали , помогла пищевая фольга проложенная под матрицу клавиатуры . Фольга соединена с общим проводом в самой же клавиатуре . И мышка висла , тут помогло колечко на провод внутри мышки , витка 3-4 . Причём на всех антеннах КСВ близкий к 1 , но КСВ тут не главное .
    Поддерживаю. Но я приобрёл клавиатуру на металлическом основании. Она отличается более тяжёлым весом по сравнению с обычными. Есть ещё такие. Если заинтересует могу уточнить марку. От наводок удалось избавиться только этим.
  3. #18
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Каждый раз виснет при 500 Wт на десятке. И мышь - кабель под УМ лежал - тоже висла. Но поднапрягся,
    приобрёл оптическую мышь, как корова языком... Вот сейчас думаю сгоношить на клаву такую же. Надо
    под стол залезть кольца пособирать и защёлки...
  4. #19
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    вай-фай, блютус?
    интерфейс usb?
  5. #20
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    [QUOTE=IgorKiev;129366]Можно использовать отечественный телефонный кабель на 10 пар, у которого одножильные медные провода, имеется общий экран из алюминиевой фольги и очень прочная и надёжная оболочка, которая противостоит протягиванию этого кабеля по мокрым подземным трубам и колодцам, и он десятилетиями работает)))))))))))) присоединяюсь-проверено.
  6. #21
  7. #22
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    землить отдельно? или достаточно минуса от usb?
    Землить надо ПРАВИЛЬНО. А вообще Василий, RZ6MX, пост 12, прав на 100%
  8. #23
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    От наводок на что ? На "клаву"-ДА. Мигрень не мучает...? лечить надо причину!
  9. #24
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Повторим вопрос
    Как правильно заземлять экран кабеля управления повортным устройством?
    В шэке?
    На редукторе?
    С обоих концов?
    Не заземлять?
    зы: фольгу подкладки клавиатуры заземлил на минус usb. Клавиатура больше не виснет. Теперь переходящий "висяк" через раз проявляется на usb контроллере поворотки или usb мыши.
  10. #25
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    может кому пригодится.
    заземлил кабель управления и в шэке , теперь экран кабеля управления заземлен с обоих концов - блюждающий глюк на usb исчез.
  1. Г4-158: программа для управления
    от Bioname в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 17:34
  2. М\С для голосового управления
    от UW2ZW в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 07:00
  3. IC-780 проблема управления
    от RX9JP в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 13:59
  4. Кабель управления
    от RW3DTD в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 12:58
  5. помогите с согласущим устройством
    от Ренат в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.09.2003, 12:22
