Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Кабель для управления поворотным устройством
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Уважаемые коллеги, есть вопрос. Кто чем питает поворотку. Ситуация такова. Есть ротор на основе ПР-1М (http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=730).
    Снизу установлен сельсин.
    Проблема - подключение кабеля управления. Раньше использовался какой-то телефонный многожильный кабель. Весь растрескался и даже переломился.
    Хочу использовать компьютерный сетевой кабель типа UTP-5 (http://www.intera.kg/product_info.ph...oducts_id=448).
    Всего нужны 8 жил - три на трехфазную обмотку сельсина, два на обмотку "возбуждения" (или как она там называется) сельсина, три для запитка обмоток двигателя редуктора. Длина кабеля предполагается около 50м. Цена весьма привлекательная.
    Сомнения в приемлемости применения сетевого кабеля. Ведь он не предназначен для проводки на "свежем воздухе", только внутри помещений.
    Интересно, кто-нибудь использует такой кабель?
    Кроме того, интересно послушать различные мнения общества (даже если никто и не использует) вообще о приемлемости такого варианта.
    Заранее благодарен за конструктивные советы.
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Бек,приветствую тебя!
    Примерно такой же,компьютерный, кАбель использую для питания редуктора Yaesu.Длина примерно 35 метров, шесть лет работает без проблем.На улице желательно закрепить его так,чтобы как можно меньше раскачивался на ветру (что нежелательно в зимнее время).ВЫзвонил жилы,соединил их по 2-3 и вперед.
    Жму руку и 73! Сергей de UA0FO.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Приветствую, Сергей!
    Спасибо, что откликнулись.
    Не понял начет "Примерно". Такой или нет? UTP-5, насколько я знаю, имеет 4 витые пары, то есть, как раз то, что мне нужно.
    А нужно ли "по 2-3". Я рассуждаю так. Обычно я (думаю, многие поступают так же) включаю блок управления только при непосредственно поворотом на нужный азимут или для проверки, куда "смотрит" антенна (чтобы не слушать жужжание сельсинов и не перегревать их обмотки). Так что, думаю, сечения проводов должно хватить.
    В принципе, уже учтено.
    20.01.2005
    Лыткарино
    18
    4
    7
    Цитата Сообщение от EX8AB
    Всем привет!
    Купите внешний кабель, он обычно чёрного цвета, да и провода бывают многожильные ;-)
    Low Power
    09.04.2006
    69
    в гофру затолкай и будет всё нормально
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Можно использовать отечественный телефонный кабель на 10 пар, у которого одножильные медные провода, имеется общий экран из алюминиевой фольги и очень прочная и надёжная оболочка, которая противостоит протягиванию этого кабеля по мокрым подземным трубам и колодцам, и он десятилетиями работает на воздушных линиях между столбами, когда этот кабель прикрепляют к тросу на металлических крючках-держателях. Остальные 15 проводов можно использовать для управления антенным коммутатором 15-ти антенн, который размещается на крыше. Экран этого телефонного кабеля можно использовать как общий провод. В качестве силового кабеля можно использовать многожильный кабель из трёх экранированных проводников - это обычный медный гибкий многожильный сетевой кабель на 220 В в полимерной изоляции с проводом для заземления.
    Добавлено через 7 минут
    UTP-5 - это довольно дорогой кабель, гораздо дешевле и надёжнее использовать внешний телефонный кабель на 10 пар в чёрной жёсткой пластиковой изоляции и дополнительный силовой кабель (лучше чёрного цвета, хотя подойдёт и белый). В UTP-5 довольно тонкие проводники и даже их соединение по 3 штуки (нужно 9 штук проводов на мотор, а в кабеле их 8) - это может быть маловато для питания довольно мощного мотора поворотки, к тому же в UTP-5 рабочее напряжение не 220 В, а гораздо меньше - это сигнальный, а не силовой кабель. Лучше не рисковать.
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 10.05.2007 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Какой из предлагаемых кабелей управления R-Quad -- выбрать для подключения сельсина БД-404А (редуктор П-10)? Длина кабеля 35 - 40 метров.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,680
    5799
    255
    Да любой, который можно на улице прокладывать. Для сельсина надо 5 проводов, и большое сечение проводов не требуется. Другой вопрос что удобно иметь в одном кабеле управления и провода для вращения. Для вращения П-10 насколько я помню нужно 4 провода.
    Пользователь
    05.04.2011
    2,281
    1012
    369
    Виснет USB клавиатура через раз при использовании 1kW на двадцатке.
    Защелки не помогают - висит шесть штук.
    Занят устранением проблемы.
    Кабель управления поворотки выполнен UTP-5 уличного исполнения в общем экране.
    Заземлен экран кабеля управления на разъем редуктора.
    И собственно вопрос - как правильно заземлять экран кабеля управления повортным устройством?
    В шэке?
    На редукторе?
    С обоих концов?
    Не заземлять?
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,257
    5343
    2073
    Клавы для нашего брата нужны только с металлической спиной, или вскрыть, вклеить на дно спины фольгу и заземлить.
    Пользователь
    05.04.2011
    2,281
    1012
    369
    землить отдельно? или достаточно минуса от usb?
    зы: ps/2 самая дешевая клава работала нормально, но лет ей было дофига и .. рассыпалась
  12. #12
    22.01.2003
    13,680
    5799
    255
    В шэке?
    На редукторе?
    С обоих концов?
    Не заземлять?
    У меня нигде кабели управления не заземляются. А они разношерстные. Есть из UTP кабеля, есть просто из П-274. Клавиатура виснет скорее всего не из-за кабеля управления, а из плохого согласования или симметрирования антенны.
  13. #13
    24.09.2011
    59
    4,109
    1096
    1099
    Ларчик просто открывается! Советкю поменять клавиатуру,
    но нужна старая в силуминовом корпусе.
  14. #14
    Пользователь
    05.04.2011
    2,281
    1012
    369
    а я не знаю от чего она виснет, вот и пытаюсь найти методом перебора.
    афу это первое, что проверяется.
    на двадцатке самое минимальное ксв, менее 1,1. входное 50, по всем приборам.
    запорные дроселя стоят на антенне и усилке, на антенне кабелем в бухте, на усилке феритами по рассчету с запасом.
  15. #15
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    665
    156
    91
    Клавиатура тоже висла , защёлки не помогали , помогла пищевая фольга проложенная под матрицу клавиатуры . Фольга соединена с общим проводом в самой же клавиатуре . И мышка висла , тут помогло колечко на провод внутри мышки , витка 3-4 . Причём на всех антеннах КСВ близкий к 1 , но КСВ тут не главное .
  1. Г4-158: программа для управления
    от Bioname в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 17:34
  2. М\С для голосового управления
    от UW2ZW в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 07:00
  3. IC-780 проблема управления
    от RX9JP в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 13:59
  4. Кабель управления
    от RW3DTD в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 12:58
  5. помогите с согласущим устройством
    от Ренат в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.09.2003, 12:22
