-----------------Здесь витки не закреплены никак и индуктивность менялась сдвигом витков. Провод достаточно жесткий диам. 1.8 мм. В следующей конструкции в такомже корпусе каркас с канавкой. Но пришлось повозиться с настройкой (получилась неудачная навивка)так как важно соблюсти соотношение диаметр/длина намотки. От этого зависит перекрытие и правильное несовпадение кратности резонансов при одном и томже положении КПЕ. Лучше сориентироваться на сообщение ES4RZ -там данные катушки есть. ZZЕще на http://www.pa0fri.com/ можно посмотреть в разделе ATU/Z-тюнер.
