имеется две схемы http://www.cqham.ru/zmatch1.htm и http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/ (во второй ссылке внизу)
объясните плз. что потеряется в ТТХ при выполнении схемы по второму варианту?
Я делал по схеме с http://www.cqham.ru/zmatch1.htm, причем на скорую руку, без корпуса, понравился больше чем Т-тюнер, но очень критичен к точности настройки.
И еще - для большой мощности нужны КПЕ с хорошим зазором.
И даже при не очень большой - у меня на 7 мГц прошивало КПЕ (тот, который спаренный с зазором около 0.5 мм) при мощности около 100 Вт и настройке на Дельту 40-метрового диапазона, питаемую симметричной линией. На других диапазонах этого не наблюдалось. Поэтому зазор между пластинами должен быть большим, КПЕ от старых радиоприемников без прореживания пластин я бы не стал ставить - прошьет рано или поздно. И выходным транзисторам это вряд ли понравится... Где-то в Интернете видел фотографии подобных устройств, сделанных нашими зарубежными коллегами - так там КПЕ очень солидные, с зазором как минимум 2 мм.
У меня при 100 вт шило даже прореженные 12\495, сейчас пока нашел только один КПЕ с могучим зазором, ищу 2-й теперь.
А я недавно собирал по обоим схемам и обе плохо работали. На 80 метров отказывались согласовывать как-либо диполь 160метровый. Более-менее начинали работать с 14 МГц. Но есть и ложные настройки, индикатор тока наверное нужен. Хочу еще попробывать Т-согласователь.
Кстати, народ, поделитесь технологией прореживания пластин. у меня пока получилось только на роторе, а как быть со статором?
Все просто как огурец.
продолжение
Продолжение
nickni
тут высказывались мнения, что прошивает такие конденсаторы.
а у вас как раз они непрореженые, с какой мощностью работаете?
http://www.cqham.ru/tuner.htm
Сделал такой давно для наклонной Дельты. Держит Асом1000, т.е. 1 киловатт в антенне.
Переменные конденсаторы от старого морского приемника (берег долго). Оси роторов и статоров керамические, секций по 300 пф с зазором 1 мм 2шт. в каждом конденсаторе.
Сделал обвод на В1В.
Работает со 100 W , проверялся на 300 W -прошивает С связи на одном диапазоне . На других работает - но видимо гарантия 100-150 W т.к. при неблагоприятных настройках развивается очень высокое напряжение в резонансе возможно и до 2-3 кВ. Всеже не поменяю на Т-образный. Изготовлю еще один на большую мощность-один КПЕ уже нашел.
кондер делал с двух прореженных от вещательных приемников
Владимир, завидую белой завистью :)
Уже пару месяцев пытаюсь найти НОРМАЛЬНЫЕ КПЕ для симметричного тюнера с хорошим зазором и пока безрезультатно,
с нашими любителями цветмета и прочего скоро вообще ни хрена не найдешь!
Может у кого-то из присутствующих что-нибудь есть подходящее?
Добавлено через 49 минут
Не знаю насчет лучше или хуже Т, а вот то что есть возможность работать с открытой линией - это плюс,но для полноценной картины тогда уже надо делать не Z-match, а симметричный тюнер.
После Т-тюнера ощутил намного острее настройку в Z-matche.
Сегодня немножко просветили по поводу разницы Z и T,за счёт большей узкополосности тюнера Z-типа соответственно лучшая фильтрация-т.е. дополнительно получаем какой- никакой доп.контур на фходе,ещё плиз отличия......
