14.02.2008, 09:14 #1QRP
- 27.04.2007
- Тольятти, Самарская обл., Россия
- 24
Согласующее устройство z-match
имеется две схемы http://www.cqham.ru/zmatch1.htm и http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/ (во второй ссылке внизу)
объясните плз. что потеряется в ТТХ при выполнении схемы по второму варианту?
14.02.2008, 10:08 #2Standart Power
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
Я делал по схеме с http://www.cqham.ru/zmatch1.htm, причем на скорую руку, без корпуса, понравился больше чем Т-тюнер, но очень критичен к точности настройки.
И еще - для большой мощности нужны КПЕ с хорошим зазором.73! Konstantin US4LS/UZ2L, EM2012LS
15.02.2008, 17:32 #3High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
И даже при не очень большой - у меня на 7 мГц прошивало КПЕ (тот, который спаренный с зазором около 0.5 мм) при мощности около 100 Вт и настройке на Дельту 40-метрового диапазона, питаемую симметричной линией. На других диапазонах этого не наблюдалось. Поэтому зазор между пластинами должен быть большим, КПЕ от старых радиоприемников без прореживания пластин я бы не стал ставить - прошьет рано или поздно. И выходным транзисторам это вряд ли понравится... Где-то в Интернете видел фотографии подобных устройств, сделанных нашими зарубежными коллегами - так там КПЕ очень солидные, с зазором как минимум 2 мм.
17.02.2008, 15:10 #4Standart Power
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
У меня при 100 вт шило даже прореженные 12\495, сейчас пока нашел только один КПЕ с могучим зазором, ищу 2-й теперь.
17.02.2008, 16:19 #5Low Power
- 05.03.2006
- 49
- 98
- 6
А я недавно собирал по обоим схемам и обе плохо работали. На 80 метров отказывались согласовывать как-либо диполь 160метровый. Более-менее начинали работать с 14 МГц. Но есть и ложные настройки, индикатор тока наверное нужен. Хочу еще попробывать Т-согласователь.
Кстати, народ, поделитесь технологией прореживания пластин. у меня пока получилось только на роторе, а как быть со статором?
17.02.2008, 19:01 #6Заблокирован
- 11.07.2007
- 105
- 8
Все просто как огурец.
17.02.2008, 19:03 #7Заблокирован
- 11.07.2007
- 105
- 8
продолжение
17.02.2008, 21:59 #8Заблокирован
- 11.07.2007
- 105
- 8
Продолжение
18.02.2008, 07:00 #9QRP
- 27.04.2007
- 24
nickni
тут высказывались мнения, что прошивает такие конденсаторы.
а у вас как раз они непрореженые, с какой мощностью работаете?
18.02.2008, 07:57 #10Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
http://www.cqham.ru/tuner.htm
Сделал такой давно для наклонной Дельты. Держит Асом1000, т.е. 1 киловатт в антенне.
Переменные конденсаторы от старого морского приемника (берег долго). Оси роторов и статоров керамические, секций по 300 пф с зазором 1 мм 2шт. в каждом конденсаторе.
Сделал обвод на В1В.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 18.02.2008 в 13:01.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
18.02.2008, 10:07 #11Заблокирован
- 11.07.2007
- 105
- 8
Z-тюнер
Работает со 100 W , проверялся на 300 W -прошивает С связи на одном диапазоне . На других работает - но видимо гарантия 100-150 W т.к. при неблагоприятных настройках развивается очень высокое напряжение в резонансе возможно и до 2-3 кВ. Всеже не поменяю на Т-образный. Изготовлю еще один на большую мощность-один КПЕ уже нашел.
18.02.2008, 10:23 #12Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,348
- 655
- 848
кондер делал с двух прореженных от вещательных приемников
18.02.2008, 10:43 #13
18.02.2008, 10:47 #14Standart Power
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
Владимир, завидую белой завистью
Уже пару месяцев пытаюсь найти НОРМАЛЬНЫЕ КПЕ для симметричного тюнера с хорошим зазором и пока безрезультатно,
с нашими любителями цветмета и прочего скоро вообще ни хрена не найдешь!
Может у кого-то из присутствующих что-нибудь есть подходящее?
Добавлено через 49 минут
Не знаю насчет лучше или хуже Т, а вот то что есть возможность работать с открытой линией - это плюс,но для полноценной картины тогда уже надо делать не Z-match, а симметричный тюнер.
После Т-тюнера ощутил намного острее настройку в Z-matche.Последний раз редактировалось US4LS; 18.02.2008 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
18.02.2008, 16:29 #15High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Сегодня немножко просветили по поводу разницы Z и T,за счёт большей узкополосности тюнера Z-типа соответственно лучшая фильтрация-т.е. дополнительно получаем какой- никакой доп.контур на фходе,ещё плиз отличия......
3Спасибо
