04.02.2011, 09:51 #31Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
По RZ3AES для симметричной линии. КСВ-метр по DL2KQ.
100 ватт.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
04.02.2011, 11:06 #32Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Ошибка в ссылке. Правильно - по RZ3AE.
Через часик выложу фото внутри - на другом компьютере есть (самоделкин присылал, а конструкцию видел живьем).Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 04.02.2011 в 11:14.
Владимир
04.02.2011, 11:08 #33
04.02.2011, 11:48 #34Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Вид внутри.
Владимир
04.02.2011, 12:03 #35
04.02.2011, 12:30 #36Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Это ES4SA готовится к весне в поле. Сделано для антенны DK7ZB (triple ...) с ней и испытывалось (40 -10 м), а для 80м (с упомянутой антенной) нужно добавить конденсатор в тюнере.
Владимир
28.02.2011, 02:28 #37Без позывного
- 28.02.2011
- 40
- 15
спасибо, очень глубокие знания, было интересно.
03.03.2011, 10:44 #38Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Z-тюнер
Был сторонником Z- тюнера и остаюсь. На фото 300 W усилитель через Z-тюнер. CW c трансивера 15 Ватт ----выход 300 Ватт . На амперметре 42 А -суммарный ток трансивера и усилителя. Антенна правда согласована. Подавал на этот тюнер 600 Ватт непрерывной колебательной мощности от Америтрона предварительно тщательно согласовав с антенной. Выход контролировался Ваттметром. Корпус слегка нагрелся но ничего не пробило.
RV3ABR
03.03.2011, 11:06 #39
03.03.2011, 11:25 #40High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 924
- 203
- 201
03.03.2011, 12:11 #41Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
03.03.2011, 12:23 #42
03.03.2011, 12:52 #43
03.03.2011, 13:06 #44Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
03.03.2011, 14:49 #45Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Ещё одна интересная особенность Z-match : если антенна совсем не строится , меняете местами вход и выход , часто помогает , особенно на случайные верёвки .
Игорь UI8CM
3Спасибо
я в "НА-04" с 1993г.
