По RZ3AES для симметричной линии. КСВ-метр по DL2KQ.
100 ватт.
100 ватт.
Ошибка в ссылке. Правильно - по RZ3AE.
Через часик выложу фото внутри - на другом компьютере есть (самоделкин присылал, а конструкцию видел живьем).
Вид внутри.
Это ES4SA готовится к весне в поле. Сделано для антенны DK7ZB (triple ...) с ней и испытывалось (40 -10 м), а для 80м (с упомянутой антенной) нужно добавить конденсатор в тюнере.
спасибо, очень глубокие знания, было интересно.
Был сторонником Z- тюнера и остаюсь. На фото 300 W усилитель через Z-тюнер. CW c трансивера 15 Ватт ----выход 300 Ватт . На амперметре 42 А -суммарный ток трансивера и усилителя. Антенна правда согласована. Подавал на этот тюнер 600 Ватт непрерывной колебательной мощности от Америтрона предварительно тщательно согласовав с антенной. Выход контролировался Ваттметром. Корпус слегка нагрелся но ничего не пробило.
Ещё одна интересная особенность Z-match : если антенна совсем не строится , меняете местами вход и выход , часто помогает , особенно на случайные верёвки .
