Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 54
Тема: Согласующее устройство z-match
  1. #31
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    По RZ3AES для симметричной линии. КСВ-метр по DL2KQ.
    100 ватт.
Название:	DSCN3343 (Large).jpg
  2. #32
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Ошибка в ссылке. Правильно - по RZ3AE.
    Через часик выложу фото внутри - на другом компьютере есть (самоделкин присылал, а конструкцию видел живьем).
  3. #33
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,349
    655
    848
    Фото внутри можете выложить?
  4. #34
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Вид внутри.
Название:	DSCN3272 (Large).jpg
  5. #35
    19.01.2005
    59
    1,349
    655
    848
    Вид внутри.
    С какой антенной применяете и на каких диапазонах?
  6. #36
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Это ES4SA готовится к весне в поле. Сделано для антенны DK7ZB (triple ...) с ней и испытывалось (40 -10 м), а для 80м (с упомянутой антенной) нужно добавить конденсатор в тюнере.
  7. #37
    28.02.2011
    40
    15
    спасибо, очень глубокие знания, было интересно.
  8. #38
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Z-тюнер
    Был сторонником Z- тюнера и остаюсь. На фото 300 W усилитель через Z-тюнер. CW c трансивера 15 Ватт ----выход 300 Ватт . На амперметре 42 А -суммарный ток трансивера и усилителя. Антенна правда согласована. Подавал на этот тюнер 600 Ватт непрерывной колебательной мощности от Америтрона предварительно тщательно согласовав с антенной. Выход контролировался Ваттметром. Корпус слегка нагрелся но ничего не пробило.
ID:	46663   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #39
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,186
    286
    717
    Антенна какая в этом случае подключена?
    Александр :: DXCC 339/360
    "Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
  10. #40
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    924
    203
    201
    Цитата Сообщение от UA3QIM Посмотреть сообщение
    100 ватт, самодельный Т-тюнер, заземление. В тюнере ни один КПЕ, ни на одном диапазоне не прошивал.
    Подтверждаю, только у меня G5RV из цельной полевки до рабочего места. Плечи метров по 27. Настраивается на всех диапазонах кроме 160м, емкости, которая к "антенне" (2х495 пФ) не хватат.
  11. #41
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Hustler BTV-4 - траповый вертикал на 10 -15-20-и 40м. Кабель почти 90 м RG-213 . КСВ=1.1 от 6950 до 7130 кГц. КСВ=2 и более ниже 6800 и выше 7230 кГц(при 100 Ваттах-трансивер).
  12. #42
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,186
    286
    717
    Понятно,почему "терпят" такие конденсаторы мощность 300 и более ватт - все-таки настроенная по диапазонам антенна.
  13. #43
    Standart Power Аватар для RA4FOC
    13.01.2011
    43
    210
    32
    1175
    RV3ABR
    Можно подробное фото катушки? Как витки на ней закрепляли, чтобы не сползали?
  14. #44
  15. #45
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Ещё одна интересная особенность Z-match : если антенна совсем не строится , меняете местами вход и выход , часто помогает , особенно на случайные верёвки .
  1. Автоматическое согласующее устройство
    от RV9BI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 11:58
  2. Согласующее устройство
    от RV3BD в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 23:16
  3. Согласующее устройство???
    от alex_x в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 20:25
  4. Рассчитать согласующее устройство
    от RN3AKA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 22:25
  5. Устройство Согласующее(trx-ant)
    от Янош в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2003, 18:06
