Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 54 из 54
Like Tree3Спасибо
Тема: Согласующее устройство z-match
  1. #46
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Цитата Сообщение от RA4FOC Посмотреть сообщение
    Можно подробное фото катушки? Как витки на ней закрепляли, чтобы не сползали?
    -----------------Здесь витки не закреплены никак и индуктивность менялась сдвигом витков. Провод достаточно жесткий диам. 1.8 мм. В следующей конструкции в такомже корпусе каркас с канавкой. Но пришлось повозиться с настройкой (получилась неудачная навивка)так как важно соблюсти соотношение диаметр/длина намотки. От этого зависит перекрытие и правильное несовпадение кратности резонансов при одном и томже положении КПЕ. Лучше сориентироваться на сообщение ES4RZ -там данные катушки есть. ZZЕще на http://www.pa0fri.com/ можно посмотреть в разделе ATU/Z-тюнер.
  2. #47
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Вариант номер 2. Схема таже. Катушка неудачная но оставил как есть. Канавка не позволила получить оптимум ДИАМЕТР/ДЛИНА намотки поэтому диапазон заужен и получился от 44 МГц (разрыв от 11 МГц до 7.7 МГц -соотв. выпал 30-ти метровый диап.) до 3.0 МГц. И с добавлением емкости на 160 м. от 1.8 до 2.0 МГц без запаса перекрытия. Первый вариант с катушкой без канавки позволил сдвигом витков получить диапазон 33-2.4 МГц с разрывом от 9.9 до 7.5 МГц и 160 м диапазон 1.8-2.5 МГц. Строит 5м провод на 160м. Фото прилагаются.Намотка хорошо видна. Ник.73!
ID:	47259   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47260   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47261   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #48
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    Вариант номер 2.
    Я думаю эти голубенькие проводочки, ваттах при100 полыхнут мигом и кондеры которые в керамике "уже и марку забыл" лопнут.
  4. #49
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,382
    2610
    723
    Z матч тюнер от UA1ARK
    Z - матч тюнер.Изготовил UA1ARK Андрей Базылев. О работе этого тюнера, его недостатках я написал в посту № 28 темы
    Используется с антенной " ВИНДОМ ", сопротивление которой около 600 ом, длина 21 м, снижение - 1 мм провод подключен к тюнеру.
    Работаю на всех диапазонах от 7 мгц и выше. Резонанс настройки по МИН КСВ очень острый.На 14 мгц при мощности 100 ватт есть "искрение" в КПЕ .
  5. #50
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,382
    2610
    723
    Пояснения к фоткам поста №49. Тороид - простая пластмасса .Применен ролик от производственной тележки.На переднюю панель , в качестве простейшего индикатора выходной мощности выведена неоновая лампочка.Связь с контуром при помощи пары витков связи.
  6. #51
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    А на 1,8 на ПЕРЕДАЧУ не строилась вся система - мала катушка индуктивности .
    Z -матч тюнер позволил проводить ЩСО на всех диапазонах на проволоку .
    Это из поста № 28. Каким образом вышли из положения.?
  7. #52
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    ========Голубенькие проводочки -это макетный вариант - заменены на ПЭЛ-1.8. Кондеры такие вспучились в первом варианте на 300 Ватт -там и КПЕ стоял от р.п. "Балтика" с зазором 0.5 мм. Этот вариант номер два на 100 Ватт потому что нет еще одного КПЕ от "Балтики" а "Рекордовс кого" хватит и так как и тех мелких емкостей.Ник.
  8. #53
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,382
    2610
    723
    ....На 3,5 мгц на 100 ватт "прошивал КПЕ , приходилось снижать мощность до 50 ватт . А на 1,8 на ПЕРЕДАЧУ не строилась вся система - мала катушка индуктивности .Но на прием резонанс ощущался на слух ...
    В этом году попробую провод 41 м и к нему последовательно катушку с отводами. Эта катушка будет "удлиняющей", чтоб тюнеру легче было настроить эти два диапазона. Короче, нужно будет немного повозиться ...
    Я дома сделал еще один Z-m тюнер. Получилась небольшая фигня. Нашел 2 шт одинаковых 2-хблочных КПЕ от радиоприемников 12:495. Катушка тороидальная на кольце Д нар= 70 мм из карбонильного состава. Кольцо советское от ВПК. Но антенна у меня несимметричный диполь, кабель к аппарату 20 метров 75 ом. Выполнение по рисунку англичанина M0UKD. У него нас сайте есть фотки и графики. На 100 ватт работает нормально..Однако, у меня на 28 МГЦ почему то получился большой КСВ, прибл 3. Начинаешь этим Z тюнером ручным " рулить"..., при точной настройке начинает "прошивать" один КПЕ, который настраивает контур в резонанс. А с бОльшим зазором в шасси не влезает... места маловато. Так, и лежит этот Z тюнер, я им не пользуюсь...
    Видимо, при повторении нужно думать, что лучше поискать блоки КПЕ с приличным зазором, хотя и размером будет больше. А если в этих КПЕ выбить пластины через одну, то тогда мала максимальная емкость. Не сможет работать на 3,5 и 1,8 мгц ....
  9. #54
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Я подстёгиваю параллельно КСО.
  1. Автоматическое согласующее устройство
    от RV9BI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 11:58
  2. Согласующее устройство
    от RV3BD в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 23:16
  3. Согласующее устройство???
    от alex_x в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 20:25
  4. Рассчитать согласующее устройство
    от RN3AKA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 22:25
  5. Устройство Согласующее(trx-ant)
    от Янош в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2003, 18:06
