Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 54
Like Tree3Спасибо
Тема: Согласующее устройство z-match
    27.04.2007
    Тольятти, Самарская обл., Россия
    24
    имеется две схемы http://www.cqham.ru/zmatch1.htm и http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/ (во второй ссылке внизу)
    объясните плз. что потеряется в ТТХ при выполнении схемы по второму варианту?
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Я делал по схеме с http://www.cqham.ru/zmatch1.htm, причем на скорую руку, без корпуса, понравился больше чем Т-тюнер, но очень критичен к точности настройки.
    И еще - для большой мощности нужны КПЕ с хорошим зазором.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    И даже при не очень большой - у меня на 7 мГц прошивало КПЕ (тот, который спаренный с зазором около 0.5 мм) при мощности около 100 Вт и настройке на Дельту 40-метрового диапазона, питаемую симметричной линией. На других диапазонах этого не наблюдалось. Поэтому зазор между пластинами должен быть большим, КПЕ от старых радиоприемников без прореживания пластин я бы не стал ставить - прошьет рано или поздно. И выходным транзисторам это вряд ли понравится... Где-то в Интернете видел фотографии подобных устройств, сделанных нашими зарубежными коллегами - так там КПЕ очень солидные, с зазором как минимум 2 мм.
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    У меня при 100 вт шило даже прореженные 12\495, сейчас пока нашел только один КПЕ с могучим зазором, ищу 2-й теперь.
    Low Power
    05.03.2006
    49
    98
    3
    6
    А я недавно собирал по обоим схемам и обе плохо работали. На 80 метров отказывались согласовывать как-либо диполь 160метровый. Более-менее начинали работать с 14 МГц. Но есть и ложные настройки, индикатор тока наверное нужен. Хочу еще попробывать Т-согласователь.
    Кстати, народ, поделитесь технологией прореживания пластин. у меня пока получилось только на роторе, а как быть со статором?
    11.07.2007
    105
    8
    Все просто как огурец.
ID:	11306   Нажмите на изображение для увеличения.
    11.07.2007
    105
    8
    продолжение
ID:	11308   Нажмите на изображение для увеличения.
    11.07.2007
    105
    8
    Продолжение
ID:	11325   Нажмите на изображение для увеличения.
    27.04.2007
    24
    nickni
    тут высказывались мнения, что прошивает такие конденсаторы.
    а у вас как раз они непрореженые, с какой мощностью работаете?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3806
    2101
    http://www.cqham.ru/tuner.htm
    Сделал такой давно для наклонной Дельты. Держит Асом1000, т.е. 1 киловатт в антенне.
    Переменные конденсаторы от старого морского приемника (берег долго). Оси роторов и статоров керамические, секций по 300 пф с зазором 1 мм 2шт. в каждом конденсаторе.
    Сделал обвод на В1В.
    11.07.2007
    105
    8
    Z-тюнер
    Работает со 100 W , проверялся на 300 W -прошивает С связи на одном диапазоне . На других работает - но видимо гарантия 100-150 W т.к. при неблагоприятных настройках развивается очень высокое напряжение в резонансе возможно и до 2-3 кВ. Всеже не поменяю на Т-образный. Изготовлю еще один на большую мощность-один КПЕ уже нашел.
  12. #12
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,335
    649
    842
    кондер делал с двух прореженных от вещательных приемников
  13. #13
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Но почему,объясните плиз.Пользуюсь Т-образным, копия MFJ941 с дельтой 83м согласование на всех диапазонах при ксв1.Сейчас собираюсь переделывать(чистая эстетика) поэтому очень интересно чем Z лучше T . Спасибо.
  14. #14
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Переменные конденсаторы от старого морского приемника. Оси роторов керамические, секций по 2 в каждом конденсаторе.
    Владимир, завидую белой завистью
    Уже пару месяцев пытаюсь найти НОРМАЛЬНЫЕ КПЕ для симметричного тюнера с хорошим зазором и пока безрезультатно,
    с нашими любителями цветмета и прочего скоро вообще ни хрена не найдешь!
    Может у кого-то из присутствующих что-нибудь есть подходящее?
    Добавлено через 49 минут
    Не знаю насчет лучше или хуже Т, а вот то что есть возможность работать с открытой линией - это плюс,но для полноценной картины тогда уже надо делать не Z-match, а симметричный тюнер.
    После Т-тюнера ощутил намного острее настройку в Z-matche.
    Последний раз редактировалось US4LS; 18.02.2008 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
    73! Konstantin US4LS/UZ2L, EM2012LS
  15. #15
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Сегодня немножко просветили по поводу разницы Z и T,за счёт большей узкополосности тюнера Z-типа соответственно лучшая фильтрация-т.е. дополнительно получаем какой- никакой доп.контур на фходе,ещё плиз отличия......
  1. Автоматическое согласующее устройство
    от RV9BI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 11:58
  2. Согласующее устройство
    от RV3BD в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 23:16
  3. Согласующее устройство???
    от alex_x в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 20:25
  4. Рассчитать согласующее устройство
    от RN3AKA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 22:25
  5. Устройство Согласующее(trx-ant)
    от Янош в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2003, 18:06
