Показано с 1 по 15 из 20
Тема: 50 и 75 ом
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    50 и 75 ом
    Не ругайте за такой вопрос-почему всё расчитывается именно на 75 и 50ом?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Потому, что коаксиалные кабели снижения, производятся, продаются и применяются именно с этим волновым сопротивлением.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,575
    1869
    764
    Исторически сложилось, что в ВЧ передающей технике используются интерфейсы 50 Ом - для несимметричных вх/вых, 300 Ом - для симметричных, в приёмной радио и ТВ технике используется техника и фидеры 75 Ом - для несимметричных, 200 Ом - для симметричных радиоприёмных окончаний, иногда используют 300-Омные симметричные кабели. В последнее время нет чёткого деления, часто используют, особенно в зарубежной технике, 50-омные коннекторы и фидеры (у 50-омных фидеров затухание меньше при одинаковых внешних габаритах кабелей).
    Для спецприменений производят и используют также коаксиальные кабели с волновыми сопротивлениями 90, 100, 150 Ом - несимметричные, 200 Ом - симметричные, не рассматриваю кабели с паспортными значениями 52 Ом, 73 Ом и т.п., как такие же, как 50 и 75 Ом.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Конструкция 50-омного кабеля предусматривает большый диаметр центральной жилы в сравнении с 75-омным. Таким образом расстояние между этим проводником и оплёткой - меньше, значит и потери больше.
    Именно поэтому в ВЧ ТВ-технике с успехом продолжают использовать именно 75-омную конструкцию коаксиала.
    Тем не менее, в затухании, окончательное слово - за наполнителем (изолятором).
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3806
    2101
    По мере того, как мощность и/или температура окружающей среды увеличиваются, потери увеличиваются из-за эффекта, известного как “потери I в квадрате R”, из основной формулы: P = I² * R, где Р - мощность, I - электрический ток, R - сопротивление. При данном сопротивлении, увеличение подаваемой мощности приводит к увеличению тока, а потери растут по «квадратичному закону». Предположим, что кабель данного производителя RG58A/U имеет потери 2дВ на 100 футов при 150 Мгц. Можно проверить реальные потери, присоединяя проводники к каждому концу кабеля длиной в 100 футов и проводя измерения с использованием источника калиброванного тестирующего сигнала и спектроанализатора, выводящего показания потерь в децибелах непосредственно на экран, или с помощью установки волнового анализатора. Потери в 2дВ соответствуют отношению мощностей 63,1%.
    Вышеприведенная цитата, объяснят причину принятия стандарта 50, а не 75 ом в КВ передающих устройствах большой мощности. Давно прочитал об этом в книге Грэя и Грэхэма (если не ошибаюсь про авторов и суть). Жила толще..?
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    У 50-омного кабеля потери на единицу длины ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ меньше всего. Это считается строго, насколько я помню. А 75 Ом появилось исторически первым - входное сопротивление полуволнового диполя (привязались к нему).
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    ES4RZ
    Мне совершенно не понятен смысл приведенной Вами цитаты. Если речь идёт о потерях на активном сопротивлении проводов, то чем выше волновое сопротивление кабеля, тем меньше ток в проводе при одной и той же подводимой мощности и диаметре провода. Следовательно, потери в 50-ти омном будут больше.
    Если учитывать потери в диэлектрике, то к ним, кажется, не применима приведенная в цитате формула. Я согласен с UN7CI - Тем не менее, в затухании, окончательное слово - за наполнителем (изолятором).
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Совершенно верно.
    Более того:
    Здесь совершенно не понятно. Это что, чем меньше мощность вкачиваем в кабель - тем меньше потери на погонное затухание?
    Почему же тогда в таблице характеристик типов кабеля нет важной графы: "Мощность погонных потерь"?
    Да, действительно существует такой параметр, как способность такого-то типа кабеля передать такую-то ВЧ-мощность. Но эта характеристика базируется сугубо на разогреве кабеля и его электрической прочности на пробой.
    Вот это да!
    Потери в медной жиле - точно. А в диэлектрике - нет?
    Когда встаёт технический вопрос о применении типа кабеля, прежде всего конструктора интересует ПОГОННОЕ затухание в диэлектрике.
    Когда же вопрос встаёт о способности кабеля передать ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ВЧ-мощность с минимумом потерь, то всем понятно, что по поверхности внутренней жилы с большим диаметром - это предпочтительнее.
    Давайте сразу отделим киловатты передачи от потерь при ПРИЁМЕ.
    Анализируя приведённые рассуждения нетрудно прийти к выводу о нашем, не качественном (не корректном) переводе книги уважаемого автора.
    Хотелось бы посмотреть на выражение лица
    Грэя и Грэхэма
    когда в его кабель затечёт вода, увеличив при той же длине фидера и сечения центральной жилы, погонное затухание ещё на 6 дб !
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    При неизменном диаметре экрана, наименьшее погонное затухание будет при волновом сопротивлении кабеля 75 Ом, если внутренняя изоляция воздушная. А когда внутренняя изоляция из полиэтилена - то при волновом сопротивлении 50 Ом. В обоих случаях отношение D/d = 3,6. При таком отношении диаметров экрана и внутренней жилы будет наименьшее погонное затухание при любой изоляции (если диаметр экрана один и тот же).
    Исходя из этого и приняты такие стандарты. Сразу 75 Ом - первые кабели были мощные с воздушной изоляцией. А позже, когда стали делать кабели с полиэтиленовой изоляцией, приняли и стандарт 50 Ом.
    73 Николай
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3806
    2101
    Тоже порылся и остается добавить к краткому посту Николая, что это соотношение для фиксированного внешнего диаметра (оптимальные размеры 3-10 мм) наиболее приемлемого на практике. При D/d = 20 и D= 40 мм потери равны 0,24, а не 0,68 при соотношении 3,6 при внешнем диаметре 7,2мм.
    Источник- И.Гончаренко ..."Основы и практика" стр. 57.
    P.S. Текст выделенный красным цветом в предыдущем посте не является переводом книги Грэя и Грэхема.
    Жаль что книгу "зажали"! В ней объяснялось в связке с сопротивлением, если не ошибаюсь. Привязка АХ к диполю тоже возможна. Кому интересно может "рыть" дальше.
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Cпасибо что разжевали мой вопрос-тема закрыта
  12. #12
    High Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    50 75
    LESIK:
    ... тема закрыта
    ... если модератор не закрыл тему, значит тема остаётся открытой
    Из всего выше изложенного верно то, что затухание в коаксиальном фидере (независимо от волнового сопротивления) зависит от типа диэлектрика, качества исполнения оплётки (в идеале это монолитный проводник цилиндрической формы) и центрального проводника, диаметра кабеля (чем больше диаметр - тем меньше затухание).
    RU3AX:
    Совершенно верно!
    А вот с происхождением волнового сопротивления фидера 50 Ом - не выяснено. Предлагаю продолжит обсуждение этой темы.
  13. #13
    Без позывного Аватар для borman
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    Хотелось бы прочитать цитируемый текст полностью. Дайте ссылку на источник, Плизз.
  14. #14
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    TO borman
    А не думали ли Вы поменять в адресе две скобки на две точки... - хаять-то удобнеЁ будет...
  15. #15
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3806
    2101
    http://kunegin.narod.ru/ref/coax/page3.htm#3 Здесь есть ответы на многие вопросы, а 50-75 намеком, подтверждающим ... - продолжу позже. Пока искал, нарыл про 50 ом диполь.
    Пока нашел это. Красная цитата из сайта или статьи с названием похожим на 75 или 50 (попробую найти).
    http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=305 (пока не нашел)
