Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    Standart Power Аватар для RA3WC
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    RX3AKT, а можно мне?
    Частота МГц 28,2 - 40 Ом - КСВ 1,33
    Кольцо К49х28х12 2000
    Просто мечта!...
    Только обычно, трансформаторы на кольцах с проницаемостью выше 1000НН (а на самом деле уже и 600НН) на ВЧ диапазонах уже не работают (очень большая реактивность, да и греется сильно). Тем более, если коэффицент трансформации больше чем 1:4. В Вашем варианте 1:16... Нужно так же учитывать сечение кольца, из расчета 1 кв.см сечения на 200...300Вт мощности. Ну и провод желательно использовать в неплавящейся изоляции (например МГТФ соответствующего сечения). Уж сколько трансов сделал, опыт показывает, что на кольце изготовить качественный симметрирующий трансформатор с коэффициентом выше 1:4 очень проблематично. Другое дело, если на бинокле с "внешним витком". Огромную работу по вопросу изготовления симметрирующих трансов проделал Валентин Семичев RZ3DK, и описал все в Радио №3 за 2007 год. За что ему - огромное человеческое спасибо. Кстати, и здесь, на форуме эта информация также выкладывалась.
    Евгений.
  2. #17
    21.01.2007
    811
    11
    А при других мю и других конструкциях что получается? PS: Ротхамель говорил о шести октавах...
  3. #18
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Видно мою статью все же не читал...
    Читал, но и трансов намотал много, у меня не получается по Вашему... Реально работают трансы на кольцах с проницаемостью 100...600НН с коэффициентом трансформации 1:4 по классической схеме в диапазоне 1...30 МГц с КСВ не более 1,28. При других коэффициентах трансформации с трансом на кольце перекрыть весь диапазон с приемлимым КСВ мне не удалось. А вот на биноклях - без проблем. И проницаемость колец для бинокля 2000НМ приемлима, а вот 600НН - уже мала.
    Показал себя очень невнимательным человеком...
    Все мы люди, и все иногда ошибаемся. Тем больше, чем больше экспериментируем... Не будем судить строго, нужно просто быть мягче в выражениях и оценках. А умение признавать ошибки - огромное достоинство!
    Никого не хотел обидеть... Евгений.
  4. #19
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,898
    17054
    1891
    Да. Даже лучше. В качестве длинной линии перебрал кучу сетевых проводов, в результате хорошо подошёл шнур от видика Волновое сопротивление не мерял, но видимо близко к 100 ом. Сетевые провода хороши тем, что расстояние между проводниками выдержано.
  5. #20
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Цитата Сообщение от RX3AKT Посмотреть сообщение
    ПРИ НАГРУЗКЕ 800 ОМ, подключенной к выходу Z16, НА 50-ТИ ОМНОЙ СТОРОНЕ КСВ, РАВНЫЙ 1,0 НИКОГДА НЕ БУДЕТ!!! Минимум 1,5... При ЛЮБОЙ конструкции трансформатора.
    При столь большом сопротивлении нагрузки наилучшие результаты получаются при использовании "бинокля".
    Трансформаторы на бинокле тут не так давно очень подробно обсуждались.
    73 Николай
  6. #21
    17.12.2005
    80
    407
    5
    Сегодня провёл несколько эксперементов с трансформаторами 1:16 (по сопротивлению), результаты выкладываю:
    20х12х6 3000НМ Частота МГц 1,80 3,60 7,10 10,1 14,1 18,2 21,1 24,9 28,1 29,7
    1 :16 = 800 Ом… Активное R.. 47,0 47,0 46,0 45,0 44,0 43,0 42,0 42,0 42,0 42,0
    5 витковх4 лента КСВ……..…... 1,07 1,03 1,05 1,08 1,10 1,13 1,15 1,19 1,22 1,23
    20х12х6 2000НМ Частота МГц 1,80 3,60 7,10 10,1 14,1 18,2 21,1 24,9 28,1 29,7
    1 :16 = 800 Ом… Активное R.. 48,0 48,0 47,0 46,0 43,0 42,0 41,0 40,0 40,0 39,0
    5 витковх4 свитый КСВ……..…. 1,10 1,04 1,06 1,09 1,14 1,19 1,22 1,28 1,32 1,35
    20х12х6 300НН Частота МГц 1,80 3,60 7,10 10,1 14,1 18,2 21,1 24,9 28,1 29,7
    1 :16 = 800 Ом… Активное R............................ 50,0 51,0 52,0 51,0 50,0 50,0
    6 витковх4 лента КСВ……..…............................. 1,37 1,26 1,21 1,16 1,14 1,14
    Активное R................................................... 50,0 51,0 52,0 52,0 51,0 50,0
    6 витковх4+1 см КСВ……..…............................... 1,40 1,29 1,24 1,19 1,18 1,17
    32х20х6 60НН-2 Частота МГц 1,80 3,60 7,10 10,1 14,1 18,2 21,1 24,9 28,1 29,7
    1 :16 = 800 Ом… Активное R............................ 52,0 51,0 50,0 49,0 48,0 48,0
    9 витковх4 лента КСВ……..…............................. 1,21 1,13 1,11 1,13 1,17 1,20
    Как видно из (6 витков+1см) нарушение геометрии длинной линии на только 5% от общей длины - сдвинул один проводник - заметно ухудшает параметры, и это же видно из сравнения двух одинаковых трансформаторов - один намотан лентой, другой свитыми проводами МГТФ 0,5 мм кв., что подтверждает длинно-линую сущность трансформаторов с такого вида обмотками.
    Изображения Изображения
  7. #22
  8. #23
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Цитата Сообщение от UY0LL Посмотреть сообщение
    Вариант трансформатора
    В статье по Вашей ссылке описаны проблемы с балуном производства Запорожксой фирмы "Антеннополис."
    http://www.radio-systems.net/price_antenpol.php
    Если конечно указанный Вами балун действительно их.
    Интересно, сообщали ли Вы производителю об этой проблеме ?
  9. #24
    12.01.2007
    Харьков
    113
    41
    3
    А смысл? У меня была задача однажды получить согласование для совершенно конкретного устройства. Их устройство эту задачу не выполнило и, судя по контсрукции, они не представляют, как это сделать... Учить кого-то этике у меня задачи не было (да и времени и желания).
  10. #25
    20.09.2006
    505
    29
    30
    На всякий случай сейчас перемерял свой симметрирующий балун от Антеннополиса.
    S-70 серия. Соотношение 1:1
    Резистор 47 Ом, кабель 0.6 метра 50_Ом
    Частота 52 мГц, КСВ 1.4, R=50, Х=1.4
    Частота 40 мГц КСВ 1.1 R=47, Х=1.1
    Частота 10 мГц КСВ 1.1, R=58 X=1
  11. #26
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Дааа-не предпологал что будет столько практической информации-спасибо
  1. БП трансформатор
    от UR0GK в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 16:24
  2. Трансформатор для РА
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 06:07
  3. Трансформатор ИБП
    от VIKTOR-1 в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 21:47
  4. Трансформатор
    от RA1WU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 10:29
  5. Трансформатор ТВП-2
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 17:30
