Показано с 1 по 8 из 8
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Зазор между пластинами КПЕ антенного тюнера
    Всем привет!
    Ну, вообщем-то вопрос понятен из названия темы.
    Каков должен быть зазор между статорными и роторными пластинами антенного тюнера, скажем, Т-типа.
    Некоторое время назад макетировал Z-тюнер по схеме, предложенной на сайте PA0FRI.
    В качестве КПЕ использовал старые добрые "от советских радиовещательных приемников" 12-495пФ.
    Работает отлично, только достаточно тонкая настройка, но согласовывает КСВ в "чистую" единичку.
    С одним трансивером (100Вт РЕР) - без проблем.
    С "помощником" на 4-х ГУ-50 уже начинает прошивать. Ну, это понятно.
    Вопрос в другом - как выбрать зазор при мощностях 500Вт, 1кВт и выше???
    Хорошо бы конструктив - в плане обсуждения темы, а не в плане "железа"...
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Нужно посчитать какое будет напряжение при при нагрузке и выбирать зазор из расчета 1мм на киловольт.
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1497
    Бек , посмотрите почту на майле .
    Успехов .
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Успехов .
    Спасибо, получил...
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    В принципе - общеизвестные факты, упоминаемые в любом источнике по амплифаеростроению.
    Тем не менее, спасибо за напоминание.
    По всей видимости, я не совсем донёс свою мысль и суть вопроса.
    ИМХО, оба постинга касаются построения "горячего" КПЕ для РА - с известным анодным напряжением.
    Можно воспользоваться калькулятором на сайте уважаемого Игоря Викторовича.
    Но там П-контур...
    Что касется моей проблемы - как найти напряжение на обкладках КПЕ в Т-тюнере?
    Наверное надо вспомнить институтские теории линейных и нелинейных электрических цепей, "развернуть" схему в удобочитаемый упрощенный вид, базируясь на активных и реактивных сопротивлениях элементов тюнера. Думаю, для Т-образного это ещё куда ни шло. Но, таки в планах построить Z-матч, который "развернуть" будет не так легко.
    Как-то даже пробовал нарисовать схему в симмуляторе, но тяму не хватило.
    Посему, не заморачиваясь теоретическими рассчетами, обратился к общественности с практическим вопросом, надеясь, что-то кто-нить уже сталкивался с такой проблемой.
    Скажем для определенного диапазона активных и реактивных сопротивлений антенны...
    Или так - возможно у кого-то есть инфа по КПЕ, применяемым в буржуйских многомощных промышленных Т-тюнеров...
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,436
    1668
    327
    В солидных тьюнерах стоят солидные кондёры:
    W8ZR EZ-Tuner Site
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Уважаемый Бек!
    Тут то все наоборот на счет "инфы". А какие сопротивления собираетесь согласовывать Ваших антенн?
    При 100 ватах на 50омах грубо будет 70вольт ВЧ.
    При 1000 ватах на 50 омах будет 223 вольта ВЧ, не особо много....
    А вот при 100ватах на 1000омах будут грубо те же, ну чуть больше-316 вольт ВЧ.
    Ну а киловат на 1 килооме конечно наведет уже грубо 1000 вольт ВЧ, не говоря о 2-х и 3-х килоомах.
    Да и всегда нужен запас по зазору...
    Вот у меня в квартире на крышу идет 8 50омных кабелей и тюнера никогда небыло. Могу понять, что у кого то есть антенны, запитанные лесенкой, удобно иметь в частном доме. Они потребуют симметричного тюнера и отлично работают... А про другие, высокоомные антенны для работы с РА особо и не слышал...
    Вот что слышал, только то, что когда питаем высокоомные веревки через тюнер, часто появляется ВЧ на шасси трансивера.. И без исскуственной земли не обойтись, а она "зараза" тоже излучает
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5855
    265
    Вот это может оказаться полезным: http://dl2kq.de/ant/3-51.htm
    Как сама статья для понимания сути, так и программа для расчета. Т-тюнер это два последовательно соединенных Г-тюнера.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 17:15
  2. Алгоритм настройки автоматического антенного тюнера
    от UA3GDW в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 22:00
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 17:01
  4. Корпус для антенного тюнера
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 15:00
  5. Вариант антенного тюнера , - или у кого есть желание...
    от R9UHN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:09
