нет, если все ВЧ цепи на крыше выполните как положено.
Все понятно , спасибо . Юрий , у меня на всех фидерах ( в точке подключения к ант. ) стоят феррит. кольца , но не ,,колбаской,, , а одно 400НН от старых телевизоров. По 75 Ом все согласовано нормально , КСВ близок к 1 . Можно предположить , что фидер будет работать без стояков ( в режиме бегущей волны ) . Поэтому ничего зазорного в моей затее наверное нет. Решнно . Весной пробую коммутатор на практике. Как выйдет так и выйдет !
Вопрс по теме выносных комутаторов.Хочу сделать коммутатор в гараже где то 12-15 м от шека.Вопрос какое волновое сопротивление выбрать кабеля идущего в шек т к антенны и 50и 75 омные есть.Кто как решал такую проблемму?
Приветствую коллеги! По этой теме сочинил вот такой коммутатор.Прошу высказать
свое мнение.Вложение 25516
Испытывая идею использования центральной жилы коаксиального кабеля для питания дистанционного переключателя направлений антенны, я неожиданно для себя обнаружил наводимый на вход приёмника мультипликативный фон неизвестного происхождения.
Использование дистанционного переключателя антенн без синхронизированной индикации на месте номера скоммутированной позиции - не имеет практического смысла.
И вообще, как считать номер антенны если управление по кольцу?
Возникает определённое сомнение об отсутствии ВЧ-наводок на вход микросхемы TM - антидребезгого переключателя без блокирующих ВЧ развязок по входу КМОП стуктур. Более того, присутствие в схеме диодов, за счёт прямого детектирования, будет сбивать циклограмму работы устройства.
Экранирование, как минимум, необходимо.
Естественно Борис без индикации плохо потому инарисован выход ИНД.Не стал рисовать ну скажем поленился:) Легко внизу поставить такую же схему где вместо
транзисторов светодиоды.Счет не совм по кругу в седьмом положении все ант
заземляются К стати заметил в схеме один прокол или даже прикол:) Р1 диод и С2
нужно убрать.
это заземленная центральная жила по питанию?
Паралельно обмоткам реле - диоды наверно просто забыли.
Если антенны запитаны двухпроводкой ,то как сделать коммутатор что бы завести в квартиру только одну линию?RA9SFU Сергей.
Вложение 26283
Да забыл нарисовать разделительный конденсатор на входе симметрирующего транса.
Если тянуть отдельную линию то можно одн провод оплетка(т.е минус)
все равно сидит на корпусе.Последовательность действий таже.
При вкл питания все антенны заземлены.Нажатие на кнопку вкл. первая
2.3.4.5.6. 7-все заземлены.
В низу есть схема индикации.Ее не рисовал т.к она точно такая же
только вместо реле светодиод и резистор.
