Вложений: 1
Дистанционный антенный коммутатор
Многоэтажный дом. Шесть антенн. Идеально завести все шесть фидеров непосредственно в шек. Но это невыгодно экономически и технически. Поэтому принято решение установить антенный коммутатор на крыше (см. рис.). Но возникли сомнения правильно ли все будет работать? Ведь коммутируются только центральные жилы, а все оплетки соединены между собой. Получается, что от TX –RX до коммутатора Lкаб.. = 36 м и из этой точки веером расходятся кабели на другие диапазоны, а далее сигнал проходит через кабель выбранной антенны. Это как-то влияет на работу антенны в целом? А как у фирменных производителей оплетки коммутируются или нет?
