17.01.2009, 08:25 #1Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Дистанционный антенный коммутатор
Многоэтажный дом. Шесть антенн. Идеально завести все шесть фидеров непосредственно в шек. Но это невыгодно экономически и технически. Поэтому принято решение установить антенный коммутатор на крыше (см. рис.). Но возникли сомнения правильно ли все будет работать? Ведь коммутируются только центральные жилы, а все оплетки соединены между собой. Получается, что от TX –RX до коммутатора Lкаб.. = 36 м и из этой точки веером расходятся кабели на другие диапазоны, а далее сигнал проходит через кабель выбранной антенны. Это как-то влияет на работу антенны в целом? А как у фирменных производителей оплетки коммутируются или нет?
73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
17.01.2009, 09:33 #2Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,765
- 1914
- 2403
Работать будет. Несколько рассуждений здесь http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...F2%E0%F2%EE%F0 , там же точно такой вариант и фото моего коммутатора
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
17.01.2009, 10:06 #3Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,679
- 4343
- 3088
Коммутатор неправильный и я бы сказал вредный для нашего дела. Не работающие антенны должны быть заземлены. При отключенном питании ВСЕ антенны должны быть заземлены. Как это сделать посмотрите в коммутаторе от R-Quad.
17.01.2009, 10:13 #4Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,765
- 1914
- 2403
17.01.2009, 10:19 #5Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,679
- 4343
- 3088
17.01.2009, 10:39 #6Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
17.01.2009, 10:54 #7Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,679
- 4343
- 3088
Схема "правильного" коммутатора приведена на второй странице ссылки приведенной RV9CX. Автор поста EW1MM.
17.01.2009, 18:46 #8Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
17.01.2009, 18:57 #9High Power
- 30.01.2003
- Апрелевка, Московская обл., Россия
- 45
- 774
- 81
- 64
Будет и очень даже хорошо - конкретно у меня точь-в-точь такая схема на 5 антенн с двумя отличиями:
1. Напряжение коммутации 15 В;
2. Коммутационный кабель - компьютерная витая пара в экране.
Все чердачное "упаковано" в корпус от Р-105 (он внутри с металлизацией). На каждый провод коммутации в витой паре впаяны по 100 пФ к общему проводу на чердаке и в комнате.
Все шикарно работает уже 4-5 лет.73. Алексей (RW3DFQ)
17.01.2009, 19:17 #10Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,420
- 1650
- 327
17.01.2009, 23:20 #11Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
[quote=ua9of;232622]Александр, не указаны исходные данные,то есть марка реле, поэтому и разные мнения[/quote
Смотри внимательнее на схему. Реле РЭВ-15.73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
18.01.2009, 00:14 #12Very High Power
- 05.01.2009
- 4,420
- 1650
- 327
Делал я когда то на таких реле, но несколько иначе было подключено. АНТЕННЫ шли на центральные выводы(с торца,вывод2) , в обесточенном состоянии сидели на земле, выводы 3 сидели на земле , а все выводы 1 были параллельно соединены и шли на кабель к РА. По механике они собирались параллельно на трех шпильках М3 , между реле были прокладки миллиметров по 5 толщиной, чтобы кабели можно было нормально закручивать. Про эти реле советую зайти на сайт RK3AWL. RU
18.01.2009, 00:27 #13Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,679
- 4343
- 3088
По этой ссылке, а далее прокручивайте колесико мыши вниз и дойдете до схемы приведенной EW1MM
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...E%F0&&start=15Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
18.01.2009, 01:38 #14Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Юрий, это все понятно.Можно заземлять или нет , суть вопроса не в этом.Например в моем случае GP на 40 метров.От коммутатора до входа антенны 7 метров.С оплетки кабеля - радиалы. И с коммутатора своего рода радиалы - в виде оплеток разной длинны на остальные диапозоны.Вот оно влияние на антенну!Или нет?
18.01.2009, 14:23 #15Very High Power
- 05.01.2009
- 4,420
- 1650
- 327
Я бы при таком подключении сделал так; 1. На кабель антенны 7 мгц в месте подключения к антенне прямо на оплетку повесил бы колбасу из ферритовых колец сантиметров 20-30 по принципу 5 колец-изоляц. шайба-5колец-шайба и т.д. Проницаемость особой роли не играет, 400....1000. Такие же примерно и на кабеля в месте подключения к реле. Корпуса реле присоединил к заземлению .Если собираетесь качать мощу, то примерно так придется делать
