Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 38
  1. #16
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1992
    2445
    Цитата Сообщение от RV3QO Александр Посмотреть сообщение
    Вот оно влияние на антенну!Или нет?
    нет, если все ВЧ цепи на крыше выполните как положено.
  2. #17
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от ua9of Посмотреть сообщение
    Я бы при таком подключении сделал так; 1. На кабель антенны 7 мгц в месте подключения к антенне прямо на оплетку повесил бы колбасу из ферритовых колец сантиметров 20-30 по принципу 5 колец-изоляц. шайба-5колец-шайба и т.д. Проницаемость особой роли не играет, 400....1000. Такие же примерно и на кабеля в месте подключения к реле. Корпуса реле присоединил к заземлению .Если собираетесь качать мощу, то примерно так придется делать
    Все понятно , спасибо . Юрий , у меня на всех фидерах ( в точке подключения к ант. ) стоят феррит. кольца , но не ,,колбаской,, , а одно 400НН от старых телевизоров. По 75 Ом все согласовано нормально , КСВ близок к 1 . Можно предположить , что фидер будет работать без стояков ( в режиме бегущей волны ) . Поэтому ничего зазорного в моей затее наверное нет. Решнно . Весной пробую коммутатор на практике. Как выйдет так и выйдет !
  3. #18
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Вопрс по теме выносных комутаторов.Хочу сделать коммутатор в гараже где то 12-15 м от шека.Вопрос какое волновое сопротивление выбрать кабеля идущего в шек т к антенны и 50и 75 омные есть.Кто как решал такую проблемму?
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    50 Ом потому, что
    - выходное сопротивление трансивера такое же
    - если п-контур РА, то напряжение на антенном переменнике меньше
    - завтра будете изготавливать новую антенну с 50-омным фидером, а здесь всё готово.
  5. #20
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Приветствую коллеги! По этой теме сочинил вот такой коммутатор.Прошу высказать
    свое мнение.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Испытывая идею использования центральной жилы коаксиального кабеля для питания дистанционного переключателя направлений антенны, я неожиданно для себя обнаружил наводимый на вход приёмника мультипликативный фон неизвестного происхождения.
    Использование дистанционного переключателя антенн без синхронизированной индикации на месте номера скоммутированной позиции - не имеет практического смысла.
    И вообще, как считать номер антенны если управление по кольцу?
    Возникает определённое сомнение об отсутствии ВЧ-наводок на вход микросхемы TM - антидребезгого переключателя без блокирующих ВЧ развязок по входу КМОП стуктур. Более того, присутствие в схеме диодов, за счёт прямого детектирования, будет сбивать циклограмму работы устройства.
    Экранирование, как минимум, необходимо.
  7. #22
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Естественно Борис без индикации плохо потому инарисован выход ИНД.Не стал рисовать ну скажем поленился Легко внизу поставить такую же схему где вместо
    транзисторов светодиоды.Счет не совм по кругу в седьмом положении все ант
    заземляются К стати заметил в схеме один прокол или даже прикол Р1 диод и С2
    нужно убрать.
  8. #23
    06.11.2002
    Тихвин, Ленинградская обл.
    131
    3
    75
    это заземленная центральная жила по питанию?
  9. #24
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да конешно Заземлять её при грозе нужно но не так бестолково. У меня аж спина покраснела
  10. #25
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Улыбка
    Паралельно обмоткам реле - диоды наверно просто забыли.
  11. #26
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Нет не забыл.В 829 тых они внутри есть.
  12. #27
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Если антенны запитаны двухпроводкой ,то как сделать коммутатор что бы завести в квартиру только одну линию?RA9SFU Сергей.
  13. #28
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да забыл нарисовать разделительный конденсатор на входе симметрирующего транса.
  14. #29
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Сергей , ну очень неохота пускать питание по центральной жиле . Можно пробросить полёвку , на крайний случай , для этой цели . А поясните как например включить А4 ( антенну 4 ) . Какая последовтельность действий управления по двухпроводной линии ?
  15. #30
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если тянуть отдельную линию то можно одн провод оплетка(т.е минус)
    все равно сидит на корпусе.Последовательность действий таже.
    При вкл питания все антенны заземлены.Нажатие на кнопку вкл. первая
    2.3.4.5.6. 7-все заземлены.
    В низу есть схема индикации.Ее не рисовал т.к она точно такая же
    только вместо реле светодиод и резистор.
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
