26.12.2009, 14:52 #1Без позывного
- 26.12.2009
- 13
- 24
Помогите разобраться блондинке с коаксиальной антенной и ее подключением
Скажите пожалуйста, люди добрые, как изменится рабочая частота устройства антенна+кабель+приборы. И как будет меняться в зависимости от длины коаксиальных кабелей которыми я ее подключаю: один - к генератору частот, другой-к анализатору спектра? Как учесть или нейтрализовать это влияние? И если этому физическое объяснение?
Заранее всем огромное спасибо!!!
26.12.2009, 14:59 #2Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
Ничего не понял...... а из того что понял -ответ "никак"
73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
26.12.2009, 15:14 #3Без позывного
- 26.12.2009
- 13
- 24
Я подключаю коаксиальную антенну к генератору частоты и анализатору спектра, но вместо ожидаемой рабочей частоты, на которую рассчитана антенна, я вижу на анализаторе спектра совсем другую частоту. Я не могу определить как длина кабелей, которыми подключается моя антенна влиют на рабочую частоту...
26.12.2009, 15:26 #4Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,801
- 1344
- 168
Кабель имеет вполне определенную емкость.Чем длиннее кабель , тем больше емкость . Соответственно частота будет ниже.Что бы уменьшить влияние кабеля его длина должна быть минимальна .К анализатору спектра подсоединить через конденсатор, емкость его зависит от длины и типа кабеля.
Алексей (UN7CN) МС СССР
26.12.2009, 15:29 #5Без позывного
- 26.12.2009
- 13
- 24
Из моих экспериментов, если я свою антенну длинной в 1 метр, подключаю коаксиальным кабелем в 30 см, рабочая частота также не совпадает с расчетной :-(
26.12.2009, 15:34 #6Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
И опять – много слов. Но непонятно.
Я правильно понимаю, что генератор выдает некую фиксированную частоту?
Я правильно понимаю, что анализатор спектра настроен на ЭТУ же частоту?
Я правильно понимаю, что антенна включена через фидер, а не напрямую к генератору?
Я правильно понимаю, что к этому же фидеру подключен и анализатор спектра?
Вообще – можно бы нарисовать схемку и приложить
Ну и еще – если я вас правильно понял, то антенна не должна влиять на частоту генератора (если конечно он исправен)….. ищите причину в другом.
А что вы вообще пытаетесь намерить с такой схемой?73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
26.12.2009, 15:37 #7Standart Power
- 24.12.2009
- 76
- 114
- 17
- 47
Согласно частоте генератора+коэффициенту укорочения кабеля.
Больших изменений не произайдёт....тот же коэффициент укорочения.
Да и кабель от генератора и анализатора частот не должен быть более 0,8м.При большей длине измерительных кабелей идущих от измерительных приборов до ТРОЙНИКА развелений вносят свою погонную ёмкость и индуктивеость.Прощё использовать один прибор MFJ 259.UU5JEV
26.12.2009, 15:40 #8Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
То ALEXGM
Ваши выкладки имели бы смысл при включении фидера в частотозадающий контур генератора…. Но я подобных «чудаков» не встречал.73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
26.12.2009, 16:01 #9Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
1. Для того, чтобы Вам помочь, Вы должны по возможности подробнее описать Вашу проблему, в частности, указать точно частоту генератора, его тип (или параметры), тип или параметры антенны (ее длину, если это просто "штырь", схему соединения.
2. Кабель НИКАК не влияет на "частоту антенны", которая является характеристикой КОНСТРУКЦИИ антенны (например, длины). Грубо можно сказать, что "частота антенны" в Мгц = 300/4*длину (в мерах), например, антенна длиной 1м будет "настроена на частоту" 300/4*1=75мгц.
3. В Вашем случае, исходя из Ваших слов либо антенна настроена на другую (не ту, что Вам нужно) частоту, либо Вы не правильно что-то делаете.
4.От длины и типа кабеля может зависеть согласование и затухание (потери). Затухание пропорционально длине кабеля и зависит от его толщины и качества. При плохом согласовании энергия "отразится" и не попадет в антенну (частично или полностью), кроме этого "вернувшись" в генератор может его вывести из строя, если у него нет специальной защиты.
Вадим.
26.12.2009, 16:09 #10
26.12.2009, 16:12 #11
26.12.2009, 16:16 #12Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
Кто ж спорит......только тут речь о другом...если я вообще что то понимаю....
26.12.2009, 16:19 #13Без позывного
- 26.12.2009
- 13
- 24
Я тут сфотографировала свою экспериментальную установку. Всем огромное спасибо за помощь, потому что мой научный руководитель помоь мне вэтом вопросе никак не может.
26.12.2009, 16:23 #14Без позывного
- 26.12.2009
- 13
- 24
Вместо, ожидаемой f=75 MHz у меня 85 MHz, а при укорочение кабеля между приборами все еще хуже...
26.12.2009, 16:26 #15Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
фига се.......
вы лучше "кубиками" нарисуйте. после фото вообще понять ничего нельзя...хотя способ соединения кабеля конечно .....
И главное: ЧТО ВЫ ИЗМЕРЯЕТЕ
P.S.
Если я правильно разглядел спектрометр и генератор явно не самодельные. А посему - расслабтесь они частоту не меняют....73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
