Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
  1. #16
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    Цитата Сообщение от RN3DBQ Посмотреть сообщение
    Фидер запросто может повлиять на резонансную частоту антенны поскольку антенна может и «не понять», что данный кусок кабеля – фидер. А не новая деталь антенны
    Совершенно верное решение,ни каждое фидерное устройство влияет на длину кабеля,для СПАЙДЕРА-любая длина пойдёт,для АС-4...определённая длина....итд.Всё зависит от согласующего устройства на антенне.Далее её подгоняют анализатором частот,либо укоротить или увеличить.Но попасть на все частоты излучаемые антенной.Одним словом-компрамис.
  2. #17
    26.12.2009
    13
    24
    я хочу измерить, как изменяется рабочая частота коаксиальной антенны, в зависимости от диэлектрика между внутренним и внешним проводниками. Расчеты показывают, что если между проводниками коаксильной антенны воздух, а длина антенны 1 м, то рабочая частота олжна быть 75 MHz, а у меня эта частота изменяется, в зависимости от длины соединительных кабелей, я не знаю, почему.
  3. #18
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    Я тут сфотографировала свою экспериментальную установку. Всем огромное спасибо за помощь, потому что мой научный руководитель помочь мне в этом вопросе никак не может.
    Внешне видимо тот же пример...ЕН -антенны...те-же 2-е пластины...+ катушка соглосования....или я не прав?
  4. #19
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Вообще существует методика которую изучают прежде чем …..
    1 Проверяем работоспособность измерительных приборов
    2 Строим цепь без антенны. То есть соединяем кабелем генератор и частотомер (или спектрограф…) Проверяем их работоспособность в паре
    3 После этих манипуляций не трогая приборов (можно только выключить – включить) в разрыв установленного кабеля (или к тройнику) включаем ваше «чудо»… смотрим. Делаем выводы….
    Кстати. скорее всего (если я правильно понял и речь идет о резонансной частоте антенны) все ваши беды от несогласованности сопротивления (активного и реактивного) антенны с фидером. Антенна в этом случае считает фидер своей деталью.
    Поставьте согласующую цепь и устраните излучение кабеля (дроссель)
    И пожалуйста СДЕЛАЙТЕ НОРМАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ.
  5. #20
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    Согласно пересечению ёмкости и реактивному сопротивлению....тут проще вычислить длину кабеля учитывая погонную ёмкость и коэффициент кабеля.Ёмкость определить прибором типа-DT890G. Коэффициент принять за 0,75.И всё встанет на свои места.
  6. #21
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Что за бред! Это видимо на Вас так радиоактивная ртуть подействовала.
  7. #22
    26.12.2009
    13
    24
    Я пробывала подключаться, как на картинках, у меня T-connector с внутренним R=50 Ом, вообще ничего не работало.
ID:	27881   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #23
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    С такими "соединителями" как на предыдущих снимках это не удивительно......
    Каково сопротивление вашей антенны?
    а зачем на тройнике добавочное сопротивление? Или что это?
  9. #24
    26.12.2009
    13
    24
    Сопротивления "чуда" 174 Ом. А схема включения, стащена с этой картинки.
  10. #25
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Надо правильно возбуждать антенну. Тогда этого не будет. Но есть такая штука метрология. Раз целью является
    , то это и исследуйте. При неизменной длинне кабеля и неизменности взаиморасположения частей установки. Соответственно все кривые пойдут со смещением, и метрологическая ошибка(влияние кабеля, масштабируемое по частоте, или емкостная связь антенны с приборами) будет определена. Также и расчетная. Или возбуждайте антенну правильно.(согласовывайте ее входное сопротивление с волновым кабеля и устраняйте емкостную связь с приборами)
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 26.12.2009 в 17:12.
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  11. #26
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Уж постарайтесь, пожалуйста, разъяснить. А то такие спецы возьмутся делать операцию на сердце.
  12. #27
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    Так это две пластины или нет? Если серёзно подойти к этой теме-то такая антенна навряд-ли будет работать.Во первых-температурный перепад изменит строение фольги....изменятся и характеристики,во вторых-кабаель питаия должен быть не менее 1/4 длины излучения,в третьих-такая антенна буден уязвима работать только на определённых частотах,в четёртых-очень кретична к перестройкам частоты...и просто не рациональна..
  13. #28
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    А кто ж спорит….
    Только вот подключение 174 Омной антенны к 50 Омному коаксиалу….. кабель будет излучать. И надо либо согласовать кабель с антенной либо не только не менять его длину. Но и вообще к нему не прикасаться и ничего близко не ставить…..
    Кстати! Не рассматривали вариант. Что антенна просто реагирует на присутствие постороннего тела (вашего)?
    +100
  14. #29
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Боюсь, уважаемая, вы не вполне понимаете суть того, что хотите измерить. И причём тут какой-то "спектрометр"? Резонансную частоту антенны легко оценить по мере её согласования с фидером (КСВ или КБВ). Если фидер и приборы включены правильно, то длина фидера на резонансную частоту антенны никак не влияет. Посмотрите, возможно это вам поможет:
    http://www.cqham.ru/coax14.htm
    Рис. 2 и ниже.
  15. #30
    26.12.2009
    13
    24
    Это не две пластины-это труба пполиэтиленовая, покрытая алюминевой фольгой, а внутренний проводник-стальной штырь.
  1. Помогите с антенной на 80 м
    от dvf52 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 18:34
  2. Помогите определиться с антенной
    от FoX KiDs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 16:28
  3. Помогите с польской антенной
    от Alexvolk в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 00:05
  4. Помогите с антенной 900 MHz
    от Genya2 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 00:36
  5. Помогите разобраться с подключением антенны
    от А. Ф. в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 13:33
