Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 46 из 46
  1. #46
    11.03.2009
    Киев
    13
    Да, не в резонаторе тут дело.
    Цитата Сообщение от Tasya Посмотреть сообщение
    Я с Вашей помощью, тут немного почитала, а также пересчитала диаметры трубы и внутреннего проводника. Сопротивление "чуда" (мне это определение очень понравилось) теперь 47 Ом. Соединила алюминевую фольгу трубы с внешней оплеткой соединительного кабеля (коаксиального) к генератору частоты, а внутренний проводник с внутренним проводником коаксиального кабеля. Результаты ГОРАЗДО лучше. Резонансная частота 74 MHz (расчетное значение 75 MHz). В понедельник сделаю картинки. Осталось разобраться на данном этапе будет ли изменятся резонансная частота при удлинении коаксиального кабеля между антенной и генератором частоты.
    Будет изменяться.
    Т.к. Вы на самом деле измеряете не собственную резонансную частоту "чуда", а частоту "чуда" + соединительный кабель.
    Исходя из последних измерений и принимая, что длина Вашего "чуда" равна 1м (четверть длины волны), длина соединительного кабеля была равна примерно 13мм (интересно, так ли это?).
    Если Вы добавите еще отрезок кабеля, то резонанс всей системы еще уйдет в сторону низких частот.
    Вычислить частоту резонанса системы ("чудо" + соединительный кабель), в зависимости от длины кабеля, будет не трудно.
    Вроде бы так.
    Опять же - волновые сопротивления "чуда" и кабеля должны быть равны.
  1. Помогите с антенной на 80 м
    от dvf52 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 18:34
  2. Помогите определиться с антенной
    от FoX KiDs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 16:28
  3. Помогите с польской антенной
    от Alexvolk в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 00:05
  4. Помогите с антенной 900 MHz
    от Genya2 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 00:36
  5. Помогите разобраться с подключением антенны
    от А. Ф. в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 13:33
