Показано с 1 по 15 из 38
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Дистанционный антенный коммутатор
    Многоэтажный дом. Шесть антенн. Идеально завести все шесть фидеров непосредственно в шек. Но это невыгодно экономически и технически. Поэтому принято решение установить антенный коммутатор на крыше (см. рис.). Но возникли сомнения правильно ли все будет работать? Ведь коммутируются только центральные жилы, а все оплетки соединены между собой. Получается, что от TX –RX до коммутатора Lкаб.. = 36 м и из этой точки веером расходятся кабели на другие диапазоны, а далее сигнал проходит через кабель выбранной антенны. Это как-то влияет на работу антенны в целом? А как у фирменных производителей оплетки коммутируются или нет?
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,765
    1913
    2403
    Работать будет. Несколько рассуждений здесь http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...F2%E0%F2%EE%F0 , там же точно такой вариант и фото моего коммутатора
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,679
    4340
    3088
    Коммутатор неправильный и я бы сказал вредный для нашего дела. Не работающие антенны должны быть заземлены. При отключенном питании ВСЕ антенны должны быть заземлены. Как это сделать посмотрите в коммутаторе от R-Quad.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,765
    1913
    2403
    Но РАБОТАТЬ-то будет)))
    Эт да. Только дорого это в случае хотения применить вакуумные релюшки. А в коммутаторах R-quad не вакуумные реле.
    Ну и от статики защиту не забыть
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,679
    4340
    3088
    Есть вакуумные переключающие на этот случай.
    Насчет дорого - ремонт трансивера не дешевле обойдется, когда он от статики крякнет.
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    TNX! Мне надо почаще заглядывать на cqham.Получил несколько ответов на свои вопросы.
    Вот почему и допекают сомнения.Хотя в эфире кого-то слышал ( позывной не помню), вроде все работало нормально.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,679
    4340
    3088
    Схема "правильного" коммутатора приведена на второй странице ссылки приведенной RV9CX. Автор поста EW1MM.
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Бред! Где что искать не понятно! Практики откликнитесь!
    High Power Аватар для RW3DFQ
    30.01.2003
    Апрелевка, Московская обл., Россия
    45
    774
    81
    Будет и очень даже хорошо - конкретно у меня точь-в-точь такая схема на 5 антенн с двумя отличиями:
    1. Напряжение коммутации 15 В;
    2. Коммутационный кабель - компьютерная витая пара в экране.
    Все чердачное "упаковано" в корпус от Р-105 (он внутри с металлизацией). На каждый провод коммутации в витой паре впаяны по 100 пФ к общему проводу на чердаке и в комнате.
    Все шикарно работает уже 4-5 лет.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    __________________
    Александр, не указаны исходные данные,то есть марка реле, поэтому и разные мнения
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    [quote=ua9of;232622]Александр, не указаны исходные данные,то есть марка реле, поэтому и разные мнения[/quote
    Смотри внимательнее на схему. Реле РЭВ-15.
  12. #12
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Делал я когда то на таких реле, но несколько иначе было подключено. АНТЕННЫ шли на центральные выводы(с торца,вывод2) , в обесточенном состоянии сидели на земле, выводы 3 сидели на земле , а все выводы 1 были параллельно соединены и шли на кабель к РА. По механике они собирались параллельно на трех шпильках М3 , между реле были прокладки миллиметров по 5 толщиной, чтобы кабели можно было нормально закручивать. Про эти реле советую зайти на сайт RK3AWL. RU
  13. #13
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,679
    4340
    3088
    По этой ссылке, а далее прокручивайте колесико мыши вниз и дойдете до схемы приведенной EW1MM
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...E%F0&&start=15
  14. #14
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Юрий, это все понятно.Можно заземлять или нет , суть вопроса не в этом.Например в моем случае GP на 40 метров.От коммутатора до входа антенны 7 метров.С оплетки кабеля - радиалы. И с коммутатора своего рода радиалы - в виде оплеток разной длинны на остальные диапозоны.Вот оно влияние на антенну!Или нет?
  15. #15
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Я бы при таком подключении сделал так; 1. На кабель антенны 7 мгц в месте подключения к антенне прямо на оплетку повесил бы колбасу из ферритовых колец сантиметров 20-30 по принципу 5 колец-изоляц. шайба-5колец-шайба и т.д. Проницаемость особой роли не играет, 400....1000. Такие же примерно и на кабеля в месте подключения к реле. Корпуса реле присоединил к заземлению .Если собираетесь качать мощу, то примерно так придется делать
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
