Мужики, извените меня за мою безграмотность,но как я понимаю
данная схема,предложенная UR5CBZ, работать не должна.
Так как +12v через Др1 попадает на вход TRX и палит там все, что стоит на
выходе и на входе TRX.
Далее по кабелю доходит до точки соединения Др2 и ВЧ кабеля, заземленный контакт
реле Р1 и в лучшем случае разогревает ВЧ кабель, т.к. реле Р1 не
сработает из-за кз.+12v.
Может я не прав? Растолкуйте.
Геннадий.UT5UMP.
