Показано с 31 по 38 из 38
  1. #31
    25.02.2007
    Kiev
    77
    10
    Мужики, извените меня за мою безграмотность,но как я понимаю
    данная схема,предложенная UR5CBZ, работать не должна.
    Так как +12v через Др1 попадает на вход TRX и палит там все, что стоит на
    выходе и на входе TRX.
    Далее по кабелю доходит до точки соединения Др2 и ВЧ кабеля, заземленный контакт
    реле Р1 и в лучшем случае разогревает ВЧ кабель, т.к. реле Р1 не
    сработает из-за кз.+12v.
    Может я не прав? Растолкуйте.
    Геннадий.UT5UMP.
  2. #32
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Это уже обсуждалось. Тут всё понятно .
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    При вкл питания все антенны заземлены.Нажатие на кнопку вкл. первая
    2.3.4.5.6. 7-все заземлены.
    Сергей , т.е. всё переключается последователно поочередным нажатием кнопки ?
    Нажал раз - А1 , нажал два - А2 и т.д. . Это правильно? И так по кругу ?
  3. #33
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да верно.
  4. #34
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Извиняюсь,дал не полную информацию.После коммутатора тоже двухпроводка до симметрирующего тюнера.Если заземлять неработающие антенны,то получается оба провода двухпроводки надо сажать на землю.
  5. #35
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Где нужно, ставить разделительные конденсаторы.
  6. #36
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Если кто применяет коммутатор от Р-140,подскажите как выполнить пульт управления и индикации.
  7. #37
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
  8. #38
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,709
    16947
    1869
    Евгений, там в статье дроссели 50 мкг намотаны на каркасах..
    Можно ли их сделать на феррите?
    Место феррит очень экономит.
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
