18.01.2009, 15:37 #16Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,772
- 1935
- 2411
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
18.01.2009, 20:51 #17Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Все понятно , спасибо . Юрий , у меня на всех фидерах ( в точке подключения к ант. ) стоят феррит. кольца , но не ,,колбаской,, , а одно 400НН от старых телевизоров. По 75 Ом все согласовано нормально , КСВ близок к 1 . Можно предположить , что фидер будет работать без стояков ( в режиме бегущей волны ) . Поэтому ничего зазорного в моей затее наверное нет. Решнно . Весной пробую коммутатор на практике. Как выйдет так и выйдет !
73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
09.10.2009, 21:43 #18Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Вопрс по теме выносных комутаторов.Хочу сделать коммутатор в гараже где то 12-15 м от шека.Вопрос какое волновое сопротивление выбрать кабеля идущего в шек т к антенны и 50и 75 омные есть.Кто как решал такую проблемму?
73 Vlad (UT7EV)
10.10.2009, 05:56 #19Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
18.10.2009, 06:29 #20Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
18.10.2009, 07:56 #21Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Испытывая идею использования центральной жилы коаксиального кабеля для питания дистанционного переключателя направлений антенны, я неожиданно для себя обнаружил наводимый на вход приёмника мультипликативный фон неизвестного происхождения.
Использование дистанционного переключателя антенн без синхронизированной индикации на месте номера скоммутированной позиции - не имеет практического смысла.
И вообще, как считать номер антенны если управление по кольцу?
Возникает определённое сомнение об отсутствии ВЧ-наводок на вход микросхемы TM - антидребезгого переключателя без блокирующих ВЧ развязок по входу КМОП стуктур. Более того, присутствие в схеме диодов, за счёт прямого детектирования, будет сбивать циклограмму работы устройства.
Экранирование, как минимум, необходимо.Последний раз редактировалось UN7CI; 18.10.2009 в 08:01.
Борис
18.10.2009, 09:29 #22Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Естественно Борис без индикации плохо потому инарисован выход ИНД.Не стал рисовать ну скажем поленился
Легко внизу поставить такую же схему где вместо
транзисторов светодиоды.Счет не совм по кругу в седьмом положении все ант
заземляются К стати заметил в схеме один прокол или даже прикол
Р1 диод и С2
нужно убрать.Последний раз редактировалось UR5CBZ; 18.10.2009 в 09:37.
18.10.2009, 09:37 #23Standart Power
- 06.11.2002
- Тихвин, Ленинградская обл.
- 55
- 131
- 75
это заземленная центральная жила по питанию?
Дмитрий UA1CBY :: TS-480SAT, FT-857D
18.10.2009, 10:06 #24Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
18.10.2009, 10:07 #25High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Паралельно обмоткам реле - диоды наверно просто забыли.
595. Виктор (UR5QOP)
18.10.2009, 10:10 #26Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
13.11.2009, 14:49 #27Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Если антенны запитаны двухпроводкой ,то как сделать коммутатор что бы завести в квартиру только одну линию?RA9SFU Сергей.
13.11.2009, 17:49 #28Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
13.11.2009, 18:21 #29Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
13.11.2009, 18:40 #30Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Если тянуть отдельную линию то можно одн провод оплетка(т.е минус)
все равно сидит на корпусе.Последовательность действий таже.
При вкл питания все антенны заземлены.Нажатие на кнопку вкл. первая
2.3.4.5.6. 7-все заземлены.
В низу есть схема индикации.Ее не рисовал т.к она точно такая же
только вместо реле светодиод и резистор.
