Показано с 1 по 15 из 24
    Low Power
    22.03.2012
    20
    Обьясните начинающему по Z тюнеру
    Просьба не пинать и не бить кирзачами
    Я понимаю что подобных тем очень много, но...
    Объясните начинающему по тюнеру на 160-10 метров.
    Я вот тут накропал такую схемку:
    перерисовав http://m0ezp.squirrelhouse.biz/z-match-layout.jpg
    Но так и не понял зачем коммутация Bypass Swith и Bal -Unbal swith
    Что по схеме не правильно? Что можно добавить?
    Ещё нашел интересную схему пробника на светодиоде, для настройки тюнера на передачу?
    Получается настраивается передача по МИНИМУМУ или МАКСИМУМУ свечения светодиода? А если например вместо светодиода поставить стрелочный вольтметр на 3 вольта?
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    1.Bypass Swith это в обход тюнера напрямую. Bal -Unbal swith это симметричная\несимметричная нагрузка
    2.Настраивается по максимуму свечения/
    3.Вольтметр поставить можно. Только надо его зашунтировать емкостью 6000…10000 пф и закоротить конденсатор 10 пф и ещё убрать правый по схеме диод. Но это всё будет потреблять больше, чем светодод. При QRP это существенно.
    Low Power
    22.03.2012
    20
    3.Вольтметр поставить можно. Только надо его зашунтировать емкостью 6000…10000 пф.
    Получается по минимуму свечения настраивается ксв между тюнером и трансивером?
    А как быть, если используется антенна в виде луча в 83 метра? Подключается к тюнеру, когда S3 сомкнут? А вместо противовеса используется искусственная земля? или и.з. в данном случае использовать нельзя?
    Добавлено через 2 минуты
    Подредактировал ещё раз схему тюнера.
    Вот так будет правильно????
    Получается когда S3 разомкнут , то симметричная нагрузка . А когда сомкнут то не симметричная нагрузка подключается?
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Конденсаторы с3 с4 должны быть в параллель, а не последовательно. И куда делся обход? S1 S2 вообще не нужны. Если использовать разные гнезда для симметричных и несимметричных антенн то S3 можно убрать.
    Примерно так.
    Изображения Изображения
    Low Power
    22.03.2012
    20
    S1 S2 выступают как коммутирующие для КПЕ секций для выбора емкости в 250,500,1000 пФ. Хотя может этого и не надо, так как будет использоваться верньер 1 к 34 от военки как на прием так и на передачу.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Немного не так. По максимуму свечения настраивается согласование между трансивером и антенной
    Low Power
    22.03.2012
    20
    С учетом всех упущений, накрапал схему
    А вот авторская схема
    Статья http://m0ezp.squirrelhouse.biz/Z-Match.html
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Зачем всё это ? Возьмите " стандартную " схему Z-MATH и не мучайтесь !
    Сделать можно без феррита ( проще и дешевле ) , настраивать можно на слух ( настройка достаточно острая ) или по индикатору мощности ( я это делаю в ЧМ режиме ) . Если не хочет согласовывать случайную антенну , можно поменять местами вход с выходом , часто помогает .
    Если так нужен индикатор - можно его " повесить " на кабель после тюнера .
    Low Power
    22.03.2012
    20
    Это называется творчество ради творчества))) У меня два верньера все равно пустуют без дела с замедлением 1 к 34, так хоть куда то притулю.
    А колечко есть с прошлой конструкции, в контуре регенеративного приемника оно не прокатило((((
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Владимир! Здорово - и антенну 160+80м и тюнер сразу... Схема правильная но не адаптированная. На 160 м работать не будет. Не хватит контурной емкости. Привожу фото рабочих Z-матчеров - думаю устройство понятно . Изготовил две штуки. Один работал с трехсотваттным усилителем RM KL-500 - на фото 14 В и ток более 40 А. В тюнере где синие проволочки их пришлось заменить на ПЭЛ 1.5 по причине того что так ВЧ цепи не делаются (погорели). В общем думаю что наглядно и конструктив понятен -может что и пригодится. 73! Ник.
ID:	69512   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69513   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69514   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69515   Нажмите на изображение для увеличения.
    Low Power
    22.03.2012
    20
    У меня все упирается в деньги. Есть кольцо потасканное со старой конструкции.Есть два верньера пылью покрытые) Есть чувствительная головка вольтметра от военки.
    Тем более есть описание готовой конструкции вв интернете с описанием количиства витков. Почему бы малыми затратами не сделать тюнерок. Сделать, чтоб в ближайшие пару лет не переделывать.
    А по поводу антенны.Не симметричный диполь на 160 +80 хорошо,Но катастрофически нет денег. Хочется побыстрей в эфир уже на КВ. Вот и все варианты прокручиваю.
    Добавлено через 1 час 13 минут
    Подскажите к какому разъему в данном случае подключается антенная Наклонный луч?
  12. #12
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Прибор должен быть на выходе, и один диод лишний.
    В качестве прибора можно использовать любой миллиамперметр, подобрав сопротивление R.
    Любой вольтметр постоянного тока является миллиамперметром с добавочным сопротивлением внутри.
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Наверное , все же так ...
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Нет, не так потому, что второй вывод катушки связи в воздухе.
    И ещё.
    - Как вы считаете, количество витков катушки связи должно меняться по диапазонам?
    - Чтобы отрыть переход диода нужен ток. Сопротивление ограничительного резистора при 70В 100Вт будет иметь мегоомный номинал для миллиамперметра.
    Просится резистор нагрузки диода выпрямителя.
  15. #15
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    все же так ...
    Проверенная в работе схема:http://www.cqham.ru/zmatch11.htm
  1. Обьясните, что такое DX кластер ?
    от Kobelino в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.05.2024, 21:23
  2. Обьясните ламеру что мне нужно )) ??
    от Buboner в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 03:30
  3. Помогите начинающему
    от UR5DKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 18:07
  4. Помогите начинающему
    от radioplans в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 20:26
  5. Помогите начинающему.
    от Lerner в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 00:42
