Показано с 1 по 15 из 19
    08.08.2009
    36
    30
    Восклицание Как определить волновое сопротивление кабеля ?
    Надо определить волновое сопротивление кабеля.
ID:	23051   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23053   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23055   Нажмите на изображение для увеличения.
    RK4FB
    Гость
    Измерьте в резонансном четьвертьволновом включении, любым антенным анализатором. На вид 50 Омный.
    08.08.2009
    36
    30
    А попроще можно) Я в этом неочень))
    Добавлено через 7 минут
    Пожалуйста напишите хоть догадки, ОЧЕНЬ НАДО!!!!!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Ппровод называется ИКМ 0.3/2.4 ,сопротивление 100 Ом.
    08.08.2009
    36
    30
    Тогда такой вопрос! Мне нужен провод 75 Ом, можно ли этот использовать?
    Еще есть точно такой же по диаметру, но внутренняя жилка одна, и изоляция почти прозрачная! Это тоже 100 ом?
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    Похож на RG-58 -для комп.сетей на коаксиале, сопротивление 50Ом.
    Применялся в сетях Novell, Lantastic.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Нужно измерить диаметр жилы и диаметр наполнителя.
    Отношение D/d---------Zom
    2 ----------41,5
    2,5----------55
    3 ----------66
    4 ----------83
    5 ----------96,5
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Прога для определения волнового сопротивления коаксиального кабеля и симметричной линии:
    21.01.2007
    811
    11
    Например так... http://www.diagram.com.ua/list/r-koak.shtml
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Уточните, что Вы подразумеваете, используя глагол "определить": рассчитать (измерив механические размеры) или измерить (используя некоторую аппаратуру)? Если первое, приведите размеры - диаметр центрального проводника и диаметр по внутренней изоляции. Если второе, какие есть приборы (генератор стандартных сигналов).
    И, главное, где Вы его собираетесь использовать?
  12. #12
    08.08.2009
    36
    30
    D=2,4, d=0,2. Я понял что его сопротивление ~100 Ом. Нужен он мне для подключения Wi-Fi антенны к компу. Во всех статьях на эту тему берут провод 75 Ом, это очень важно?
  13. #13
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    d=0,2 - это похоже на диаметр отдельных проволочек, образующих центральный проводник. А нужен диаметр именно центрального проводника (до того, как его разделили на отдельные проволочки).
    Дайте ссылку на статью (статьи), в которых говорится про 75 Ом.
  14. #14
    Low Power
    30.09.2006
    г. Сокол, Вологодская обл.
    48
    13
    Когда я ходил на кружок радиотехники, у нас там был такой кабель, и до исх пор где-то валяется несколько кусков. Изъят из старых отечественных ЭВМ, то ли "Урал", то ли какая-то из ЕС, точно не знаю, бо изымали без меня.
  15. #15
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Важно не только сопротивление, но и затухание. Если расстояние до антенны большое - то этот кабель явно не пойдёт никак. Если же нужно 20-30 см - то по идее работать будет.
  1. Нагрузочное сопротивление
    от UR5QOP в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 21:51
  2. Реактивное сопротивление
    от RA3POY в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 17:43
  3. Волновое сопротивление линии и шаг скрутки
    от …TaRaKaN… в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 21:40
  4. Сопротивление антенны
    от RK3ATI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 13:27
  5. Волновое сопротивлени пространства
    от UR4III в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.11.2003, 15:27
