Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
    08.08.2009
    36
    30
    Ну мне метров 5 надо! Он точно не подойдет? Что такое затухание?
  2. #17
    21.01.2007
    811
    11
    Цитата Сообщение от RX3AKT Посмотреть сообщение
    Поясняю. По данной ссылке описан ПРОСТОЙ и ДОСТУПНЫЙ способ ИЗМЕРЕНИЯ волнового сопротивления линии, не зависящий от ее длинны. Он основан на явлении НЕИСКАЖЕННОГО прохождения всех частотных и фазовых составляющих сигнала с гармониками (меандра) от источника (генератора) к нагрузке при сопротивлении этой нагрузки, равном волновому сопротивлению линии. Только при этом условии на дальнем конце линии (на нагрузке) восстановится исходная ФОРМА сигнала (прямоугольная, в данном случае). Способ позволяет ОПРЕДЕЛИТЬ (измерить) волновое сопротивление линии в широком диапазоне значений (от десятков Ом до КОм) с достаточной для р-любителей точностью.
  3. #18
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Попробовать то никто не мешает.
    Зависит от мощности и чувствительности wifi карточки, коэфициента усиления антенны и ещё нескольких факторов. Затухание - это на сколько сигнал ослабнет при прохождении через кабель. Зависит затухание от параметров кабеля и от частоты сигнала.
    В общем чтобы сильно не загружать информацией - можно попробывать и этот кабель. Если связь будет - хорошо. Если не будет - искать кабель с малым затуханием на частотах 2.4ГГц или 5.5ГГц в зависимости от используемого стандарта wifi. Кабели сопротивлением 50 Ом у меня работают для wifi нормально, только толстоваты - диаметр 12-14 мм у самых тонких .
  4. #19
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Затухание РК
Название:	RK 75-4  2009   051.jpg
  1. Нагрузочное сопротивление
    от UR5QOP в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 21:51
  2. Реактивное сопротивление
    от RA3POY в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 17:43
  3. Волновое сопротивление линии и шаг скрутки
    от …TaRaKaN… в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 21:40
  4. Сопротивление антенны
    от RK3ATI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 13:27
  5. Волновое сопротивлени пространства
    от UR4III в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.11.2003, 15:27
