Ваша неправда-по этой ссылке описание и фото Т-тьюнера.
И у меня открывается тьюнер Т образный, а не порнографический.
Добавлено через 7 минут
Подключение вариометра и выбор схемы СУ - самое лучнее взять фанерку и пробовать, что понравиться то и оставить, не РА конструировать, ошибки не страшны и схема из трех деталей не вызовет затруднений, зато сколько удовольствия от творчества!!!
Странно! Либо у меня браузер глюканул (проверил - НЕТ!) либо..... ВСЕ новые посты вставляются по теме без всякой системы датирования!!!
Извините меня Админы QRZ.RU и подскажите!
Извините, это не самореклама!
Мне с моего сайта был задан вопрос: "Если нет кольца в Т-тюнере, то как производится симметричный выход?"
Видимо Коллега невнимательно прошелся по страницам сайта...
Если есть необходимость, предлагаю открыть новую тему: " Симметричная линия питания, тюнер для симметричной линии".
Троян видимо сидит у тех кто попадает на порносайт (не посещайте порносайты без хорошего антивируса :) , а то потом будете вечно туда попадать).
Все нормально по ссылке открывается.
Даже антивирус отключил для проверки и чистоты эксперимента :)
по поводу токов в замкнутых витках:
1. Какой порядок тока в них?
2. Если включить в цепь КЗ витков диодный мост в диагонал которого микро-, милли-, амперметр ( типа вч амперметр) удастся ли измерить силу тока?
3. Как по этому току подсчитать мощьность? (точнее какое сопротивление подставить в формулу расчета мощьности по сопротивлению и току)
Mildi, друг мой!
Вы задали вопросы равнозначные кандидатскому минимуму!!!
Каким образом Вы будете производить измерения, если они зависимы от качества контакта ползунка относительно катуши на каждом диапазоне (скин-эффект) и величине остаточной индуктивности+паразитной емкости, что определяет паразитные резонансы (а значит сопротивления, т.е токи и мощности) в системе!?
ВОПРОС НЕ ХИЛО НЕ МЕЛКИЙ ДАЖЕ В ТЕОРИИ!!!
RM4HM, если мне что то не понятно я смотрю литературу, если там нет или нет соответствующей литературы я задаю вопросы. А вот какого они уровня судить не могу потому что не знаю. :) замкнутый круг так сказать :)
меня интересует не точное значение до N знаков после запятой, а возможность прикинуть примерный процент потерь в данной части контура на уже собранном СУ с имеющейся антенной. причем вопрос не имеет чисто академический характер (любопытный я по жизни, в мамку наверное пошел :) )Цитата:
Соответственно будет достаточно произвести скажем по 10 измерений в середине каждого диапазона с вычислением среднего значения.
между каждыми измерениями из 10 производить небольшое смещение ползунка.
думаю так будет намного точнее чем проверять греется ли контур и величину нагрева :)
Однако ползунок в самодельном (на основе переменного резистора) вариометре одновременно замыкает два витка обмотки катушки индуктивности.
В ползунковом вариометре колёсико касается только поверхности одного витка.
И это не просто важно.
Для обладателей трансиверов IC использующих ручной тюнер предлагаю приставку запускающую при нажатии кнопки TUNE автоматику трансивера: снижается выходная мощность до 10Вт, переводится трансивер в CW в режиме нажатия с фиксацией и последующим отключением повторным нажатием.
Тем самым мощность настройки тюнера безопасна и процесс упрощён.
Un7CI, Вы не правы! Бегунок касается только одного витка. Вам бы побольше не только читать, а ешо и изготавливали бы конструкции, проверяя их адекватность!Цитата:
А так...яйца выеденного Ваш пост не стоит!!!
"Не строимшы руками, не болтай чреслами.."!!!
Великий и Могучий Русский Язык....Цитата:
Не касается, а замыкает накоротко.
Разницу улавливаете?
Уважаемый UN7CI!
Касается, а если спец.тех.языком сказать - закорачивается....
Рус.-Яз. изучать будем, или без пафоса и глупых "предъяв" поймем о чем речь!? Или Вам важно количество постов, а не их смысл? Уже Вам писАл, изготовте подобный вариометр САМИ, а уж потом постируйте на форуме!!! Болтун вы наш доморощенный!
Фото построенного Вами вариометра из резистора (плыз!) в студию!!!!
Только не надо МОИ конструкции выдавать за свои, как в предыдущем Вашем посте......плагиат знаете ли....
Полнейшая ЧУШЬ!!!!Цитата:
Хорошо ,вы то чего предлагаете? Такой по два витка закорачевает
Межвитковое расстояние+диаметр провода+выпуклая поверхность "бегунка"=закорачивание ОДНОГО ВИТКА!!!!
Причем независимо от примененного типа резистора (БТ или ППБ).
Уж проверенно на практике не раз и...без Ваших теоретических домыслов!
Даже в наихудшем случае, при закорачивании 2-х витков, что вам не понраву? Начиная от 2-го вика и далее к "земле" - это одно и тоже в плане прохождения радиосигнала, т.е "земля"!
Попробую сделать вариометр из резистора СП5-30-II-15е для QRP усилителя на MOSFET от материнок.
жаль только индуктивность нечем померить :(
сам резистор как ППБ толко его размер по штатой обмотке 16 мм диаметр 33 мм
и на язычке напайка из ПдСр20 кажется
хм интересно какую максимальную индуктивность на нем можно сделать, насколко примерно изменит индуктивность от расчетной наличие металической оси резистора?
***подскажите пожалуйста формулу расчета индуктивности торроидальной катушки индуктивности с прямоуголным сечением витка, или литературу или ресурс где это можно найти.***
формулы нашел кое как.точне *.xls файлы где есть расчет такой катушки.
