Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 55
  1. #31
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,186
    286
    717
    Цитата Сообщение от RK9AMC Посмотреть сообщение
    По Вашей ссылке открывается ПОРНОСАЙТ!
    Ваша неправда-по этой ссылке описание и фото Т-тьюнера.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,035
    1725
    1694
    И у меня открывается тьюнер Т образный, а не порнографический.
    Добавлено через 7 минут
    Подключение вариометра и выбор схемы СУ - самое лучнее взять фанерку и пробовать, что понравиться то и оставить, не РА конструировать, ошибки не страшны и схема из трех деталей не вызовет затруднений, зато сколько удовольствия от творчества!!!
    Последний раз редактировалось RN3GP; 03.11.2009 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
    73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
  3. #33
    Standart Power Аватар для RM4HM
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Странно! Либо у меня браузер глюканул (проверил - НЕТ!) либо..... ВСЕ новые посты вставляются по теме без всякой системы датирования!!!
    Извините меня Админы QRZ.RU и подскажите!
  4. #34
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Там троян сидит, без антивируса Вы, действительно, попадаете на порносайт...
  5. #35
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Извините, это не самореклама!
    Мне с моего сайта был задан вопрос: "Если нет кольца в Т-тюнере, то как производится симметричный выход?"
    Видимо Коллега невнимательно прошелся по страницам сайта...
    Если есть необходимость, предлагаю открыть новую тему: " Симметричная линия питания, тюнер для симметричной линии".
  6. #36
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Троян видимо сидит у тех кто попадает на порносайт (не посещайте порносайты без хорошего антивируса , а то потом будете вечно туда попадать).
    Все нормально по ссылке открывается.
    Даже антивирус отключил для проверки и чистоты эксперимента
    по поводу токов в замкнутых витках:
    1. Какой порядок тока в них?
    2. Если включить в цепь КЗ витков диодный мост в диагонал которого микро-, милли-, амперметр ( типа вч амперметр) удастся ли измерить силу тока?
    3. Как по этому току подсчитать мощьность? (точнее какое сопротивление подставить в формулу расчета мощьности по сопротивлению и току)
  7. #37
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Mildi, друг мой!
    Вы задали вопросы равнозначные кандидатскому минимуму!!!
    Каким образом Вы будете производить измерения, если они зависимы от качества контакта ползунка относительно катуши на каждом диапазоне (скин-эффект) и величине остаточной индуктивности+паразитной емкости, что определяет паразитные резонансы (а значит сопротивления, т.е токи и мощности) в системе!?
    ВОПРОС НЕ ХИЛО НЕ МЕЛКИЙ ДАЖЕ В ТЕОРИИ!!!
  8. #38
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    RM4HM, если мне что то не понятно я смотрю литературу, если там нет или нет соответствующей литературы я задаю вопросы. А вот какого они уровня судить не могу потому что не знаю. замкнутый круг так сказать
    меня интересует не точное значение до N знаков после запятой, а возможность прикинуть примерный процент потерь в данной части контура на уже собранном СУ с имеющейся антенной. причем вопрос не имеет чисто академический характер (любопытный я по жизни, в мамку наверное пошел )
    Соответственно будет достаточно произвести скажем по 10 измерений в середине каждого диапазона с вычислением среднего значения.
    между каждыми измерениями из 10 производить небольшое смещение ползунка.
    думаю так будет намного точнее чем проверять греется ли контур и величину нагрева
  9. #39
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Однако ползунок в самодельном (на основе переменного резистора) вариометре одновременно замыкает два витка обмотки катушки индуктивности.
    В ползунковом вариометре колёсико касается только поверхности одного витка.
    И это не просто важно.
  10. #40
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Для обладателей трансиверов IC использующих ручной тюнер предлагаю приставку запускающую при нажатии кнопки TUNE автоматику трансивера: снижается выходная мощность до 10Вт, переводится трансивер в CW в режиме нажатия с фиксацией и последующим отключением повторным нажатием.
    Тем самым мощность настройки тюнера безопасна и процесс упрощён.
  11. #41
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Un7CI, Вы не правы! Бегунок касается только одного витка. Вам бы побольше не только читать, а ешо и изготавливали бы конструкции, проверяя их адекватность!
    А так...яйца выеденного Ваш пост не стоит!!!
    "Не строимшы руками, не болтай чреслами.."!!!
  12. #42
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от RM4HM Посмотреть сообщение
    Un7CI, Вы не правы! Бегунок касается только одного витка. [/B]
    Не касается, а замыкает накоротко.
    Разницу улавливаете?
    B]"Не строимшы руками, не болтай чреслами.."!!![/B]
  13. #43
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Хорошо ,вы то чего предлагаете? Такой по два витка закорачевает , ползунковый и того хуже как плохой П-контур, шаровый тоже не подходит витки в итоге в обратную сторону, переключатель тоже не удобно . Тогда что?
  14. #44
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Великий и Могучий Русский Язык....
    Уважаемый UN7CI!
    Касается, а если спец.тех.языком сказать - закорачивается....
    Рус.-Яз. изучать будем, или без пафоса и глупых "предъяв" поймем о чем речь!? Или Вам важно количество постов, а не их смысл? Уже Вам писАл, изготовте подобный вариометр САМИ, а уж потом постируйте на форуме!!! Болтун вы наш доморощенный!
    Фото построенного Вами вариометра из резистора (плыз!) в студию!!!!
    Только не надо МОИ конструкции выдавать за свои, как в предыдущем Вашем посте......плагиат знаете ли....
    Полнейшая ЧУШЬ!!!!
    Межвитковое расстояние+диаметр провода+выпуклая поверхность "бегунка"=закорачивание ОДНОГО ВИТКА!!!!
    Причем независимо от примененного типа резистора (БТ или ППБ).
    Уж проверенно на практике не раз и...без Ваших теоретических домыслов!
    Даже в наихудшем случае, при закорачивании 2-х витков, что вам не понраву? Начиная от 2-го вика и далее к "земле" - это одно и тоже в плане прохождения радиосигнала, т.е "земля"!
  15. #45
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Попробую сделать вариометр из резистора СП5-30-II-15е для QRP усилителя на MOSFET от материнок.
    жаль только индуктивность нечем померить
    сам резистор как ППБ толко его размер по штатой обмотке 16 мм диаметр 33 мм
    и на язычке напайка из ПдСр20 кажется
    хм интересно какую максимальную индуктивность на нем можно сделать, насколко примерно изменит индуктивность от расчетной наличие металической оси резистора?
    ***подскажите пожалуйста формулу расчета индуктивности торроидальной катушки индуктивности с прямоуголным сечением витка, или литературу или ресурс где это можно найти.***
    формулы нашел кое как.точне *.xls файлы где есть расчет такой катушки.
  1. Резистор в качестве вариометра
    от RD3ANT в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 23:42
  2. Выбор схемы тюнера
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 13:15
  3. Выбор схемы УМ
    от Saeufer в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 16:53
  4. Выбор схемы выпрямителя...
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 13:27
  5. Сердечник для вариометра САУ.
    от CO2040 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 13:03
